Nguyên văn bởi vandk
Xin mạch Amp công suất lớn dùng C5200/A1943
Cái đó là do mình sử dụng công cụ phủ mass đó bạn (bạn nói cái phần đen phủ xung quanh mạch phải không?). Bạn làm theo thứ tự các bước của hình là được (văn chương cọc quá nên bạn chịu khó xem hình nhé!Nguyên văn bởi nhu.ta532 Xem bài viếtý mình hỏi là đường mạch cảu bạn phủ kín tối đa dien tích đồng và có hình dạng rất đa dạng kìa.
1. Chọn công cụ phủ mass.
2. Chọn các thông số để phủ như trong hình.
3. Nhập tên đường mạch cần phủ mass (ở đây là GND, cũng có thể bạn chọn trong schematic của bạn là PE hoặc GND1...). Chú ý fải nhập đúng nhé nếu không sẽ chỉ phủ nhưng không dính vào đường mạch nào cả (phủ để tiết kiệm FeCl thui!!hihi).
4. Click chuột vẽ khung bao quanh phần mạch bạn muón phủ.
5. Bấm công cụ để thực thi lệnh phủ (cái dấu như dấu nhân đó).
6. Chiêm ngưỡng thành quả!!
[QUOTE=vandk;597261]Cái đó là do mình sử dụng công cụ phủ mass đó bạn (bạn nói cái phần đen phủ xung quanh mạch phải không?). Bạn làm theo thứ tự các bước của hình là được (văn chương cọc quá nên bạn chịu khó xem hình nhé!
Stop lại đi! đường dây mass từ phần nguồn đi vào chưa hợp lý rồi, còn ngõ xuất nên cho đi gần khu vực lọc nguồn, phía bên tay trái là khu vực ngõ vào,, mạch này lỗi thiết kế nhiều quá, không chạy khuyếch đại lớn được , bị ù, rít dẫn đến tự kích khi phát hơi mạnh ở tần số cao! dễ làm chết sò và cháy loa treble và om dây loa trầm!
Bác thái nói đến cái biến thế e mới giật mình. Trước giờ cứ nghĩ là cứ nắn qua cầu diode tụ lọc nguồn lớn lớn tí là ok rùi, ai dè còn fải cuộn dây rùi 2 nguồn độc lập cho từng kênh nữa. cái chỗ 2 nguồn độc lập này e chưa hiểu là mình mua biến thế nó chỉ có đầu ra 35-0-35 thui vậy còn cái kênh kia mình lấy ở đâu ra 35-0-35 nữa để nuôi nó hả bác hay là lấy chung nguồn 35-0-35 rùi nắn qua (2 cầu diode -> tụ ->cuộn dây ->tụ) song song nhau fk bác? Bác coi giúp e hình 1 hay 2 là đúng nhé và cả cái cuộn dây có fải quấn như vầy không nhé!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtNếu như 6 sò /1 kênh thì nên dùng loại lõi xuyến đ,kính trong 6 cm X đ.kímh ngoài 11 cm X cao 7.5 cm hoặc lõi b.thế EI 3,6 X 8 , công xuất khoảng 650VA, nếu được lõi xuyến quấn dây đồng thì chất lượng hơn vì ít gây nhiễu khi bố trí nguồn gần các bo mạch, mà hiệu suất lại cao hơn lõi vuông! nếu đi mua thì nói là b.thế 25A, 35/40v đôi, lưu ý khi thiết kế mạch nguồn nhé, nên dùng 2 phần cấp nguồn độc lập nhưng chung một biến thế, có nghĩa là từ phần thứ cấp ra đi làm 2 ngả vào mạch nắn diode cầu cho mỗi kênh dùng tụ 20.000 uFX2 nếu không có tụ đó thì dùng tụ 10.000uF nhưng bố trí hơi khác, từ diode cầu đến 2 tụ 10.000 cho 2 đường +_ rồi mỗi đường phải qua 1 cuộn cảm lõi xuyến đ.kính trong 1 cm quấn 7 vòng dây 1ly4 chia đều trên lõi, đi tiếp tới 1 tụ 10.000 uF nữa,vậy là có tất cả 4 cuộn cảm cho toàn bộ mạch lọc nguồn, như vậy khi đánh công xuất lớn thì ít sinh ra nhiễu xuyên lẫn vào mạch, đây là mạch tự tìm ra chứ chưa có máy nào xài(theo như mình được biết), chịu khó làm từ đầu thì sau này đỡ vất vả khi truy tìm thủ phạm gấy rối cho mạch!
[QUOTE=Quocthaibmt;597269]Cái hình này đang thử vẽ thử coi sao đó bác, nhưng thấy không ổn lắm vì nó bố trí lộn lộn quá, e sẽ chỉnh lại hư bác nói, chỉ lấy để minh họa về cách phủ mass thui còn cái board mà e gửi là cái 6so/1kênh riêng mà hôm bữa bác cho 9đ rùi đó!heheNguyên văn bởi vandk Xem bài viếtCái đó là do mình sử dụng công cụ phủ mass đó bạn (bạn nói cái phần đen phủ xung quanh mạch phải không?). Bạn làm theo thứ tự các bước của hình là được (văn chương cọc quá nên bạn chịu khó xem hình nhé!
Phần nguồn thì dùng chung 1 biến áp nhưng chỗ đường ra thì chia lên 2 mạch nắn nguồn, đừng nên nắn rồi chia sẽ không đạt. còn mạch nguồn thì như hình vẽ dưới đó. và hình dáng cuộn cảm nằm chung với sò để so sánh.Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtBác thái nói đến cái biến thế e mới giật mình. Trước giờ cứ nghĩ là cứ nắn qua cầu diode tụ lọc nguồn lớn lớn tí là ok rùi, ai dè còn fải cuộn dây rùi 2 nguồn độc lập cho từng kênh nữa. cái chỗ 2 nguồn độc lập này e chưa hiểu là mình mua biến thế nó chỉ có đầu ra 35-0-35 thui vậy còn cái kênh kia mình lấy ở đâu ra 35-0-35 nữa để nuôi nó hả bác hay là lấy chung nguồn 35-0-35 rùi nắn qua (2 cầu diode -> tụ ->cuộn dây ->tụ) song song nhau fk bác? Bác coi giúp e hình 1 hay 2 là đúng nhé và cả cái cuộn dây có fải quấn như vầy không nhé!
Nếu mà bộ nguồn như thế này thì chắc không thể vẽ chung trên board cs được rùi bác Thái ơi! vì riêng 8 con tụ 10.000uf đã chiếm diện tích bằng một cái board 12 sò rùi, phầm mềm thì vẽ dc nhưng khi in ra để ủi mạch thì khó lắm, với lại không thể in bằng khổ A4 dc mà fải chuyển qua A3 lật ngang mới đủ in dc hết mạch trên cùng một tờ!!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtPhần nguồn thì dùng chung 1 biến áp nhưng chỗ đường ra thì chia lên 2 mạch nắn nguồn, đừng nên nắn rồi chia sẽ không đạt. còn mạch nguồn thì như hình vẽ dưới đó. và hình dáng cuộn cảm nằm chung với sò để so sánh.
Thui vậy e sẽ vẽ mạch cs riêng, phần nguồn+bảo vệ loa trên 1 mạch riêng cho dễ!!hihi
Thôi thì tùy theo khả năng thôi, Chưa quen làm thì đi riêng dễ thiết kế hơn, thông thường bo 12 sò tất cả trong 1 thì phải khá lớn cơ. nhưng mình cũng nên tuân thủ một vài nguyên tắc lắp mạch nếu biết, nhất là đường dây mass, vì qua kinh nghiệm sửa chữa lâu và hay vẽ lại mạch của nhiều loại ampli nên mình cũng hay quan sát cách bố trí linh kiện của ampli nước ngoài và trong nước cũng vậy , và cũng rút ra được nhiều điều bổ ích lắm, chú ý đường mass là bắt đầu từ giữa 2 tụ lọc nguồn từ đó chia ra khoảng 4-5-hoặc 6-7 nhánh đi lên các tầng phía trên, tùy theo bao nhiêu tầng, cách này rắc rối lắm nhưng bù lại nó làm sạch tín hiệu, cứ mỗi đường như thế nó chỉ cung cấp cho một hoặc 2 điểm nối với mass mà thôi! mà trong ampli thì điểm nối đó cũng ít chứ không nhiều, nên không khó khăn lắm. làm công xuất vừa thìu dễ nhưng công xuất cao thì nó phát sinh nhiều thứ lắm.Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtNếu mà bộ nguồn như thế này thì chắc không thể vẽ chung trên board cs được rùi bác Thái ơi! vì riêng 8 con tụ 10.000uf đã chiếm diện tích bằng một cái board 12 sò rùi, phầm mềm thì vẽ dc nhưng khi in ra để ủi mạch thì khó lắm, với lại không thể in bằng khổ A4 dc mà fải chuyển qua A3 lật ngang mới đủ in dc hết mạch trên cùng một tờ!!
uNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtNếu như 6 sò /1 kênh thì nên dùng loại lõi xuyến đ,kính trong 6 cm X đ.kímh ngoài 11 cm X cao 7.5 cm hoặc lõi b.thế EI 3,6 X 8 , công xuất khoảng 650VA, nếu được lõi xuyến quấn dây đồng thì chất lượng hơn vì ít gây nhiễu khi bố trí nguồn gần các bo mạch, mà hiệu suất lại cao hơn lõi vuông! nếu đi mua thì nói là b.thế 25A, 35/40v đôi, lưu ý khi thiết kế mạch nguồn nhé, nên dùng 2 phần cấp nguồn độc lập nhưng chung một biến thế, có nghĩa là từ phần thứ cấp ra đi làm 2 ngả vào mạch nắn diode cầu cho mỗi kênh dùng tụ 20.000 uFX2 nếu không có tụ đó thì dùng tụ 10.000uF nhưng bố trí hơi khác, từ diode cầu đến 2 tụ 10.000 cho 2 đường +_ rồi mỗi đường phải qua 1 cuộn cảm lõi xuyến đ.kính trong 1 cm quấn 7 vòng dây 1ly4 chia đều trên lõi, đi tiếp tới 1 tụ 10.000 uF nữa,vậy là có tất cả 4 cuộn cảm cho toàn bộ mạch lọc nguồn, như vậy khi đánh công xuất lớn thì ít sinh ra nhiễu xuyên lẫn vào mạch, đây là mạch tự tìm ra chứ chưa có máy nào xài(theo như mình được biết), chịu khó làm từ đầu thì sau này đỡ vất vả khi truy tìm thủ phạm gấy rối cho mạch!
Cảm ơn bác Thái nhiêù. Trước e cứ nghĩ là nguồn thì chỉ cần đơn giản thui, lọc tụ cho kỹ vào là được. Giờ mới mở mang được đầu óc. Vậy giờ e muốn chọn biến áp cho cả 2 kênh. (Tức là e lắp 2 mạch 6 sò) thì phải chọn con biến áp có dòng gấp đôi phải không? 50A thì không biết con biến áp đó to cỡ nào. Chắc giá của nó phải 500K mất!!
Cho mình xin can đi! chơi gì mà những 50 A kinh thế? cục 50 A nó nặng chừng 15kg và giá khoảng 1M5, thì ít người lắp vô máy dùng trong gia đình lắm! còn cục lõi xuyến như trên thì giá cũng 400k rồi hàng chất lượng tương đối, còn của Nhật thì 700k đó. thôi thì tùy theo túi tiền , kiếm được trâu mộng thì cái cày cũng phải to to cho nó kéo thì mới đủ sức được, chứ cày bừa mà nhỏ quá nó kéo gãy cày như không đó!Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtu
Bác Thái!Chúc một ngay vui vẻ
! Bác cho e hỏi cái này chút! Bác xem lại giúp e cái mạch bv loa tí, ngồi nhìn lại cai sơ đồ của bác với cái của e vẽ lại thì thấy cái relay hình như e vẽ không đúng thì fải, có fải nguyên lý hoạt động của mạch là khi ampli hđộng bthường thì relay luôn đóng (c2382 dẫn) để kết nối với loa và khi mạch có vấn đề thì con c2382 ngắt làm cuộn dây relay mất áp -> relay ngắt -> ngắt kết nối với loa -> loa không bốc khói fk bác! vì e thấy ngõ vào được nối vào 2 tiếp điểm thường mở của relay nên e đoán là mạch hoạt động như vậy có đúng không vậy bác?
Đây là sơ đồ e vẽ lại, bác coi có sai chỗ nào không nhé!Attached Files
Hic hic. Vậy giờ e muốn chơi 2 kênh thì dùng con trâu như của bac VANDK có kéo nổi không vậy. Em ở Hưng Yên nên rất khó đi mua được linh kiện. Bác có sẵn không để cho e với, tiền e sẽ gửi trước qua tài khoản cho bac!!! thanksNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtCho mình xin can đi! chơi gì mà những 50 A kinh thế? cục 50 A nó nặng chừng 15kg và giá khoảng 1M5, thì ít người lắp vô máy dùng trong gia đình lắm! còn cục lõi xuyến như trên thì giá cũng 400k rồi hàng chất lượng tương đối, còn của Nhật thì 700k đó. thôi thì tùy theo túi tiền , kiếm được trâu mộng thì cái cày cũng phải to to cho nó kéo thì mới đủ sức được, chứ cày bừa mà nhỏ quá nó kéo gãy cày như không đó!
Nhìn qua thấy cũng tạm ổn rồi đó, cái mạch bảo vệ nó hoạt động như Bạn phân tích đó, mà hình như cuộn cảm vẫn để trống thì phải , thấy có chỗ gắn chân mà không thấy l.kiện, còn cái bo c.s thì tối mới duyệt được vì mình đang mắc bận quá , thông cảm nghen , tối bớt việc rồi mới NGÂM CỨU được!!!!!!!Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtBác Thái!Chúc một ngay vui vẻ
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 16:33 -
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
