Cần mọi người tư vấn gấp về đầu dây LOA !
  • babunconner
    • Aug 2013
    • 2
    Xin chào tất cả mọi người em chân thành cần mọi người giúp đỡ cho em với vấn đề này ạ.
    Hiện em đang có 1 cặp loa và 1 âmpli. Loa ( 2tress + 1bass /loa ) JBL. Do nhu cầu sử dụng em muốn tách 1 loa ra để gắn cho PC thì mình phải đấu làm sao ạ khi không có Ampli. Vì loa lớn nên em sợ đấu thẳng vào 3.5mm PC thì nó k hát dc hoặc rất nhỏ. Vậy làm sao để đủ điện nuôi loa (k dùng âmpli), loa có 2 sợi dây ra gắn vào âmpli ngoài ra k còn gì nữa ạ.
  • nguvanbinyen
    • Jun 2012
    • 200
    Nguyên văn bởi babunconner Xem bài viết
    Chỗ màu đỏ đúng rồi.
    Cho hổ ăn suất ăn của mèo thì nó đói, kêu không nổi và chết.
    • babunconner
      • Aug 2013
      • 2
      vâng em đang cần cách khắc phục ạ.
      • tepriu
        • Jan 2010
        • 2810
        cách 1 :Mua sợi dây "3 li ra 2 bông sen".
        Đầu 3 li cắm vô soundcard máy tính ngay chỗ hay cắm phone để nghe. Đầu kia (2 bông sen) cắm vô input của ampli. Vậy là máy tính mở nhạc --> ampli --> Loa --> tai babunconner. Lớn nhỏ thì vặn cái volume.
        Cách 2: làm 1 cái mạch ampli mini, dùng TDA2003 hoặc LA4440 , chạy nguồn 12 volt của máy tính luôn. Gắn mạch trong thùng máy luôn, lòi cái volume ra ngoài / hoặc dùng ngay volume của chương trình nghe nhạc. Xem trong Điện thanh sẽ có nhiều bài về 2 con IC này.
        • thaidv90
          • Mar 2013
          • 54
          Bác đang thách thức các dân chơi à
          Chuyện tình cảm với anh là xa xỉ
          Thứ anh cần là tiền tỉ mà thôi
          babunconner Tìm hiểu thêm về babunconner
