Nhờ các bạn và góp ý kiến cho mình vụ này với...
  • ngluc33
    • Aug 2011
    • 235
    Mình định quấn 1 biến áp 110v cho con ampli mình mới lắp (tại nó xài BA cũ của mấy e nhật bổn và cũng chỉ cái vẻ đẹp trai cao to đen hôi của em nó nên giờ e nó xài 100v/110v). Mình có 1 thắc mắc là có nên quấn 1 biến áp gồm 1 quận thứ cấp 100v/110v 1 cuộn sơ cấp 220v công suất 600w hay là chỉ cuốn 1 cuộn sơ cấp 110v chẳng hạn rồi nối tiếp với cái biến áp trong ampli để dùng cho điện 220v nhỉ cách này tiết kiệm được kha khá dây và công nhưng không biết có ảnh hưởng gì không vì không rành về biến áp lắm.
    Hiện tại thì mình đang dùng con biến áp của MINH QUANG loại có 4 chân vào cuộn sơ cấp 0 110v 0 100v mình lấy điểm giữa 110v và 0 của biến áp này nối lại với nhau và cắm điện 220v vào 2 đầu 0 và 110v ở 2 bên, điểm nối chung này cũng là 1 đầu nguồn cho biến áp của ampli còn đầu còn lại nối và 1 trong 2 điểm còn lại ( tuy nhiên do cs của biến áp chợ nhỏ qua nên mình muốn thay nó ace cho mình ít góp ý.
  • Quocthaibmt
    • Aug 2012
    • 5520
    Nguyên văn bởi ngluc33 Xem bài viết
    [ATTACH]81809[/ATTACH]
    [ATTACH]81810[/ATTACH]
    [ATTACH]81811[/ATTACH]
    bác nên quấn 1 biến áp tự ngẫu 220v ra điểm giữa 100v/110v , dùng lõi 200w, hoặc nhỏ hơn chút cũng được , có lõi rồi tính toán công suất , rồi tính cỡ dây , quấn liền một cuộn 220v có các đầu ra theo yêu cầu 100v/110v là được , tuy có chi phí hơi cao nhưng bảo đảm chất lượng về công suất ( khi quấn kiểu này thì dây sẽ đầy khe biến áp)
    • ngluc33
      • Aug 2011
      • 235
      Cảm ơn bạn mình định mua fe rồi tính công suất sau nhưng ngặt lỗi thấy chất lượng fe bây giờ chán quá. Ở nhà đang có sẵn cái fe O để nạp ắc quy nhưng thấy nó cứ điêu điêu làm sao ý hì. Mua fe mới nhìn thì đẹp nhưng thấy chất lượng cứ không an tâm cho lắm.
      • daituong1102
        • Jul 2012
        • 675
        bạn có thể dùng một biến áp khác và cuốn 110v để nối nối tiếp vào biến áp amply của bạn , miễn là cỡ dây cuộn sơ cấp BA âmply của bạn và cỡ dây biến áp mà bạn cuốn bằng nhau là được , các công thức tính toán như bình thường , do chỉ cuốn nguyên 110v nên lõi thép cũng không cần công suất quá lớn , mình cũng đã làm như vậy vài lần rồi , miễn cơ dây của 2 cuộn bằng nhau là được , và 1 cái quan trọng khác là bố trí sao cho từ trường 2 biến áp triệt tiêu lẫn nau , nếu không sẽ ù kha khá đó , chúc bạn sớm thành công
        • trinhhadem
          • Jul 2011
          • 1045
          được hết nha bạn , và bạn xem chủ yếu đúng tổ nối dây máy biến áp là được , nếu không hiểu thì bạn download tài liệu về tổ nối dây máy biến áp hay tài liệu về máy điện về xem nhá .
          • ngluc33
            • Aug 2011
            • 235
            Cám ơn các bạn nhiều mình sẽ tự quấn 1 biến áp tự ngẫu 220v 110v 100v
            • tuanhuybob
              • Feb 2014
              • 3
              em xin lỗi vì hơi lạc đề Em là học sinh thpt theo em được biết thì sóng âm có tần số càng cao thì nó càng có tính truyền thẳng ít bị lan ra môi trường, trước kia em có xem qua một chương trình tv ở vtc2 nó có nói về một loại loa mà chó thể phát ra nhạc nhưng chỉ người được cái loa đó chiếu thẳng vào thì mới nghe thấy được còn người đứng ngay bên cạnh thì không nghe thấy gì. Nên em nghĩ 2 điều trên liên quan đến nhau, em muốn hỏi các pro có biết loại loa đó tên là gì không, có cách nào chế một mạch điện phát ra một âm thanh có tính năng giống như cái loa ấy không (tính truyền thẳng ý), hoặc là ta có thể viết một chương trình trên máy tính để loa máy tính làm được không. em xin các pro hãy giúp em, em cảm ơn trước
              • nongdanfo
                • Feb 2009
                • 1385
                #8
                Tôj cũng ko hjểu bạn muốn chế tạo ra làm gì? Loa đó mình cũng chưa nghe qua.
                Theo bạn thì âm thanh nghe được, tần số từ bao nhjêu Hz đến bao nhjêu Khz?
                Để truyền đuợc thẳng thì tần số là khoảng bao nhjêu? Có nghe được ko?
                Liệu dùng nghe cho vjệc gì?
                Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                • tuanhuybob
                  • Feb 2014
                  • 3
                  #9
                  em nghĩ đó sẽ là loại loa mà chỉ người nào mình muốn cho nghe thấy mới nghe thấy được nó sẽ không làm ảnh hưởng đến người xung quanh không muốn nghe
                  âm thanh con người nghe thấy là âm thanh trong dải tần số 20Hz - 20KHz
                  Không hẳn là truyền thẳng hoàn toàn mà nó nhất định sẽ vang ra xung quanh nhưng mà em nghĩ ta sẽ tính toán được độ to để khiến âm thanh vang ra không gây ảnh hưởng đến người xung quanh
                  • daituong1102
                    • Jul 2012
                    • 675
                    #10
                    Dĩ nhiên là đc mà bạn , bạn chuẩn bị 1 cái ống có đường kính 2cm , 1 đầu của ống bạn nối vào 1 cái phễu để rót rượu ý , đầu to của phễu nối liền mới loa , đầu còn lại của ông bạn muốn cho ai nghe thì đưa cho ng đó , đảm bảo người ko cần ống ko thể nghe đc cái gì bạn nghĩ sao để cho 1 chiếc loa có thể phát ra một âm thanh có thể chuyền thằng trong không gian chứ
                    • supperbanana
                      • Jul 2011
                      • 37
                      #11
                      Ra đồng nát bạn ạ. kiếm đc xuyến thì khỏi bàn
                      • ngluc33
                        • Aug 2011
                        • 235
                        #12
                        cám ơn các bạn mình đã quấn tự ngẫu lõi EI rồi. Đang chạy ở rất bình thường nhưng chạy liên tuc khoảng vài tiếng hoặc cắp điện để đấy thì biến áp cũng hơi ấm ấm chắc khoảng 30 - 35 độ chắc là vẫn bình thường nhỉ (chỉ thấy nóng ở fe EI thôi chứ cuộn dây thì lạnh ngắt) còn con biếp áp 110v của ampli thì chạy cả ngày cũng chả thấy nó ấm ấm lên tý nào thế mới biết đồ nhật nó trâu gớm.
                        • Quocthaibmt
                          • Aug 2012
                          • 5520
                          #13
                          thông thường biến thế máy Nhật hơi nóng khi chạy trên 1 giờ khoảng 45 độ , nếu nó nguội thì có thể nguồn cung cấp chưa đủ , hoặc tải còn thấp, nhưng cũng không vấn đề gì bác à , còn biến thế hạ áp nóng như vậy là vẫn còn mát , nhiệt độ của biến áp trong khoảng 60 độ khi đầy tải là bình thường .
                          • nongdanfo
                            • Feb 2009
                            • 1385
                            #14
                            Cho em hỏj ké tý. Em đj đồng nát có cáj đèn led chỉ thị công suất ,vẩy như kim đồng hồ,
                            em xjn hỏj nó chạy nguồn bao nhjêu ạ?
                            Tháo trong amp karaokê ra ạ? Em đang online bằng dđ nên ko up được hình.
                            • Quocthaibmt
                              • Aug 2012
                              • 5520
                              #15
                              Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
                              Chắc là màn đèn VFD rồi bác ơi, chứ LED thì nhìn nó khác, nếu nó nguyên khối thủy tinh thì là đèn VFD , chạy ở áp 24vdc + 5vac nung tim đèn ,
                              ngluc33 Tìm hiểu thêm về ngluc33
