Các bác giúp em để hiểu:
- Loa thế nào gọi là loa nhạy? không có máy móc thiết bị đoa và trên loa không có ghi thông số gì cả thì làm sao để biêt cái loa đó có nhạy hay không? Dùng tay đè cho thụt ra thụt vào nhẹ nhàng có phải không? (loa trong mấy bộ casset + CD có phải là loa nhạy không?)
- Loa "lực" phụ thuộc vào từ và ống dây hay có phụ thuộc vào diện tích màng loa không?
- Lớp A thì nghe âm bass như thế nào so với các lớp khác? Làm mạch công suất cho sub điện bằng class A có ưu nhược điểm gì không?
Cám ơn các bác đã quan tâm!
,không nhạy thì sao kêu ? chỉ có phân thành độ nhạy thấp - trung bình và cao !
. Tiếng bass thì tần số thấp ( ví dụ nếu là sóng sin tần số thấp thì nó bẹt ra như sóng tóc thiếu nữ) nên thường méo xuyên lẫn ít thấy được nếu có, so đó người ta ít dùng class A. Chứ class A mà dùng chỉ cho bass thì cũng không hại gì vì dù tần thấp hay cao thì điện đóm tiêu thụ như nhau. Thỏa mãn chưa chú lvhn?
