Hỏi về cực âm cực dương của dây nguồn.
  • hao123map
    • Dec 2013
    • 31
    Chào các anh/chị và các bạn!
    Các anh/chị và các bạn cho em hỏi. Em thấy có nhiều loại amply đặc biệt là amply sản xuất ở nước ta thì đa số phích cấm không có ký hiệu L,N vậy phân biệt như thế nào ạ?
    cảm ơn các anh/chị và các bạn.
  • thetung
    • Jan 2012
    • 1065
    Tôi cũng không thấy L ,N gì cả...
    • HTTTTH
      Moderator
      • Dec 2007
      • 5134
      Nhiều cái chốt cắm điện của Mỹ làm 2 đầu chốt khác nhau, chỉ có thể cắm theo 1 tư thế nhất định. Điện được đưa vào ổ điện cũng theo quy định để dù không có chữ L,N thì điện đưa vào thiết bị cũng đúng theo "L,N" như đã được thiết kế.
      Phích cắm điện của Khoai Lang, phích tròn hay phích dẹt cũng có thể cắm thoải mái,... chiều nào cũng được,... có ghi L, N cũng chỉ là ghi cho vui.
      Vì cái ổ cắm đặt dọc thì chẳng ai quy định dây lửa bên nào, phải hay trái.
      Nếu cái ổ cắm đặt ngang thì chẳng ai quy định dây lửa bên nào, trên hay dưới.
      Rồi cái dây kéo dài nữa,... đố ai biết lỗ nào là "L"; lỗ nào là "N".
      Lại thêm mấy bác nói ngọng, L với N lẫn lộn, nhiều khi có "L", "N" lại còn nguy hiểm hơn (Tếu táo tí, bác nào LN lẫn lộn thì thông cảm nhé; trước mắt là bác [MENTION=235027]vuongvanminh[/MENTION] nhé).
      Ở xứ Khoai Lang, toàn dân dùng kìm bẻ vứt cái chốt nối đất của phích điện dây 3 lõi,... bởi lẽ ổ điện chỉ có 2 lỗ, mà 2 cái lỗ đó lại trông giống hệt nhau
      • thetung
        • Jan 2012
        • 1065
        Cám ơn bác H...H .Vậy thì L,N dịch ra tiếng ta thì nó là cái gì nhỉ ???
        • HTTTTH
          Moderator
          • Dec 2007
          • 5134
          L = Line là dây Lửa.
          N = Neutral là dây Nguội.
          He he
          • thuaimi
            • Sep 2005
            • 807
            He he
            Thấy cái này nó "khù khoằm" quá, tưởng các bác nói vui thế thôi nên không dám comment gì. Nhưng cũng xin đính chính một chút với bác HTTTTH ở chỗ này:
            L= Live. Có lẽ ý nghĩa của nó là "Muốn sống thì đừng Sờ". Chứ nó là "Line" (kiểu như các đường tín hiệu ampli chẳng hạn), thì cứ sờ bừa vô cũng chẳng sao...
            • T.L.M
              • Aug 2011
              • 3917
              Ổ cắm nhà ông anh (ở cali) cả 2 bên đều là dây lửa. Chỉ có điều lửa chỉ có 60V thôi. Từ cột vào đồng hồ có 3 dây, trong đó có 1 dây trần.
              sau.ph
              • hao123map
                • Dec 2013
                • 31
                #8
                vậy nói tóm lại là các thiết bị điện không quy định L,N. Cấm không đúng cực của thiết bị sẻ dẩn đến điện bị rò phải không?
                • dangphihung
                  • Sep 2011
                  • 258
                  #9
                  Ở đất nước văn minh nó làm như thế là đúng đấy, bạn đo 60v là đúng. Nhưng khi đo ở 2 dây lửa thì lại là 120v (điện áp dân dụng nước Mỹ ở đây: https://www.tinhte.vn/threads/tai-sa...-gioi.2270028/). Bởi vì người Mỹ người ta dùng điện 120v, dây trần trong đó chính là dây tiếp đất. (Chắc là hệ thống điện sinh hoạt của người ta không nối dây trung tính như ở ta) Không khác nào nhà bạn dùng máy phát chạy xăng điện áp 220v, khi mới nổ máy lên, chưa nối vào mạng nhà thì nó chưa phân cực (chưa có điểm 0v) Cắm bút đầu dây nào cũng đỏ mờ, nhưng bảo đảm không giật.
                  • thuaimi
                    • Sep 2005
                    • 807
                    #10
                    Nguyên văn bởi hao123map Xem bài viết
                    Với các thiết bị điện gia dụng (thông thường) thì thường là ít khi người sử dụng quan tâm đến "cực tính" L, N của phích cắm điện. Vì hầu hết các thiết bị này được thiết kế với độ an toàn-cách điện cao (nhằm mục đích an toàn cho người sử dụng). Tuy nhiên, có những thiết bị "độc chiêu" thì người sử dụng PHẢI chú ý đến vẫn đề này. Ví dụ, Một trong số đó là cái "Máy điều trị tĩnh điện ION".
                    Muốn biết rõ thêm về cái ví dụ này, thì mời bác "khai quật" lại ở đây:
                    Trong trường hợp này, nếu bác không "cắm điện" đúng cực tính (kiểu như bút thử điện), thì sẽ không có "tác dụng"
                    • tuyendtk3
                      • May 2009
                      • 79
                      #11
                      ... các thiết bị thông thường .... vì điện xoay chiều nên dây nào chẳng như nhau ... chỉ khi quan tâm đến vấn đề dòng dò xuống đất, ví dụ chống giật ... hoặc điện 3 pha mới cần xác định chính xác dây trung tính N. ... tức là khi phân biệt dây lửa L hay dây trung tính N chỉ là so sánh với đất ... còn so sánh với nhau thì 2 dây công bằng như nhau
                      • dangphihung
                        • Sep 2011
                        • 258
                        #12
                        Tốt nhất hãy cẩn thận.
                        Câu hỏi của chủ thớt rất nực cười mà chả ai phát hiện ra: "... cực âm cực dương ..." kể cũng hay nhỉ. Điện xoay chiều làm gì có cực âm với cực dương.
                        Theo tiêu chuẩn châu Âu, các thiết bị điện dân dụng đều có 3 cực điện trên phích cắm, trong đó cực giữa phía trên là dây tiếp Đất (dây màu vàng sọc xanh lá cây), cực bên phải là L ( dây màu nâu), cực bên trái là N (dây màu xanh lơ) tính theo chiều như khi đang cắm trong ổ (ví dụ như ổ điện Clipsan khi lắp đúng chiều cũng sẽ có dây L ở lỗ bên phải).
                        Trong điều kiện nóng ẩm như ở nước ta các bạn nên kiểm tra cho cẩn thận (bởi vì mạng điện gia đình Việt Nam không có dây tiếp Đất, không có chống giật) bằng cách đơn giản là khi cắm phích nguồn cho thiết bị ta nên dùng bút điện kiểm tra xem có bị rò không, nếu có xin hãy đổi chiều phích cắm đến khi không thấy rò thì hãy sử dụng thiết bị này, bằng không hãy đem đi sửa.
                        hao123map Tìm hiểu thêm về hao123map
