Mạch khuếch đại âm thanh đơn giản
4558 dòng ra rất nhỏ. Không dùng để làm mạch công suất bạn à. Nó chỉ dùng làm khuếch đại đệm thôi. Sơ đồ thì như mạch thuật toán thông thường.Nguyên văn bởi s2guu Xem bài viếtHjx. Ae ai pjet lam loa bang ic rc 4558p ko? Cho t' so do mach nhe. Thks trc naz...FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
mạch khuếch đại âm thanh đơn giản
mạch như thế phải có chân nguồn, chân vào ,chân ra có thể chung với chân vào 1 chân
sao ko dùng con TDA2822 nhỉ,kiếm mấy cái đài radio bự bự hay có con này lắm,lắp ráp cũng đơn giản và âm thanh nghe hay hơn cái mạch dùng tran phía trên ấy.
Ai biết thì tháo cái radio hỏng ra cắt mạch lấy cái phần khuếch đại dùng con 2822 để khỏi phải mất công làm.Ko thì mua LK về ráp như sơ đồ dưới:
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
hề hề!mạch ấy đơn giản mà anh!em lắp dùng D468 thấy OK mà!anh lấy tín hiệu từ đâu vậy!em có mấy cái mạch in ampli tốt hơn nhờ anh hoangnam555 vẽ!có gì em gửi lên choNguyên văn bởi likiwi Xem bài viếthĩ ! làm cái mạch của cậu BBoyMinh nhiễu loạn xạ @@
Keep moving forward...
thằng ku này dùng 2 nick luôn à.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếthề hề!mạch ấy đơn giản mà anh!em lắp dùng D468 thấy OK mà!anh lấy tín hiệu từ đâu vậy!em có mấy cái mạch in ampli tốt hơn nhờ anh hoangnam555 vẽ!có gì em gửi lên cho
mấy bạn muốn ráp đơn giản mà ko muốn bị nhiễu (ù xì) thì ráp IC đi,trên có mấy mạch đó,chứ ráp bằng tran hay sò dễ ù xì lắm,nhất là mấy bạn mới tập ráp và muốn đơn giản.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
cái này ko đơn giản đâu,hỳ hỳ.Nguyên văn bởi tutruyen Xem bài viếtmach khuyech dai don gian
[ATTACH=CONFIG]34054[/ATTACH]
ráp IC ko thì còn đơn giản chứ IC ghép sò thì hơi căng rồi đấy.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
cái nick này trước bị ban nên em dùng nick kia!bây h hết ban rồi anh ạNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtthằng ku này dùng 2 nick luôn à.
Thế cái volume đặt cổ nào vậyNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
mạch đơn giản nhất rồi anh ạ,nghe tốt với sạc điện thoại,R1:100k,R2:470K hoặc 3 con 100k ghép nối tiếp cho đỡ phải mua nhiều linh kiện,C1 104,bỏ R4 nối E vào cực âm,thay T1 là loa,tran D468
làm xong bấm thank em phát nhé,bao nhiêu bài trả lời cho anh mà chẳng thank phát nào,viết mỏi cả tay
volume điều khiển độ lớn tín hiệu input đó bác. có thể lắp trước hoặc sau tụ C1 đầu được. Chân 1 nối mass (GND), chân 2 nối vào mạch, chân còn lại nối với tín hiệu vào.Nguyên văn bởi khanhvimaru Xem bài viếtThế cái volume đặt cổ nào vậy
Chúc vui!
Còn mạch nào khuếch đại lớn hơn không mấy anh? loa dùng loại mấy Woat thì được?Last edited by antoberica; 22-12-2011, 16:41.
hi cho mình hỏi nút cảm ơn có tác dụng gì không bạn
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Trả lời cho Hỏi về biến áp xungbởi nhathung1101Ngày xưa cô giáo bảo: Để chống nhiễu cao tần thì bọc lớp đồng mỏng quanh biến áp.
Ngày nay có lẽ do keo lởm, nên người ta buộc dây cho nó khỏi long ra....
09-11-2026, 20:51 -
bởi lamvu0677chào mọi người, trong con biến áp xung người ta hay quấn thêm mấy vòng dây thiếc quanh lõi từ thì e không hiểu nó có ý nghĩa hay tác dụng là gì , bác nào chuyên môn thông cho e phát.như ảnh dưới1 Photo
