mạch nguyen lý và layout ampli hi end đây!
  • hadaica_pro
    • May 2009
    • 497
    #16
    Có chắc đồ hi end làm gì có chỉnh bass , treble không . Các mạch bass , treble chuẩn các biến trở chỉnh tone đèu có vị trí mà khi đặt ở đó thì tín hiệu vô thế nào ra thế đó không thay đổi .
    chắc chắn đấy.
    Nhưng đã chơi Hi-End thì phải quan tâm đến yếu tố như nguồn điện, cable nguồn, dây dẫn tín hiệu, dây loa, phòng ốc và nguồn phát nhạc nữa.
    Hi-End chỉ cho phép chỉnh Vol, gain, tần số lấy mẫu thôi. :P
    • hadaica_pro
      • May 2009
      • 497
      #17
      để đảm bảo chất lượng âm thanh là tốt nhất. Hẵng Mark Levinson nó làm amply từ đầu vào input cho đến đầu ra output không hề qua 1 con tụ cách ly hay nối tầng nào cả. Lên khi kết nối phải chú ý xem con pre nó có bị xông DC ra không.
      • phuong.hng
        • May 2008
        • 1016
        #18
        Nguyên tắc dân DIY học lỏm biết rằng: càng ít can thiệp vào tín hiệu nguồn càng tốt. Nhưng đồ cao cấp, nó sẽ tăng giảm biên độ tín hiệu một cách trơn tru, nhịp nhàng mà không gây biến dạng tín hiệu gốc tẹo nào. Điều đó lại nhờ vào những mạch điện hay kỹ thuật ẩn trong cỗ máy bác nào lắm tiền sở hữu nó!!!
        • hadaica_pro
          • May 2009
          • 497
          #19
          Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết
          chuẩn đấy, nó biến đổi bởi các op-amp bên trong và không cho phép mình can thiệp vào, nó làm thế nào thì cho mình nghe vậy thui.
          Bác nào thử làm 1 con ampli k qua 1 con tụ nối tầng nào nghe xem có ổn k.
          • phuong.hng
            • May 2008
            • 1016
            #20
            Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viết
            Chỉ có dùng bóng hiệu ứng trường may ra.....
            • hadaica_pro
              • May 2009
              • 497
              #21
              thế mà mấy ông Mark Levinson toàn chơi bán dẫn.
              • tuyennhan
                • Nov 2007
                • 3365
                #22
                chắc chắn đấy.
                Vậy giải thích thế nào khi thay đổi pre amp thì tiếng nghe khác hẳn trong điều kiện nguồn tín hiệu , amp , loa giống nhau . Tone control , equalier hay DAC có phải là dạng nâng cao của treble , bass không .
                • hadaica_pro
                  • May 2009
                  • 497
                  #23
                  Hi-end cần phải biết phối ghép thiết bị và đồ đánh phải hợp nhau.
                  Hi-end điều chỉnh âm sắc bằng cách thay đổi dây của các hãng khác nhau. Mỗi hãng sẽ có 1 âm hình riêng và nó rất là tự nhiên và sâu lắng.
                  nó là nâng cao chất lượng bass và treble thì em không phủ nhận. nhưng vấn đề của em và bác là nó k cho mình chỉnh bass treble như đồ Hi-Fi.
                  Còn đổi pre thì mỗi hãng có một đặc thù âm và một nét riêng lên thay đổi pre. ampy, loa sẽ cho chất âm khác nhau.
                  • bboyminh
                    • Aug 2010
                    • 1441
                    #24
                    có amp không dùng tụ đấy bác ơi! FIRST WATT F5 của cụ Pass không hề dung qua con tụ nào cả!chất âm thì cũng phê lắm!
                    P:S/bác có còn FET thì để cho em phát,làm cái nguồn xung với inverter chứ bác ơi!để em 20 chú nhé!
                    Keep moving forward...
                    • student_dtvt
                      • Jan 2010
                      • 184
                      #25
                      Cái quan trọng nhất là cái lỗ tai mình nè, có cảm nhận đc âm nhạc ko đã ^^, có ampli xịn rùi nghe ra thiếu bass, thiếu treble lúc đó lại đổ tội cho ampli hư,hì
                      Cho em hỏi mạch này chạy nguồn 15VAC đôi 3A được ko vậy
                      • bboyminh
                        • Aug 2010
                        • 1441
                        #26
                        Nguyên văn bởi student_dtvt Xem bài viết
                        em nghĩ không đủ công suất đâu,class A nguồn khủng mới thể hiện được hết chất lượng của amp!
                        • student_dtvt
                          • Jan 2010
                          • 184
                          #27
                          Em dự định chỉ chạy 1 cặp loa tổng cộng 30W thôi, cũng ko đc à bác
                          • bboyminh
                            • Aug 2010
                            • 1441
                            #28
                            bác muốn làm thì không nên dùng mạch này,hiệu suất thấp!em có mạch đây,có layout rồi!bác có mail em send cho!class AB,chất âm không tồi đâu
                            • student_dtvt
                              • Jan 2010
                              • 184
                              #29
                              Thanks bác trước ^^
                              student_dtvt@yahoo.com
                              • tuyennhan
                                • Nov 2007
                                • 3365
                                #30
                                Amp từ đầu đến cuối không dùng tụ liên lạc hay biến áp ra không có gì là cao siêu ai đã ráp máy đèn đều làm được cả NẾU có đèn phù hợp , không dùng tụ lọc nguồn mà vẫn không ù mới khó .
                                Nguồn từ CD chuẩn dĩ nhiên là hay rồi nhưng đó là với amateur dân chuyên không thích cái dọn sẵn mà họ thích cái chỉnh được theo ý mình vì nhiều lý do như là nguồn phát không được chuẩn hay như vì phòng ốc không phù hợp hay không thích cách mix ...... thế nên có hảng làm cả hai vừa tone vừa volume có hảng chỉ làm loại có volume để thỏa mãn nhu cầu .
                                Hoàng hải nó có mấy cái Mac Intosh cái thỉ có band tone control cái thì có band equalier không phải ltreble , bass thì là gì . Giàn hiend được cho là mắc nhất VN ở lễ hội BMT cần phải steup chương trình nó mới chạy tốt được có treble , bass ở trong không ????
                                tranvinh79 Tìm hiểu thêm về tranvinh79
