Subwoofer loa Nansin S-7000 bị mất Bass Cần mấy Pro giúp
  • vyrin51
    • Nov 2008
    • 47
    #31
    Mình cũng gặp như bạn rồi. Kiểm tra 2030, 4558 xong mà vẫn còn thì kiểm tra trở, em nào đi thì thay.
    Và cuối cùng là thay mới dàn tụ từ 4558 đến 2003.
    • quy07dv
      • Dec 2009
      • 4
      #32
      các bác giúp mình sơ đồ mạch khuếch đại 5.1 với
      xin cảm ơn nhiều
      • lvt195
        • May 2010
        • 937
        #33
        Nguyên văn bởi quy07dv Xem bài viết
        xin cảm ơn nhiều
        Con này ko phải là 4.1 như bác nghĩ đâu, chỉ là giả lập thôi ! bác thấy đấy: Chỉ có 3 con IC công suất (2 con cho 2 loa vệ tinh front, 1 con cho Sub) thì lấy đâu ra 2 loa rear nữa?? Bác nên nghiên cứu 4.1 thật trước đi rồi tìm hiểu 5.1 cũng chưa muộn bác ạ!
        Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
        0989313142
        • duyphuonghk
          • Jan 2008
          • 64
          #34
          Như các bác trước nói bác nên kiểm tra lại hoặc thay thử ic 2030 ra sub,kiểm tra lại các đường tín hiệu vào ic đó ổn không?, cuối cùng nếu ko vấn đề gì bác thay thử con ic 4558, con op-amp này quyết định khá cao về chất lượng âm thanh, tùy theo sở thích người nghe mà chọn loại op-amp thích hợp,con 4558 bác thay bằng TL072 xem có hợp với bác ko?
          Cuộc sống là một sự tìm kiếm, hãy sống đúng nghĩa để rồi sau mỗi chuyến đi ta luôn nhận được những gì mà đang tìm kiếm.
          • ngoctien007
            • May 2011
            • 40
            #35
            các anh ơi. em có con nansin s-6000 board kung~ nhu vậy luôn. chi? có bass k co' treble. nếu thay ic thì phải dùng ic gì đem đi sửa 1 lần rồi mà. cho em xin nguyên lý mạch này luôn nhé. em có tham khảo ở đây Diễn đàn Phần cứng > Loa Nansin s6000 bị cháy biến thế
            • mai0202
              • Dec 2008
              • 320
              #36
              Muốn sửa điện tử thì phải dùng đồng hồ đo, kiểm tra chứ không nên sửa mò thay thế lung tung vậy đâu. Bạn nên kiểm tra nguồn trước,tụ lọc nguồn ( mạch của bạn sử dụng nguồn đôi ) V+ = V- , sai lệch một tí cũng không sau. Dùng VOM đo ngỏ ra loa của IC phải = 0 Vdc lý tưởng, thực ra nó có 0,xx Vdc thì mạch công suất còn hoạt động, còn nếu nó có 1 áp Dc nào đó thường +Vcc hoặc -Vdc kèm theo IC nóng phỏng tay luôn là nó Tèo rồi. Nếu tất cả OK thì bạn kiểm tra mấy cái tụ bypass là ok, đôi lúc cái biến trở chỉnh âm sắc bị tèo cũng có hiện tượng trên.
              • ngoctien007
                • May 2011
                • 40
                #37
                ư`. mà về nhà k có vom mới đau chứ. lấy mạch kín thử tụ thì nạp xả ok. chiết ap cũng ngon mà. chỉ còn ic nữa thôi
                • ngoctien007
                  • May 2011
                  • 40
                  #38
                  bật lên chỉ có basss mà
                  • ngoctien007
                    • May 2011
                    • 40
                    #39
                    vậy thì nguồn còn. chiết ap vaã hoạt động
                    • mai0202
                      • Dec 2008
                      • 320
                      #40
                      Thường mấy con op-amp ít khi hư lắm, bạn nên mua một cái VOM để dành sử dụng nó rất hữu ích, dùng sửa Điện - Điện tử đều được.
                      • ngluc33
                        • Aug 2011
                        • 235
                        #41
                        Mình đã sửa mạch này rùi. 4558 rất ít khi chết. con tda2030 nếu đã chết thì loa bass ko còn có thể có tiếng. Mà ở đây là có tiếng thì chỉ có 2 nguyên nhân chính. 1 là tụ nối tầng giữa 4558 và 2030 con này trên mạch này là 10uf50v, 2 là con điện trở hồi tiếp của 2030 con này là 22k (Nếu trên mạch có em trở nào cháy thì thay ngay hihi). Mạch này cs nhỏ lắm nhưng có thể mod cs lên gấp 3 lần đó. bằng cách thay tda2030 bằng tda 2050, tụ nguồn 2*3300uf/25v bằng 2*6800uf/35v. trở hồi tiếp cho 2050 đánh sub là 22k < R< 30k. 2 kênh L R là 22k. trở hạn dòng cho 4558 cũ là ~1,5k thay bằng 6,8k(ở chân số 4 và 8 của 4558). biến áp 12v 1,8A thay bằng loại 18v 5A. em tu gốm 104 của 4558 lên ~(224 - 105)bass đánh chắc và sâu hơn, bớt được tiếng ng nói trong loa sub đi Và cuối cùng là thay loa bass và L R đi loa bass nên thay loa 16cm nếu là loa supper bass còn loa sub thì 14cm loa 2 kênh L R thì thay loại to hơn hoăc đấu thêm loa để tăng cs hét hihi. Công suất đảm bảo nghe điếc cả 2 lỗ tai với phòng ~ 40m2.
                        • ngoctien007
                          • May 2011
                          • 40
                          #42
                          Nguyên văn bởi ngluc33 Xem bài viết
                          thank nhiu`
                          • canhtan27
                            • Jan 2011
                            • 7
                            #43
                            các bạn cho mình hỏi. bật loa để có chút là nóng sôi là do làm sao. loa mình cũng mất bass. nhưng tắt nguồn bật lại là có bass được một chút...
                            • transachtu
                              • Feb 2011
                              • 4
                              #44
                              các bác cho hỏi cái mạch nguồn của loa này chút. con tụ trên 4 diot tên là gì , trị số bao nhiêu và nguyên lý hoạt động của nó. công suất mạch nguồn này bao nhiêu vậy các bác
                              • coc.bo.ho
                                • Aug 2012
                                • 1
                                #45
                                nhờ các bác chỉ giúp cho. mình có mạch loa nánin s7000 như hình trên. nhưng ko biét cắm dây như thế nào . mong các bác chỉ giúp cho.Click image for larger version
ID:	1364669Click image for larger version
                                xonliti Tìm hiểu thêm về xonliti
