âmpli class A cùng thảo luân nào
  • huyQN
    • Jan 2008
    • 305
    khi nói đến âm thanh trung thực người ta thường nghĩ ngay đến âmpli đèn và cũng là âmpli chạy ở chế độ A vậy tại sao người ta không dùng transitor bán dẫn để ráp âmpli class A nhỉ
    mình nghĩ chất lượng không thua gì bóng đèn đâu
  • duong_act
    • Nov 2008
    • 4903
    Nguyên văn bởi huyQN Xem bài viết
    Về trung thực lí thuyết là ampli đèn hơn nhưng thực ra chả hơn đáng mấy.
    Còn chế độ A không biết bạn có biết chế độ này không nên hỏi vậy. Không dùng vì hiệu suất của nó nhỏ hơn 50 % . Dòng trên tran rất lớn.
    • huyQN
      • Jan 2008
      • 305
      minh cũng biết hiệu suất của nó thấp nhưng ý mình là thay vì dùng bóng đèn để ráp cho âm thanh trung thực ta lại dùng transitor hay feet để ráp thì thế nào
      • thangba123
        • Dec 2009
        • 247
        có thể giải thích chi tiết cho mình về chế độ class A được ko.từ trước tới giờ mình toàn làm âmli = IC thôi
        • duong_act
          • Nov 2008
          • 4903
          Nguyên văn bởi thangba123 Xem bài viết
          Class A ( lớp A )
          Là 1 trong 4 kiểu khuếch đại của transistor ( A , B , AB , C ). Khi dùng chế độ này thì 1 transistor sẽ phải khuếch đại cả 2 bán kì âm và dương của tín hiệu. Ta đã biết transistor là linh kiện bán dẫn chỉ có thể khuếch đại được 1 trong 2 bán kì âm hoặc dương ( phụ thuộc loại transistor NPN hay PNP,...... )
          Vậy để nó khuếch đại được cả 2 bán kì thì người ta phải cộng tín hiệu vào ( xoay chiều ) với 1 dòng điện không đổi theo kiểu " nâng trục tọa độ " trong toán học. Giả sử tín hiệu có dạng :
          i = I.sinwt (1)
          Ta sẽ cộng với 1 dòng điện không đổi giá trị I'.
          Ta được 1 dòng điện :
          i = I' + I.sinwt (2)
          Sau khi cộng ta được tín hiệu 1 chiều và đưa vào transistor. Khi đó transistor sẽ khuếch đại được cả 2 bán kì. Sau khi transistor khuếch đại người ta sẽ tách tín hiệu xoay chiều ra khỏi tín hiệu tổng bằng tụ điện và điện trở hoặc biến áp.
          Quay lại với biểu thức ( 2 ). Ta thấy rằng để không có hiện tượng méo tín hiệu thì I' phải lớn hơn hoặc bằng I. Nếu suy luận thêm đôi chút ta thấy ngay rằng hiệu suất tối đa cho bởi class A là :
          H = 0.707 / (1 + 0.707 ) = 41.41 %.
          Với hiệu suất 41.41 % ( tối đa ) thì bạn hiểu điều gì xảy ra nếu ampli 1KW dùng Class A.
          Hơn nữa thấy rằng cái khó là tạo dòng không đổi I'. Chỉ cần I' có chút nhiễu nhỏ nó sẽ được transistor khuếch đại lên và gây nhiễu lớn. Nên với mạch này chạy ắc quy sẽ êm nhưng nếu chạy nguồn chỉnh lưu 50 Hz dù có lọc bằng tụ 22.000uF đi nữa thì vẫn ù khủng khiếp.
          ___________
          Các ampli dùng Class AB. Khi đó mỗi transistor sẽ chỉ khuếch đại hoàn toàn 1 bán kì. Và sau đó 2 nửa bán kì sẽ được ghép vào nhau để tạo lại tín hiệu sau khuếch đại. Các IC là Class AB.
          Còn 1 kiểu nữa là Class D. Thực ra đây không phải là khuếch đại mà là PWM ( điều chế độ rộng xung ).
          • anhthuong
            • Feb 2010
            • 121
            Ampli đèn không trung thực hơn bán dẫn đâu nếu xét về THD bao nhiêu %. Ampli đèn hay là do nó tạo méo hơn ampli bán dẫn, méo hài bậc chẵn. Nó dùng biến áp xuất âm nên méo lắm, lại ít dùng hồi tiếp âm nên lại càng méo. Class A thì có nhiều mạch kinh điển nghe hay gần như đèn: DOZ, JLH, Aleph chẳng hạn. Tac thì gần như class D vậy.
            • baotoan1127
              • Apr 2010
              • 2
              huhu!
              Amly nhà mình bị hư
              mình chuẩn đoán là hư 1 trong 2 con IC 4558D
              Mình định ra mua thay vào
              Nhưng ko biết mua phải nói thế nào , Giá khoảng bao nhiêu
              Help me!!!!!, thank very much !
              Mình chỉ học TC điện công nghiệp thôi
              • anhthuong
                • Feb 2010
                • 121
                #8
                Nguyên văn bởi baotoan1127 Xem bài viết
                huhu!
                Amly nhà mình bị hư
                Bạn có thể thay bằng IC có số 4558 trên lưng, hay hơn thì thay bằng TL072, NE5532.. nhiều loại khác nữa.
                Ra bất kỳ hiệu sửa TIVI nào hỏi: Bán cho con 4558, vài ngàn thôi à.
                • tepriu
                  • Jan 2010
                  • 2810
                  #9
                  Tóm lại, Class A hao năng lượng và nóng chỉ nên chỉ dùng trong KĐ nhỏ; dùng trong Kđ công suất chỉ khi rất cần thiết .
                  • tepriu
                    • Jan 2010
                    • 2810
                    #10
                    Trời ơi Class A FET đơn giản quá
                    Mình cũng máu amp Class A lắm nhưng sợ hao điện và sợ .. nóng, nên chưa làm bao giờ. Nay thấy bạn gợi ý nên cũng nhân dịp này hâm nóng cái " máu " này. Mình search trên mạng thấy cái này, mình cho là không thể có cái amply nào đơn giản hơn nữa nên post lên để cùng thảo luận và làm thử thực tế.
                    Cái Amp này mỗi kênh đố́t 20w năng lượng nhưng cho ra chỉ có 4.8w (theo chủ nhân nói), phần còn lại năng lượng dùng để "sưởi". Nghe nói CLass A là như vậy!
                    • duong_act
                      • Nov 2008
                      • 4903
                      #11
                      Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                      Nó là thế mà. Mà thử mắc thêm 1 tầng Class A trước nữa mà xem Biết tay nhau ngay
                      • tepriu
                        • Jan 2010
                        • 2810
                        #12
                        cái mạvh đơn giản này để ngâm cứu cái classA nó như thế nào thôi. chớ còn class A nhiều tầng thì đầy. Nhưng mà mình bắt đầu "học" classA lớp mầm thôi, mấy cái classA nhiều tầng bạn ráp thực tế chưa? xin cho biết "cảm xúc classA" thế nào để chuần bị tinh thần.
                        • duong_act
                          • Nov 2008
                          • 4903
                          #13
                          Class A mình đã ráp nhiều tầng . Đó là class đầu tiên mình biết và ráp khi chưa đọc một cuốn sách kĩ thuật nào ( lớp 11 ). Phải nói rằng tiếng của nó ( 1 tầng ) là khá hay và chuẩn tuy có hơi chút ù. Nhưng khi lắp nhiều tầng thì thực sự không thể kiểm soát nổi hiện tượng ù do nhiễu nguồn của nó.
                          Như mình đã giải thích ở mấy bài trước. Để hoạt động ở class A bạn phải phân cực cho nó dẫn một phần ( thường <= 50%). Vấn đề khó khăn nhất ở đây là điện áp và dòng điện phân cực sẽ lấy ở đâu ?. Với nguồn ắc quy hoặc pin thì nó là nguồn không đổi tức giá trị U và I xét trong 1 thời gian khá dài thì nó là const ( hằng số ). Nếu chạy = ắc quy hay pin thì 1 tầng hay nhiều tầng đều ngon và không ù.
                          Nhưng với nguồn chỉnh lưu, cho dù lọc bằng hệ thống tụ khủng thì nó vẫn mấp mô ( tuy rằng khá nhỏ ) . Nếu dùng phân cực cho transistor bằng điện áp này thì cái mấp mô nhỏ ấy sẽ dc transistor khuếch đại lên và gây nhiễu lớn. Và nếu qua nhiều tầng thì nhiễu rất ác. Chỉ cần 2 tầng thôi là ù như tên lửa rồi.
                          Tuy nhiên một nhận xét là tín hiệu ra ( nếu nguồn tốt ) là rất tốt do không có hiện tượng méo phi tuyến tại gốc.
                          • tepriu
                            • Jan 2010
                            • 2810
                            #14
                            mới test 1 em Class A đơn giản, đúng là nóng thật.
                            Cảm xúc: nghe được, chẳng cần thêm mạch Bass treble cho mệt.
                            • trungcacon
                              • Aug 2010
                              • 20
                              #15
                              bác đã thử vụ này chưa. em cũng đang định làm thử nhưng chưa biết làm nguồn gì đây. ko biết chất âm của con này ra sao nhỉ? có bác nào test rồi cho em ý kiến với
                              huyQN Tìm hiểu thêm về huyQN
