Xin giúp làm lại cái sub NanSin 4.1
  • blackmask23
    • Dec 2008
    • 378
    #16
    Nguyên văn bởi lhphuong Xem bài viết
    giờ này bác chưa ngủ à ? nhìu vậy . hiện tại khoang 2 to hơn . nó bằng 2/3 khoang 1 .cụ thể là độ sâu cái sub trừ vách là 240 . thì khoang 1 là 100 , khoang 2 là 140 .
    -giảm tần số cắt
    - giảm thể tích khoang có lỗ,nếu lỗ có thể giảm chiều sâu thì cắt ngắn ống thông hơi hoặc ko cắt đc thì bịt lại đục lỗ bên hông, lỗ ko nên nhìn thẳng vào màng loa là đc
    Ốm bệnh vì điện tử
    Nhẵn túi vì DIY
    ĐT: 0975660533
    • lhphuong
      • Apr 2006
      • 202
      #17
      Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viết
      -giảm tần số cắt
      chắc em sẽ cắt ống hơi thử . thank bác
      • tuyennhan
        • Nov 2007
        • 3365
        #18
        Tiếng bị kéo dài là do lổ thoát hơi nhỏ khi nhịp nhạc nhanh hơi thoát không kịp làm tiếng bị méo dạng giải pháp là khoét lổ thoát cho to ra nhưng trước khi làm vậy nên thử tháo mặt trước để hở loa ra rồi cấp nguồn và tín hiệu vào thử xem tiếng có tốt không rồi mới khoét sau tiếng chắc là ở loa bass cứng mạnh coil lớn , công suất amp lớn giải quyết vấn đề này cũng như mua thùng sub khác còn cải tạo lại mạch thì chỉ phí công thôi nên biết là sở thích của mỗi người mỗi khác nên loa cũng có nhiều loại để đáp ứng nhu cầu đó khi mua tùy theo sở thích mà chọn loại loa phù hợp ,không có loa nào đáp ứng đủ mọi sở thích đâu .
        • lhphuong
          • Apr 2006
          • 202
          #19
          Em thích mày mò nên mới khổ vậy đó bác . Với lại cũng muốn DIY thử để biết về loa Subwoofer 1 chút chứ mua về nghe ko vừa ý thì đổi cái khác thì dễ rồi .hihihi.
          Em chưa ráp cái loa vô thùng . vì định đem thay cái viền nhún .viền nhún hơi cứng ,mà chưa đi được. em đang nghe thử bằng cái sup của TV . sau khi thay mạch 4558 bằng con TL072 , khi nghe . nếu vặn max cái volume 22k thì nó cũng ù như cái sup của em .nhưng nếu chỉnh đi 1 chút thì tiếng bass cũng cải thiện đáng kể nghe cũng chấp nhận được . còn cái họng hơi thì khi ráp loa vô em mới tính tới .Nhưng chắc em chỉ thay đổi chiều dài ống hơi thôi. chứ ko khoét rộng lỗ ra .em chỉ thích nghe nhạc trữ tình thôi nên cũng ko cần công suất lớn Thank bác .
          • tuyennhan
            • Nov 2007
            • 3365
            #20
            Nếu sửa mạch có hiệu quả thì nên đi theo hướng này , loa đó viền không cứng đâu đừng làm lại viền trừ khi nó bị hư rách vì viền mới không bằng viền zin của nó đâu .
            • lhphuong
              • Apr 2006
              • 202
              #21
              Là hình thức gắn thêm 1 cái volume nữa thôi ko dám sửa nhìu . Vì mình ko giỏi bằng nhà sản suất đâu . hihihi. nhưng vì giá thành sản xuất nên họ cắt giảm vài thứ . cái màng loa khá đẹp, làm bằng vải . nhưng là hàng của bác Đào nên ko còn cái viền nào tệ hơn đâu .Nhưng e sẽ sờ thử màng của vài cái loa xịn khác nữa trước khi quyết định .
              • blackmask23
                • Dec 2008
                • 378
                #22
                thay viền loa mềm chưa chắc đã tốt hơn có khi còn dở hơn đó, m cũng đã tháo 1 sub tương tự thấy gân xốp(muse) cũng hơi cứng nhưng tùy vào đặc điểm của thùng loa hợp với viền cứng hoặc mềm, thường thì viền loa sub xịn trông có vẻ mềm nhưng ấn vào thấy hơi khó, có độ cản nhất định, tác dụng của nó là để cho loa ko bị chạm cốt nam châm khi mở loa lớn, đồng thời làm cho loa nhanh chóng trở về trạng thái cân bằng sau một cái ''uỵch'' thật lớn. nếu mà nó ko đủ cứng tiếng bass sẽ ko chắc đâu
                Ốm bệnh vì điện tử
                Nhẵn túi vì DIY
                ĐT: 0975660533
                • lhphuong
                  • Apr 2006
                  • 202
                  #23
                  em lấy tay ấn vô cái viền của cặp loa 20cm xịn ở nhà . thấy nó còn mềm hơn cái 13cm của cái sub nữa .Vả lại đi thay cái viền tốt hơn chứ ko phải cái viền mềm hơn ,nhưng em nghĩ nó sẽ mềm hơn. thank bác
                  • lhphuong
                    • Apr 2006
                    • 202
                    #24
                    Để tiếp thu ý kiến của mấy bác . tối nay em sẽ ráp loa vô nghe thử trước khi đem thay viền . Em sẽ thông báo hậu quả cho các bác khi thử xong ạ.
                    • lhphuong
                      • Apr 2006
                      • 202
                      #25
                      mạch của con 4558 đây ạ. màu đỏ là sửa lại khi thay con TL 072 vô , hình hơi mờ nha bác
                      • lhphuong
                        • Apr 2006
                        • 202
                        #26
                        ok rồi các bác ơi . tiếng bass hết kéo đuôi rồi . thank các bác nhìu nhìu .
                        • thanhviet87
                          • Feb 2008
                          • 19
                          #27
                          có cái loa 2.1 bị hư mạch điện mình muốn ráp mạch để tận dụng loa thì như thế nào các bạn giúp mình với.dùng TDA2030 có được ko vậy. thanks!
                          • reremi
                            • May 2010
                            • 2
                            #28
                            Các anh em cho hỏi: Phía sau loa 4.1 có thêm contac 2.1 - 4.1. Ai biết mạch switch này như thế nào? Theo tôi hiểu thì đây là khi xài có đủ 5 tín hiệu thì chuyển qua 4.1. Còn khi xài chỉ là stereo (tín hiệu vào là 2 kênh) thì chuyển qua 2.1.
                            Vị trí của contac 2.1 sẽ làm những gì? Tôi không chắc lắm nhưng tôi đoán như sau
                            Tín hiệu ra từ DVD <----> Tín hiệu vào loa 4.1
                            RR ---------------------> RR
                            RL ---------------------> RL
                            Từ RR và RL ghép để lấy tín hiệu ------> Sub (chắc là xài 2 R 22K)
                            Từ RR và RL ghép để lấy tín hiệu ------> Cen (xài 2 cai R 22K hay 10K )
                            Từ RR ghép song song với FR -------> FR
                            Từ RL ghép song song với FL -------> FL
                            Không biết tôi nghĩ như vậy có đúng không? Ai có mạch cho tôi xin nhé. Cám ơn trước
                            • hamchoi9xnd
                              • Feb 2012
                              • 27
                              #29
                              bạn thay con 2 con tụ ( 2 con tụ to nhất), nếu không được thay con 4558 đi. loa nhà mình cũng bị như bạn. sau 1 hồi khắc phục đã oki rồi.
                              yahoo: duythai_147
                              • nhox.sad
                                • Oct 2011
                                • 4
                                #30
                                cho em hỏi.. sub của em bị mất chép chỉ còn mỗi bass... nansin s4700
                                lhphuong Tìm hiểu thêm về lhphuong
