Cần giúp về LM3914
  • tranhieu_ece
    • Oct 2009
    • 272
    Cần giúp về LM3914
    Em có mua 2 con LM3914 định làm led nhảy theo nhạc 2 kênh stereo. em làm như mạch sau:
    nhưng mà hình như led nhảy ko nhạy lắm. em nghĩ là cần phải lọc một dãi tần số nào đó thường thay đổi nhất rồi đưa vào đâu vào thì sẽ tốt hơn. Với lại em muốn chỉnh độ sáng led + thay đổ chế độ Bar -> Dot nhưng mà ko biết làm sao (em thử nối chân 9 với chân 11 nhưng vẫn ko thay đổi đc chế độ).
    Bác nào đã làm thành công thì giúp em với, cho em xin luôn sơ đồ nguyên lý thì tốt quá. đa tạ mấy bác
  • tranhieu_ece
    • Oct 2009
    • 272
    Hic! sao ko ai giúp em hết vậy? chỉnh độ sáng led thì em làm đc rùi! nhưng mà chuyển Bar --> Dot thì vẫn chưa đc. theo datasheet thì chỉ cần hở mạch chân số 9 nhưng mà em làm vậy vẫn ko đc. help me!
    • vietlamdt
      • Dec 2010
      • 516
      bạn thử nối như này xem sao
      dot: 9 nối mas
      bar: 9 nối Vcc
      • tranhieu_ece
        • Oct 2009
        • 272
        ko đc bạn à! Mình thử rồi. pó tay với nó luôn
        • vietlamdt
          • Dec 2010
          • 516
          bạn xem mạch ở trong datasheet mà dùng 2 con 3914 lắp thành mạch 20 led rồi tìm cách mắc tương tự xem có được không
          • tuyennhan
            • Nov 2007
            • 3365
            Tăng điện trở nối ở 2 chân 6.7 1k thành 1k2 ,mạch đèn này khi nối chân 9 với Vcc + là hiển thị bar còn nối chân 9 với chân 11 là hiển thị dot khi nối dot phải nhớ tách chân số 3 ra nếu trước đó dã nối để hiển thị bar , nếu led và IC dùng chung nguồn thì ngỏ ra led phải có trở hạn dòng trị số tùy vào nguồn bởi vì dòng ngỏ ra led chỉ có tối đa 30 ma thôi nên nếu led là loại dòng lớn hay nhiều led nối tiếp thì phải có trans đệm , và công suất nguồn Vcc phải lớn hơn 300ma nếu nguồn yếu IC không chạy hay chạy không đúng .
            • tranhieu_ece
              • Oct 2009
              • 272
              Đa tạ bác đã chỉ giáo. để em test thử. he he
              • tranhieu_ece
                • Oct 2009
                • 272
                #8
                Hic! Vẫn không được bác ạ...có bác nào làm thành công với IC này thì cho em xin sơ đồ nguyên lý với...
                • tuyennhan
                  • Nov 2007
                  • 3365
                  #9
                  Mạch bên trên dù không chỉnh sửa gì vẫn chạy được 2 kiểu dot và bar nếu không chạy hay chỉ chạy 1 trong 2 kiểu là do IC hư tôi toàn mua IC rã trong đầu máy ra chứ không mua IC mới toàn IC hư không .
                  • tranhieu_ece
                    • Oct 2009
                    • 272
                    #10
                    Hì. Bác mua ở đâu vậy? chỗ nhật tảo e tìm mà chẳng biết chỗ nào bán cả. Nếu mua đc luôn cả cái mạch thì tốt quá.
                    • tuyennhan
                      • Nov 2007
                      • 3365
                      #11
                      Mua ở Nhật tảo phía chung cư Vĩnh viễn ngay chổ bải đất chưa xây , khu này bán đồ linh tinh xả từ máy ra nếu không cần mua đúng 3915 mà chỉ cần IC nháy dot , bar theo tín hiệu thì dễ kiếm hơn , tôi mua có 10 k 1 bo mạch nháy 2 kênh có led hộp mỗi bên 16 led luôn .
                      • hoangtiensin
                        • Nov 2010
                        • 63
                        #12
                        bạn có thể nói rõ hơn đến đó mình nói ntn để họ bán ko. mình cũng đang muốn làm 1 cái led nháy theo nhạc kiểu đơn giản thôi theo thứ tự to nhỏ của volum là đc nhưng k biết làm ntn
                        Sương gió phủ đời trai.................Tiền tài mờ mắt gái......................
                        • chuvanbinhpt
                          • Feb 2009
                          • 366
                          #13
                          Nguyên văn bởi hoangtiensin Xem bài viết
                          bạn nên dùng con lm3915 thì hay hơn 3914.mà con 3914 làm j nháy theo 2 chế độ dc bác?con 3915 và 3916 mới có.mình mua lm3915 bên tme.com có 18k loai china về lắp chạy ngon luôn.nhaáy nhanh à dẹp mắt.nếu bác mua dc con lm3915 thì lh em jup nhiệt tình.em mới làm xong
                          mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
                          xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
                          DT:0973150080
                          • chuvanbinhpt
                            • Feb 2009
                            • 366
                            #14
ID:	1363054 nhớ nối mổi led 1 trở cho nó sáng mà ko ảnh hưởng tới nhau nhé
                            DT:0973150080
                            • nick phụ
                              • Jun 2012
                              • 107
                              #15
                              Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viết
                              lm3914 nháy 2 chế độ bác ơi, em đã mua và làm rồi, chế độ dot thì xấu hơn
                              computer: enter password
                              man: penis
                              computer:your password isn't long enough
                              man: :((
                              tranhieu_ece Tìm hiểu thêm về tranhieu_ece
