Xin tư vấn bảo vệ loa
  • tho hoc viec
    • Jan 2011
    • 538
    #31
    đó chỉ là lý thuyết thôi Mod ạ , để bảo vệ loa treble thì cũng có một hệ thống mạch sử dụng linh kiện tích cực như FET hoặc BJT, trên nguyên tắc chia tải cho loa treble nhưng không làm nặng tải lên ngõ ra , nếu dùng VDR thì khi nó dẫn nó sẽ hấp thụ nguồn phát ra , vì thế tải ngõ ra sẽ phải nặng thêm , thông thường trong dàn loa đắt tiền một loa treble có giá cả triệu đồng thì họ phải có mạch bảo vệ cho nó tránh những lúc bị hiệu ứng lắc xen(hú do micro dội vào), mạch này cũng không phức tạp lắm, nhưng hoạt động rất hiệu quả và đặc biệt là khách hát không biết là đang bị hạ treble tự động, mức đặt ngưỡng cho nó bao giờ cũng chỉ bằng mức chịu của loa mà thôi, còn dư thì có một cuộn điện cảm và điện trở chia bớt dòng qua .
    Tốt nhất nếu là phòng hát cao cấp , khách chịu chơi được thì chủ cũng phải chịu chi chút: đầu tư bộ nén biên kiêm chống hú (anti larsen) như bạn nói đó, không bao giờ bị rít mic dù cho có để hẳn mic sát vào loa.
    nó còn tự động ghim mức tín hiệu ra theo ngưỡng đặt trước, khỏi lo khách gào to quá,
    ví dụ cái này: Click image for larger version
    Chán ko buồn ký.
    • Quocthaibmt
      • Aug 2012
      • 5520
      #32
      Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viết
      ví dụ cái này: [ATTACH=CONFIG]70599[/ATTACH]
      thực ra hiện nay trên thị trường cũng đã có những đầu máy ampli tích hợp karaoke có mạch chống lắc xen rồi , nó dùng kiểu vi sai ngõ vào triệt tiêu hiệu ứng lăcxen , nhưng đôi khi loa vẫn hư do khách tự điều chỉnh máy quá công suất , vì máy thì trang bị loại công suất lớn , loa thì cũng chỉ tương đối (phòng hát trung bình) nên hư hỏng là chuyện khó tránh khỏi, vì thế hệ thống bảo vệ trực tiếp tại loa theo chế độ chọn trước sẽ nhiều ưu điểm hơn .
      • tho hoc viec
        • Jan 2011
        • 538
        #33
        Tất nhiên là như vậy, nhưng xem ra nếu không mổ cặp loa quý hóa ra thì làm sao can thiệp được đây?
        nếu không chỉ có chơi theo kiểu của loa nga ngố ngày xưa: dò điện áp ra loa -> so sánh với chuẩn đặt trước -> cao quá thì ngắt relay -> ngắt loa -> ta cải tiếm lại chút là thay vì ngắt hẳn loa thì đấu thêm trở hoặc cuộn dây hoặc bóng điện gì đó, có thể nối tiếp hoặc song song với loa để gánh đỡ loa.
        P/S: nhân tiện bạn cho hỏi: bạn có sơ đồ mạch điện đèn nháy theo âm lượng của loa dòng loa AC của nga ngố xưa không? loại ko dung nguồn nuôi mà lấy trực tiếp nguồn từ tín hiệu ra loa ý, có share mình với. Tks.
        Chán ko buồn ký.
        • Quocthaibmt
          • Aug 2012
          • 5520
          #34
          mạch đó thì mình cũng có biết qua , nhưng lâu quá rồi nên không còn nhớ mấy nữa , vì trên thực tế ít người dùng loại mạch này nên mình cũng bỏ luôn , họ không dùng nguồn nuôi , nhưng vẫn có nguồn từ áp ra loa được nắn và lọc giữ lại làm nguồn nuôi luôn mà .
          • phuong.hng
            • May 2008
            • 1016
            #35
            Loa phòng hát thường là loại bình dân (Bose, BMB..) nên khách mà phê thì tạch treble nhanh lắm. Cầu chì loa dở cái là phải thay liên tục, trước đã có topíc bàn về món này mà anh em!!. Làm cái mạch hạn biên đấu // loa treble đi cho an toàn các cụ ạ! Vừa triệt xung hài phát sinh mà nó không cho dòng quá cao vào loa
            Hạn chế là khi dòng cao quá nó gây méo tiếng dải cao.
            Cái này chấp nhận được vì khó nhận ra khi mấy tình yêu cơm gạo của chúng ta đang mải gào.
            • KidDamn
              • Nov 2011
              • 57
              #36
              Tốt nhất nếu là phòng hát cao cấp...
              Mấy con này dùng cho dàn nhạc sống biểu diễn, giá rổ cao lắm, mua 1 con còn có thể, chứ 10 phòng mua 10 con thì tốn kém lắm
              Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết
              ...Làm cái mạch hạn biên đấu // loa treble...
              Mạch hạn biên có Schematic ko bác, em xin với
              Mò trên mạng đc cái Schematic này:
                Moderator
                • Jul 2005
                • 4409
                #37
                Nguyên văn bởi KidDamn Xem bài viết
                Số là nhà có vài phòng kok thường xuyên cháy loa do khách say sỉn gào quá lớn làm cháy loa tép
                Vậy có phương án nào giúp bảo vệ loa ko?
                Đại loại là khi khách gào quá to thì tự động volcal giảm xuống, hoặc gắt luôn loa
                Cảm ơn đã đọc tin và rất mong đc hồi âm
                Làm một cái hộp to bằng hai bao thuốc lá , gắn ngay trên đường dây loa . Có bao nhiêu loa thì từng đó hộp . Nhỏ gọn , dễ lắp ráp , không cần cấp thêm nguồn điện . Chạy luôn bằng dòng tín hiệu loa .
                Khi tín hiệu tress vượt ngưỡng , một cuộn dây sẽ tự tăng trị số để hạn chếtín hiệu tần số cao . Trong khi tín hiệu tần số thấp ( bass ) không bị ảnh hưởng .
                Xén đỉnh xén đeo không cẩn thận lại hỏng cả ampli thì ... bằng nhau .
                Làm thì làm thôi , tôi " không biết " vẽ schematic đâu . Đừng hoỉ
                nguyendinhvan1968@gmail.com
                • KidDamn
                  • Nov 2011
                  • 57
                  #38
                  Mình vẽ lại mạch trên
                  • KidDamn
                    • Nov 2011
                    • 57
                    #39
                    Làm một cái hộp to bằng hai bao thuốc lá , gắn ngay trên đường dây loa . Có bao nhiêu loa thì từng đó hộp . Nhỏ gọn , dễ lắp ráp , không cần cấp thêm nguồn điện...
                    Anh đang nói đến thiết bị nào vậy, mua ở đâu vậy anh
                    • phuong.hng
                      • May 2008
                      • 1016
                      #40
                      CHính là nó đấy, ngày xưa có đầy trên sách điện tử những năm 90. Những năm 97 mình tập tọe IE mới biết các bố Sài gòn lấy trên mạng về viết sách bán hj hj.
                      • KidDamn
                        • Nov 2011
                        • 57
                        #41
                        Mạch trên kiếm cái đế gắn bóng đèn để hàn vào board mạch khó quá
                          Moderator
                          • Jul 2005
                          • 4409
                          #42
                          Cái đấy đang ở trong đầu của tôi . Cậu có đủ tiền mua đầu của tôi ?
                          • KidDamn
                            • Nov 2011
                            • 57
                            #43
                            Xin hỏi đầu anh bán bao nhiêu, để em biết về hỏi bố bán ruộng
                            • MinhSoundman
                              • May 2013
                              • 3
                              #44
                              Mua thêm cái compressor về xài, chấp gào thét các kiểu???
                              • qcsonglong
                                • Jul 2013
                                • 268
                                #45
                                bác giỏi thế mà rao bán đầu coi chừng mất đầu ấy bác!!! e đùa xíu nhé
                                KidDamn Tìm hiểu thêm về KidDamn
