Phân biệt cục Power với Âm ly như thế nào???
  • duong_act
    • Nov 2008
    • 4903
    #31
    Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết
    Class A với cả kiểu của bác TranVu là 2 cái hoàn toàn khác nhau mà bác! Tuy nhiên cách của bác TranVu thì thật sự em cũng chưa thử. Điều này có lẽ thôi thúc em sẽ làm 1 cục pow để thử với cái thớt dàn Sony của em xem sao. Thks các bác!
    Thế thì bác lại chưa hiểu ý mình.
    Ý bác TranVu là cho thẳng output của máy phát vào input của Ampli tức là không qua bộ Equalizer hay nói cách khác là tín hiệu không bị làm méo ( chân thực ). Trong khi đó thì Class A là loại có thể nói là cho chất âm ít méo nhất, chuẩn nhất nên 2 cái đó kết hợp nhau cho âm thanh chân thực nhất.
    • lvt195
      • May 2010
      • 937
      #32
      Thks các bác! Từ mai em sẽ bắt đầu làm cục pow. Khi nào xong em sẽ show hàng!
      Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
      0989313142
      • phumanhtoko
        • Oct 2007
        • 104
        #33
        Cần chi phải làm cục Power, tầng công suất của ampli là cục Power rồi còn gì, chì cần cho tín hiệu vào thẳng tầng công suất thông qua một triết áp volume thôi. Âm thanh thì trung thực thật nhưng sẽ không thể hay bằng qua bộ Equalizer đâu., nếu loa co Bass-trung-treble thì mở to loa trung nghe phè lắm.
        • phumanhtoko
          • Oct 2007
          • 104
          #34
          Còn bạn muồn làm cục Power thì đây mình có sơ đồ này dow ở trên mạng về, lắp nghe cũng được mà lại đơn giản, còn cặp công suất bạn có thể thay cặp nào cũng được, tùy thích
          • lvt195
            • May 2010
            • 937
            #35
            Nguyên văn bởi phumanhtoko Xem bài viết
            Thank bác!
            0989313142
            • TranVu
              • Jul 2009
              • 106
              #36
              Đối với các hãng đồ âm thanh danh tiếng thì đúng.
              Đối với voọc sĩ chúng ta thì có khi càng bỏ bớt lại càng...hay!
              • Tuanhonglac
                Moderator
                • Mar 2010
                • 2015
                #37
                Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                Chú ý, nếu là cali xịn thì có thể khi tháo jump ra rồi bạn không thể tắt tiếng của nó khi volume vặn xuống minimum (I don't know why !) . Trường hợp này mình đã gặp thực tế!
                Rất đơn giản ! Tín hiệu từ ngõ ra volume thay vì đi đến tấng công suất ,thì người ta đưa lổ cắm OUT . Còn ngõ vào tầng công suất sẽ được nối tới lổ cắm IN . Cắp jump sẽ cho nối 2 lổ cắm IN - OUT lại , nên tín hiệu từ ngõ ra volume sẽ được đưa đến tầng công suất .
                Khi bạn tháo cặp jump này ra thì tất nhiên đường tín hiệu bị ngắt . Ampli lúc đó sẽ có 2 phần riêng biệt :
                1. Phần Pre : gồm các mạch k/đại MIC 1 ,2 ; K/đại cho nhạc nền (music); mạch Echo ; mạch k/đại tổng để mixer cho đến volume. (tức master volume cũng thuộc phần này rồi) .
                2. Phần khuếch đai công suất : gốm chỉ mạch k/đại công suất mà thôi
                Nếu bạn đưa một nguồn tín hiệu vào lổ cắm IN , tín hiệu sẽ được đưa trực tiếp vào tầng công suất và bạn sẽ chỉ chỉnh được volume của nguồn tín hiệu (nếu có) để điều chỉnh âm lượng .(thí dụ lấy tín hiệu từ đầu DVD thì bạn chỉnh volume trên remote của đầu DVD )
                Bạn có thể sử dụng phần pre để lấy tín hiệu (từ lổ cắm OUT) đưa vào một ampli khác cho phù hợp với điều kiện của mình .
                • tepriu
                  • Jan 2010
                  • 2810
                  #38
                  Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
                  Good, giải thích rất chuẩn, rất có lý. Thank Tuanhonglac!
                  • tuyennhan
                    • Nov 2007
                    • 3365
                    #39
                    Như thế là về tháo jump thì tắt tiếng còn tepriu nói về cái tháo jump thì không tắt được tiếng mà .
                    • lvt195
                      • May 2010
                      • 937
                      #40
                      Hấy zà!!! Nan giải ghê, hôm kia em ngồi tính lại rồi quyết định đổi ý, em ko muốn làm cục pow nữa vì mấy lý do sau:
                      - Nếu tự lắp từ A-Z thì công mình bỏ ra ko đáng với các mình có (trong khi các bo cs lắp sẵn bán rẻ bèo).
                      - Nếu mua bo cs về, mua BA, ... lắp thì quá đơn giản: 2 bo CS 2 vế, cục BA nguồn, ...mấy cái phụ kiện linh tinh -> xong (Còn gì là tự lắp nữa).
                      - Em có ý tưởng muốn lắp một cái âmly 5.1 công suất đủ lớn (Trước em đã có làm nhưng mà cs bé lắm, với cả ko pro lắm!). Hôm qua ngồi ngắm mấy thớt dàn cũ, nhìn thấy thớt tape có cái vỏ rất đẹp (mà thớt này lại ko dùng đến), thế là em cởi tất quần áo của thớt này ra lấy luôn làm vỏ con 5.1 của em. Em sẽ chế thêm mặt trước cho nó.
                      Em tính làm amp 5.1 thế này:
                      +Cục BA nguồn em dùng chung: 8A (chỉ cần vậy thôi vì ko bao giờ em dùng hết CS cả!) (đã có!)
                      +Bo cs stereo cho loa Front (180W - chợ trời) (thiếu 1 cặp sò)
                      +Bo cs mono cho Center (90W-Chợ trời) (đã xong)
                      +Phần cho 2loa rear em dùng cặp LM8668 (mà em đã nói với các bác ở topic khác, hôm qua em đã lắp xong 1 vế, còn vế kia tối về lắp tiếp). (thiếu 1 vế)
                      +Phần cho Sub thì em chỉ cần dùng núm sub-vol thôi, vì em đã có cục Sub điện hôm nọ em lắp rồi! (đã có)
                      +Cái master vol em dùng cái chỉnh 1 lúc 6 kênh mà em tự chế theo kiểu nối đồng trục. Ngoài ra em sẽ dùng thêm các nút: Front vol, rear vol, center vol, (sub vol thì có sắn trên cục Sub rồi), front bal, rear bal, và 2 nút treble bass cho front nữa (tổng cộng là 8 núm.
                      Xong em sẽ show hàng!
                      Thks!
                      0989313142
                      • lvt195
                        • May 2010
                        • 937
                        #41
                        Đây sẽ là 2 kênh rear của em!
                        0989313142
                        lvt195 Phức tạp lắm! Tìm hiểu thêm về lvt195
