  • voduychau
    • Mar 2006
    • 1196
    #1501
    1) Dư mass sao ù được ???
    2) Sau khi ngắt mạch preamp ra khỏi power amps nhớ kiểm tra dây dẫn coi sợi mass có còn tốt không
    3) Kiểm tra volume khi vặn hết cỡ về bên trái/phải thì 2 chân 1/2, 2/3 có chập vào nhau không, nếu không chập thì phải thay biến trở khác.
    • thanhtung123
      • Apr 2008
      • 70
      #1502
      mình cứ tưởng câu càng nhiều dây mass càng tốt chứ?mình có làm thế này, chổ tín hiệu vào mình lấy mass nối với tụ 104 đấu song song với điện trở 1.5k rồi nối với input thì thấy đở ù xi hơn,
      • voduychau
        • Mar 2006
        • 1196
        #1503
        Nguyên văn bởi thanhtung123 Xem bài viết
        tụ này là tụ lọc cao tần ở đầu vào, nhưng giá trị 104 quá lớn, nó sẽ lọc luôn dải treble của bạn
        giá trị thông thường là 100pi
        • vanbon
          • Jun 2010
          • 316
          #1504
          Nguyên văn bởi mrtran0_0 Xem bài viết
          uk.mình dùng nguồn đơn 12v.công suất tầm 50-80w.các bạn giúp mình thiết kế mạch với nhé.cảm ơn rất nhiều
          nguồn đơn mà công suất lớn thì khó kiếm công suất lắm đó. Bạn phải xác định mục đích sử dụng ngay từ ban đầu nếu đơn giản chỉ là dùng biến áp và điện lưới thì nên chon phương án là nguồn đôi. Còn bạn muốn dùng acquy thì có cùng chí hướng với mình rồi đó. Khoảng 20-30W thì rễ làm hơn.
          • tepriu
            • Jan 2010
            • 2810
            #1505
            Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viết
            vậy ak.bạn có thể cho mình xin kthuoc thùng loa ko.thak bạn nhiu nha
            Loa này cho Tivi mà, nó là Megabass nhe bạn, thùng rất gọn và nhỏ dùng để ra âm BASS cho tivi JVC ( có đường ra megaBASS jack 3mm), để nằm trên tivi. Chỉ có kiểu ống dẫn âm là cong giống như sơ đồ của bạn thôi (2 ống), nó không phải là thùng vuông như bạn đâu. Mình sợ bạn thất vọng khi thấy cái thùng này. Nếu bạn vẫn thích thì mình sẽ chụp hình lên cho bạn xem sau.
            • tepriu
              • Jan 2010
              • 2810
              #1506
              uk.mà vẫn chưa = loa này :
              trời, cái đó chắc 20 tấc quá. mình thấy qua cái 8 tấc và 12 tấc thôi . Xem hình chơi
              Chắc mình phải về vẽ 1 cái loa trên tường (vẽ 3D giống thật như cái hình trên) cho oách chơi!
              • vietquan
                • Jan 2010
                • 233
                #1507
                nguồn đơn thì khó lém bạn ak.thường là có công suất 44w thôi.nhưng nó dùng nguồn 18v cơ.công suất lớn hơn thì phải dùng nguồn dx bạn ak
                01689961326
                • mitdac_hanam
                  • Mar 2010
                  • 126
                  #1508
                  Nguyên văn bởi minhthatn Xem bài viết
                  bạn xem lại các tụ hóa mạch của bạn có thể có tụ bị rỉ nên lọc nguồn không sạch nên ù .....chúc bạn thành công
                  mình kiểm tra rùi minh dùng hai con 2200uf/25v vẫn bình thường
                  hay minh lắp sai minh chỉ thấy có tiếng trầm như dùng âmly thui chư không được sâu như loa vi tính
                  minh ráp mach cua minhdientu
                  }}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
                  Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi
                  Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình
                  }==={>>0978885615>>>
                  • nongdanfo
                    • Feb 2009
                    • 1385
                    #1509
                    Nguyên văn bởi mitdac_hanam Xem bài viết
                    mạch của minhdt chạy ngon đấy. Vẫn có tiếng ra loa bass. Tuy nhiên thì mạch ngon rồi cũng cần loa ngon + cách đóng thùng nữa chứ ?? làm được mạch siêu trầm đã khó => đóng loa còn khó hơn ,, nghe hay thì khó hơn nữa .. nhưng mình tin bạn sẽ làm được .. cố gắng lên
                    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                    • mitdac_hanam
                      • Mar 2010
                      • 126
                      #1510
                      Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
                      em cũng biết như vậy về việc lắp bo này thì em thấy khó chứ loa em dùng loa 25cm mua toi 250k lận
                      còn thùng thi đơn giảm nghe không được thùng này thì em đóng thùng khác ơ nhà có hai chú môt anh đều làm thợ mộc cả?Hiiiiiiiiiiii
                      • mitdac_hanam
                        • Mar 2010
                        • 126
                        #1511
                        Em nghe nói dùng bo lắp 062 072 082 nghe hay hơn thì phải
                        em ở vùng quê nên không có điều kiện lên thành phố lớn để mua linh kiện
                        chỗ em mua 4558 thì nhiều vì chuyên dùng mà
                        còn tl 062 072 082 hỏi họ toàn không biết với không có thôi a?
                        Mà có bác nào có lòng hảo tâm gửi cho em môt bo tl 062 072 082 lắp sẵn chạy tốt
                        và mấy mạch in dùng 062 072 082 và 4558 ưu tiên 062 072 082 hơn hiiiiiiiiiiii
                        em rất muốn ráp song bộ này càng sớm càng tốt
                        các bác có thể liên lạc với em qua tin nhắn số của em ở dưới
                        Mọi chi phí có thể....... thỏa thuận>???????????????
                        em cũng là sinh viên ma hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
                        MẶC DÙ HI VỌNG MONG MANH NHƯNG RẤT MONG SẼ CÓ MỘT TẤM LÒNG ĐỒNG CẢM?
                        THANKS..........THANKS..........THANKS..........TH ANKS..........THANKS..........THANKS..........THAN KS..........THANKS..........THANKS..........THANKS ..........THANKS..........THANKS..........THANKS.. ........THANKS..........THANKS..........
                        • voduychau
                          • Mar 2006
                          • 1196
                          #1512
                          thì bạn cứ dùng mạch 4558 xong gỡ IC ra, cắm con TL082 vào vẫn chạy tốt, vì sơ đồ chân như nhau!
                          • mrtran0_0
                            • Jul 2010
                            • 21
                            #1513
                            cam on ban.mình đang định làm quả loa để trong cốp xe máy.lên fair dùng nguồn ác quy 12v.vì vậy ai có mạch công suất và mạch nguồn thỳ giúp em với nha
                            • blackmask23
                              • Dec 2008
                              • 378
                              #1514
                              mình cung lam thử rồi, nếu test phần công suất ko thì nó ko xì xèo bằng khi lắp mạch pre, bas trete,nhung củng xì xèo rất to, mình ko biết có phải công suất lớn thì xì xèo to ko? của mình là 170w/kênh.mình chẳng biết khắc phục sao nữa.
                              xì xì nó bị từ đầu vào input nên hskd càng lớn càng khuyếch đại tiếng xì lên to hơn, nếu do dây tín hiệu vào ko có bọc giáp mà đặt sát biến áp nguồn cũng bị dính ù 50hz nghe giống tiếng xe máy,những cái kích loa bán ngoài chợ cũng hay bị kiểu này vì nó muốn gọn nhẹ quá nên bố trí các bộ phận sát nhau, dây input thì chéo qua biến áp, bị dính xì 50hz của nguồn điện 220 chạy trong cuộn sơ cấp của BA
                              -Nếu bị ù kiểu 50hz thì rất dễ khắc phục, cách li dây ra xa BA là xong
                              -Trường hợp 2(cái này khó) ù do trị số linh kiện trong thiết kế mạch ko phù hợp, ví dụ trong bất kỳ mạch pre nào ví dụ nó thiết kế con tụ 2,2mf, bạn tháo ra thay con tụ 10mf vào, nó ù liền, trường hợp này thì nếu mình ko là dân chuyên nghiệp,ko thể thiết kế lại mạch thì ko thể triệt tiêu triệt để mà chỉ giảm đến mức tối thiểu( có thể còn 1%)Cách đơn giản nhất là làm tăng hệ số KD của opam lên lớn nhất có thể( mà ko ảnh hưởng chất âm) rồi chuyển volume ra sau tầng KD thúc(sau tầng pre), VÍ DỤ khi bạn dùng cái volume 500K, vặn nửa vòng volume đầu nghe thấy ko còn tiếng ù, vậy có nghĩa là bạn phải thêm trở 250k ở đầu ra để ko lúc nào nghe thấy ù, ko sợ tiếng bị quá nhỏ vì đã thay con trở hồi tiếp ở opam để tăng hskd lên gấp vài lần rồi
                              Ốm bệnh vì điện tử
                              Nhẵn túi vì DIY
                              ĐT: 0975660533
                              • mrtran0_0
                                • Jul 2010
                                • 21
                                #1515
                                bạn có mạch Sub như vậy à?bạn có thể post lên đc hok?
                                tranhunghq Tìm hiểu thêm về tranhunghq
