Nguyên văn bởi luongchien
Bác nào giỏi về ráp loa thì qua giúp em 1 tay,...
Còn một cách là quấn lại BA của bạn, không tốn tiền mua BA mới. bạn tháo lõi BA ra , tính xem cuộn thứ cấp bao nhiêu vòng từ đó lấy tỉ lệ Vol và vòng suy ra một Vol = mấy vòng , thế là okY!:
Mail:
Điều đó chứng minh rằng điện áp nguồn của bạn quá lớn gây nóng IC. Bạn có nhiều cách để giảm nguồn cung cấp cho IC:Nguyên văn bởi luongchien Xem bài viếtThank bác. K0 còn cách nào khác để giảm áp xuống nữa ak? Giờ đi mua con BA mới cũng đc thui nhưng hết m0ney oy`, nhà thì chưa gửi xuống, chắc phải đợi đầu tháng thui nếu thế thì mất sự nóng hổi? sv nghèo mà bác :d :d
Em đã thử cách câu 2 con trở công xuất 47ohm vào 2 đầu 15.5VAC, rùi đo điện áp sau chinh lưu đc 30VDC (đạt tiêu chuẩn). Sau đó cho chạy thử thì thấy tản nhiệt chỉ ấm thôi ko nóng ran như trước nữa tưởng ngon lành cành đào ai dè 1 luk sau 2 con trở công xuất đó hi sinh thay cho thằng bạn nó, nản thật... Có phải dòng quá lớn chăng??? Mong chỉ giáo...
- Giảm điện áp vào biến áp nguồn bằng linh kiện giảm áp nào đó (tụ điện, điện trở, cuộn dây...) Cách này sẽ làm giảm công suất của biến áp và điện áp cấp cho IC không ổn định. Cách này dùng thử thì tạm chấp nhận, chứ không nên dùng như là một giải pháp.
- Hạ điện áp ra bằng mạch ổn áp. Cách này tốn các linh kiện như transistor công suất, tụ lọc và các diode Zener (hoặc IC ổn áp loại 78xx và 79xx), đồng thời tốn điện vì các transistor công suất sẽ rất nóng khi chịu dòng tải lớn -> Phải tỏa nhiệt cho chúng.
- ABC ... XYZ
Tựu trung lại thì bạn nên giải quyết từ biến áp nguồn là chính xác nhất.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
IC bị nóng chắc chắn 99,9% là do thiết kế PCB không chuẩn . Khi thiết kế PCB không chuẩn thì các đường thoát mát , thoát nguồn không tốt dẫn đến mạch bị dao động ký sinh . Các IC TDA sẽ tự dao động ở tần số rất cao hàng mấy chục Khz ( không nghe thấy được ) Chính cái dao động này sẽ đưa đường loa thông qua cuộn 22uH- 22om-10nF làm cho IC bị nóng .
Đặc biệt trên sơ đồ có cái tụ 33nF lọc giữ nguồn +B và -B phải được đặt gần chân các IC nhất .
Cái mạch này tôi vẽ lại từ trong loa vi tính hàng rẻ tiền vẫn chạy bình thường mà .
Trong kỹ thuật điện thanh thì các mạch schematic hoàn toàn không khó . Nhưng thiết kế PCB thì cực khó . Cũng một mạch công suất của một máy nghe nhạc tiêu chuẩn chất lượng tốt . Mình chỉ vẽ lại PCB theo kích thước và cách xếp đặt linh kiện của mình thì có thể chất lượng âm thanh đã không ra gì .
Nếu không nhìn thấy cách bạn lắp ráp làm sao thì anh em cũng chỉ đoán mò mà thôi .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nhân tiện bác Văn cho hỏi là có nguyên tắc nào để tạo PCB giảm thiểu hoặc khắc phục hiện tượng dao động ký sinh như trên không? Thanks bác nhiều!Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết...Trong kỹ thuật điện thanh thì các mạch schematic hoàn toàn không khó . Nhưng thiết kế PCB thì cực khó . Cũng một mạch công suất của một máy nghe nhạc tiêu chuẩn chất lượng tốt . Mình chỉ vẽ lại PCB theo kích thước và cách xếp đặt linh kiện của mình thì có thể chất lượng âm thanh đã không ra gì ...
Cái mặt bên dưới mới quan trọng chứ mặt trên thì chịu .Nguyên văn bởi luongchien Xem bài viếtEm nó đây thưa các bác...
Hỏi khó thế làm sao mà các anh trả lời nổi ??????Nguyên văn bởi TranVu Xem bài viếtNhân tiện bác Văn cho hỏi là có nguyên tắc nào để tạo PCB giảm thiểu hoặc khắc phục hiện tượng dao động ký sinh như trên không? Thanks bác nhiều!Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Ý mình muốn hỏi là nguyên tắc chung thôi anh Văn ơi.Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtHỏi khó thế làm sao mà các anh trả lời nổi ??????
Nhìn mặt bên dưới mà ko có layout hiểu dc chít liền... Nếu em có chụp thì nó cũng mờ lắm làm sao mà nhìn rõ được? Nhân tiện bác cho em hỏi em ko có con tu 3nF em thay bằng con C104 như trên liệu có ảnh hưởng gì lớn không? Mong chỉ giáo....Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtCái mặt bên dưới mới quan trọng chứ mặt trên thì chịu .Last edited by luongchien; 28-11-2010, 23:09.
Bác xử lý cái vụ nguồn cho xong cái đã rồi tính tới chuyện dao động ký sinh. Dùng 7812 &7912 mắc sau cầu nắn dòng để lấy +12V, -12V cấp cho mạch. Lưu ý điện áp cấp cho mạch có ảnh hưởng tới công suất ngõ ra, cũng có thể do cấp quá áp mà làm cho mạch bị rè khi vặn max volume, vậy xử lý xong phần nguồn cũng có thể hết luôn bệnh này?
Em tưởng điện áp cấp cho TDA 2030 là 0 +30v chứ nhỉ? Sao lại cần ổn áp âm ở đây vậy bác? Mong chỉ giáo.... Em đã thử dùng nguồn máy tính -12v 0 +12v cấp trực tiếp vào TDA 2030 như bác nói thì em đo đc có 5VDC thui làm sao mà chạy được?Nguyên văn bởi kietnt Xem bài viếtDùng 7812 &7912 mắc sau cầu nắn dòng để lấy +12V, -12V cấp cho mạch
Làm sao mà Không hiẻu ? Tôi thấy hai cái tụ lọc nguồn xếp chỗ đó cũng có vẻ không được hợp lý rồi . Thông thường đường nguồn từ biến áp AC 12V >>> đến cầu Diot >>> đến tụ lọc >>> đến IC .Nguyên văn bởi luongchien Xem bài viếtNhìn mặt bên dưới mà ko có layout hiểu dc chít liền... Nếu em có chụp thì nó cũng mờ lắm làm sao mà nhìn rõ được? Nhân tiện bác cho em hỏi em ko có con tu 3nF em thay bằng con C104 như trên liệu có ảnh hưởng gì lớn không? Mong chỉ giáo....
Đường tín hiệu từ đường vào >> âm sắc + Volume >> IC >> Loa .
Xếp :Xếp LK như hình ảnh trên thì các đường mạch phải chạy ngược hay sao > Cái Giắc đôi màu xanh cạnh cái giắc 4 hoa sen là giắc loa hay là cái gì . Sao cạnh giắc tín hiệu hoa sen lại có mấy cuộn L là cái gì . Có phải cuộn chặc cao tần ra loa không vậy ?Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Hy` Em vẫn chưa có khinh nghiệm lắm. E chỉ sắp xêp linh khiện cho đẹp mắt và tiện sử dụng thôi chứ k0 nghĩ tới vấn đề này. Mong bác chỉ giáo thêm.Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtLàm sao mà Không hiẻu ? Tôi thấy hai cái tụ lọc nguồn xếp chỗ đó cũng có vẻ không được hợp lý rồi . Thông thường đường nguồn từ biến áp AC 12V >>> đến cầu Diot >>> đến tụ lọc >>> đến IC .
Cái rắc đôi màu xanh đó là đường tín hiệu bas đó. Còn 3 con đó là con L em nhặt ở trong cái mạch cũ ra ko biết trị số nó ntn.?hjc Em nghĩ nó ko quan trọng lắm phải ko bác?Xếp :Xếp LK như hình ảnh trên thì các đường mạch phải chạy ngược hay sao > Cái Giắc đôi màu xanh cạnh cái giắc 4 hoa sen là giắc loa hay là cái gì . Sao cạnh giắc tín hiệu hoa sen lại có mấy cuộn L là cái gì . Có phải cuộn chặc cao tần ra loa không vậy ?
ic555 và ic4017
các bác điện tử ơi em có câu hởi này mong các bác chỉ giáo cho.chuyện là em đang làm một cái mạch led nhấp nháy dùng con ic555 va con ic4017 nhưng chỉ làm được có mấy bóng LED thôi .em muốn mắc khoảng 30 con LED thì phải làm thế nào mong các bác chỉ giáo ....hihi..thực sự em học điện tử mà em chưa hiểu cho lắm ( còn gà lắm ). thank you nhiều
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 16:33 -
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
