  • orc2000
    • Nov 2009
    • 6
    #136
    Nguyên văn bởi D&A Pro Xem bài viết
    Cái biến áp càng nhiều A càng tốt bác a, 25 - 0 - 25 - 12A dùng cho TDA 7294 là quá ổn rồi. Nếu các bác cần em sẽ post cho các bác mạch in của bo nguồn và mạch cs dùng con tda này cho, nếu thích nữa thì cả mạch âm sắc bass treble, mạch nháy led theo nhạc loạn xạ nữa... Nói chung con này nghe cũng rất ổn và rất dễ làm. Thân.
    Vậy bạn post cho các mạch in bạn nói đi, mình đang rất cần.
    Đã ráp mạch của chủ topic nhưng không chạy.
    Đang tức gần chết.
    Thank bạn trước nhe.
    • hoangdai
      • Nov 2005
      • 2720
      #137
      Nguyên văn bởi soixam Xem bài viết
      bây giờ còn hỏi BJT là j thế thì em cũng bó tay với bác luôn đó BJT chính là ( transisto ) đó bác nó dùng để khuếch đại tín hiệu hay người ta con gọi là ( đèn hay sò )
      Ông này nói náo quá_Ko đọc thấy anh em đang nói gì à.BTL chứ BJT cái gì???Vớ vẩn.
      • thangba123
        • Dec 2009
        • 247
        #138
        troi oi.moi nguoi sao ko tra loi minh vay
        • Amoled
          • Dec 2009
          • 86
          #139
          Ai có sơ đồ cụ thể và dể ráp nhất con TDA7294 cho em xin với.gửi qua Email dùm em.
          vantridt@gmail.com
          TRUNG TÂM SỬA CHỬA CUNG CẤP LINH KIỆN LAPTOP-VI TÍNH-MONITOR-DTDD-AMPLY-TIVI CRT-LCD-DVD TẠI QUẢNG TRỊ
          Yahoo:minhtriqtvnEmai: DT:0906.58.38.44 & 0943.321.550
          • dinhtung
            • Dec 2009
            • 2
            #140
            Anh Văn ơi.Em và bạn em đã làm mạch như sơ đồ của anh.Nhưng mạch của bạn em nghe nhều bass hơn,trong hơn mạch của em.Anh có thể giúp em tại sao lại như thế không ạ!Em cảm ơn anh nhé!
            • thangba123
              • Dec 2009
              • 247
              #141
              giúp em về TDA 7294 với nha
              em đã OK xong cái mạch dùng một chú TDA7294 rùi.nhưng kêu sao mà nhỏ quá.nên em định nhờ các bác cho em xin một mạch dùng hai con IC TDA7294 .à cho em cả board mạch của nó nữa nha..còn nếu ai tốt hơn thì cho em xin luôn cái mạch bass và treble nhé.
              • thangba123
                • Dec 2009
                • 247
                #142
                cho em xin luôn một mạch bảo vệ loa nha.em định làm 1 cái âm li hoàn chỉnh
                • nongdanfo
                  • Feb 2009
                  • 1385
                  #143
                  ok, Mình cũng đang làm
                  Ảnh mình gửi cho bạn là Em 7294 mắc kiểu Cầu ( Bridge) . Mình cũng đang thực hiện dự án này đây, he he.
                  Bạn muốn mọi người giúp đỡ thì ít nhất cũng phải gửi lên vài tấm hình của em nó thì mới biết mà giúp chứ ??
                  Mạch bảo vệ loa thì tôt nhất là đy mua ở chợ nhé. Mình thấy hầu hết anh em đều làm theo cáck này mà. Nhanh + an toàn . hehe..
                  Dưới đây là em nó :
                  Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                  • traivietnam
                    • May 2007
                    • 343
                    #144
                    Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
                    Dưới đây là em nó :
                    mạch này hai lớp phải không ? bác có pcb không post lên cho em xin với, thanks bác trước
                    • thangba123
                      • Dec 2009
                      • 247
                      #145
                      cám ơn bác.thế nhưng mạch này hai lớp.mình dã thử làm PBC rùi nhưng ko hiểu nó nối chỗ nào,ko nối chỗ nào.bạn cho mình sơ đồ mạch đi.còn cả mạch bảo vệ loa nữa,mình hỏi mấy người ở chợ nhật tảo thì thấy họ bảo là mua mạch bảo vệ loa phải đi kèm với nguồn.mình tưởng mạch bảo vệ loa nối ở đầu ra của âmli chứ
                      • ongkhoi
                        • Oct 2009
                        • 11
                        #146
                        Bạn chọn 1 trong 2 cái, cho vào paint resize lại sao cho vừa chân IC rồi ủi, hoặc in ra, dán vào PCB, khoan lỗ trước sau đó lột giấy ra dùng bút lông dầu vẽ mạch, ăn mòn....Linh kiện làm như DataSheet.
                        Cái thứ 2 mình chưa làm, cái đầu tiên mạch hơi nhỏ nên ủi xong phải dùng dao nhọn cạo lại cho mạch ko dính nhau.
                        Chúc thành công!
                        • nongdanfo
                          • Feb 2009
                          • 1385
                          #147
                          Hoàn thành Em 7294 Bridge
                          Mình Vừa hoàn thành em 7294 , mừng quá . Post vội tấm hình em nó lên cho anh em xem.
                          Báo cáo các bác là đứa con của em đã cất lên tiếng khóc trào đời. Mừng ko tả xiết.
                          Tuy nhiên thì vẫn có điện áp ra loa. ( có tiếng ù ) nhưng nhỏ thôi. Khi chạm tay vào tản nhiệt thì bớt đy. Vụ này tính sau .
                          Hi.. Phải thêm cho em nó cái áo nữa chứ ?? cứ tồng ngồng thế .. thì chít...
                          Quên mất. Hôm trước em pot cái hình mạch điện của em nó là em lấy trên mạng thôi. Em thì em ko làm mạch . Em câu dây cho nhanh. . he he.. Theo kiểu Blackmask23 ....
                          • thangba123
                            • Dec 2009
                            • 247
                            #148
                            hi hi.các bạn làm mạch đẹp quá.mạch của mình trông rối rít kinh khủng.nhưng vẫn ok.mình cũng muốn post hình của mình lên.nhưng làm thế nào vậy.mình vào gửi kèm file rồi.ấn browse để chọn ảnh nhưng ko thành công
                            • thangba123
                              • Dec 2009
                              • 247
                              #149
                              TDA 7294 của mình âm thanh ko hay lắm.mạch bass của mình hơi cùi.bạn nào có mạch ngon cho mình xin nha.còn ai có lòng tốt thì cho mình mạch bảo vệ loa.he he.mình đi mua mà ko có
                              • dinhhay
                                • Feb 2010
                                • 120
                                #150
                                pro ơi mạch TDA 7294 này đấu thế nào?
                                em có cái mach dùng TDA 7294 đấu ngược pha nhau để được 150w nhưng không biết nguồn đấu vào đâu,audio in đấu vào đây giúp em với.ngày xưa em thấy trên diễn đàn copy về nhưng khong biết làm thế nào cả.các bác hướng dẫn em cái.
                                em up sơ đồ nguyên lí không thành công.sơ đồ ở trang 7 của chủ đề Ampli Stereo TDA7294
                                __________________
                                bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
