Đương nhiên mạch mắc cầu CS lớn hơn.Nguyên văn bởi kenken01 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi chút về 2 mạch TDA 7294 này mạch nào nghe hay hơn công suất lớn hơn
mạch 1:[ATTACH=CONFIG]75278[/ATTACH]
Mạch 2:[ATTACH=CONFIG]75279[/ATTACH]
Đang tính làm cái amply mà phân vân giữa 2 cách mắc này. bác nào cao thủ con này chỉ giáo e với.
Cũng vì vậy mà dòng cấp cần nhiều hơn --> BA cần dòng lớn hơn.
KHuyến cáo dùng Áp thấp khi mắc cầu vì sẽ rất nóng nếu dùng áp cao --> BA cần áp thấp hơn khi mắc đơn, từ 25 volt đôi DC trờ lại.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Mạch lái sò CS thấp hơn mạch cầu khi cùng mức nguồn và cùng 1 tải loa. Nhưng nó được cái lì đòn.Nguyên văn bởi kenken01 Xem bài viếtthanks bác e cũng lắp mạch cầu chạy ngon lành rồi nhưng thấy cái mạch lái sò hay hay nên hỏi xem cs mà cao hơn thì làm lại
vậy e muốn đấu cầu mà lái thêm sò có được k ah bác , bác có mạch nguyên lí cho e xin luôn , mạch lần tr của bác e chưa chạy thử , e muốn đấu cầu lái sò cho loa sub , e có BA xuyến đang tính cuốn lại để cho vụ này , cảm ơn bác
bác nói chuẩn luôn đã cầu rồi còn lái thêm j nữa cs cao hơn nhưng chất âm chắc là ko còn nguyên vẹn nhỉNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtBác làm mạch sò chợ. 2 cặp 1 kênh cho khoẻ. Láj sò làm chj cho mệt
e cũng chỉ vọc vạch thôi chứ trình thấp lắm nên dùng ic cho dễ , loa của e chỉ tầm 80w thôi , thấy bác tép bảo lái sò đỡ nóng hơn , e sợ tèo ic nên muốn làm thế
THông thường, như con CS thấp TDA2030 thì có mạch lái sò trước sau đó dùng 2 mạch lái sò này mắc cầu lại. Bà con kháo nhau lắp như vậy thì CS đầu ra rất ... dũng mãnh . Nhưng cá nhân tớ test chưa được mạch này, vẫn còn sự cố.
Nếu chỉ vọc vạch chơi thử thì 1 con 7294 làm hết sức cũng đủ sập nhà rung tường rồi. Đầu tiên tớ làm 7294 hồi tiếp 22k --> 39k --> 47 k rồi về lại 22k xong để vậy luôn. Sau đó làm 7265 CS chỉ chưa được 1/2 của 7294 nhưng được cái 2 kênh/1 con cũng hài lòng với nó khi chạy stereo.
Nếu đánh SUB, e rằng nếu củ loa dưới 2 tấc sẽ sớm về ăn chuối với ông địa nếu thùng quá rộng và nén không đủ hơi. Nếu thùng đủ hẹp và nén hơi tốt thì sẽ kìm hãm cái sự mau chết của nó lại.Last edited by tepriu; 03-10-2013, 13:51.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
èo, TDA sao dám đấu với NaimNguyên văn bởi langbam Xem bài viếtBác tép hnào mang TDA7294 lên đấu với NAIM NAC của mình
Lâu quá không vào đây thấy TDA vẫn hot nhỉ. Mà công nhận dải mid con này hay thật, bass nghe nhiều ù tai, treb mạnh quá chói tai, mid vẫn là hay nhất.
Mà phải nói bass của thằng TDA hơi cứng chứ không được êm tai lắm. Treble mạnh thì phân tần cho nó dịu xuống, cần 105 là đủ, nếu chưa hết thì thay treble dầu.
TDA của em chơi giờ đã khá đủ , chuyển sang thứ khác, mấy mạch còn sót thì cho oánh SUB. Mà 1 con 7294 oánh cho loa sub 20cm em sợ vẫn thiếu, nếu oánh toàn dải thì lại dư
Mình quấn biến áp cho TDA7294 . 32V - 10A . Nhưng khi quấn xong . Mình đo thì số volt chuẩn rồi . Nhưng mình dùng bút thử điện đo thử 3 đầu dây ra thì tháy đèn sáng yếu yếu => rò điện . Nhưng khi mình đổi chiều ổ cắm thì lại không rò nữa . Mình đã tháo ra quấn lại, quấn băng dính phần sơ cấp cẩn thận nhưng vẫn bị rò . Mình tháo ra quấn lại lần thứ 3 rồi . Mình muốn hỏi là nếu bị rò điện vậy mà cấp cho TDA7294 thì con TDA7294 có bị cháy không . Mình mới được tặng đôi TDA chính hãng nên sợ cháy mất . Nên mình chưa dám cấp nguồn cho nó .. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 16:33 -
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
