lần đầu làm tda2030, vol to là bị cháy IC
  • tepriu
    replied
    Nguyên văn bởi dinhlongbk93 Xem bài viết
    mạng điện trở là gì vậy? ah. cho mình hỏi điện trở hồi tiếp nghịch quá nhỏ thì làm ic nóng hơn không?
    Sẽ nóng hơn, hồi tiếp càng sâu thì càng nóng . KHông biết lý thuyêt là như thế nào nhưng thực tế thì như vậy (làm 1 vài mạch thay đổi hồi tiếp thì thấy vậy).
    Leave a comment:
  • dinhlongbk93
    replied
    Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết
    Mắc mạng điện trở hạn biên độ ngõ vào. Nếu không IC còn tèo nữa
    Leave a comment:
  • this1998
    replied
    Nguyên văn bởi qwertyasdfgh Xem bài viết
    của em là tda2030A pác ạ. nguồn đôi 13v 900mA, loa 4 ôm lấy từ cục sub loa vi tính, đường kính màng loa khoảng 9cm. em mở khoảng 40%vol là thấy loa nó nhảy ầm ầm rồi, cố lên tí nữa thì thấy tự nhiên tẹt tẹt rồi tịt luôn. bây giờ vẫn mở nhỏ không dám mở to đây. liệu có phải loa bé quá không?
    tản nhiệt thì e lấy 2 cái tản nhôm trong nguồn máy tính ghép với nhau, có quạt thổi hẳn hoi, e nghĩ là ok
    Trời ơi,biến áp có 900mA thôi à? Mà biến áp đó ở đâu ra thế,liệu có đủ 900mA ko hay lại tầm 400-500mA hả bạn,kéo sao nổi 2 con IC. Vặn to quá mà nghẹt nghẹt xong "tịt luôn" thì chỉ có quá nhiệt hoặc sụt dòng. Áp 13V đối xứng thì cũng ok rồi
    Leave a comment:
  • phuong.hng
    replied
    Leave a comment:
  • pikachu102
    replied
    Cho em hỏi em lắp con R hồi tiếp là 12K, mở ban đầu nghe bass đập ngon lành mịn màng xong vặn volume to 1 tý là ù ù và IC đột nhiên nóng ran.Và từ đó trở đi con TDA 2030 toi (cú ù như thế luôn).
    Mình dùng nguồn 3 đầu 12V
    Mới die 2 con rồi
    loa em chạy loại 8 ohm 20W
    Leave a comment:
  • lvhn
    replied
    điện trở hồi tiếp quá nhỏ có làm toi IC không nhỉ?
    Leave a comment:
  • v.sondt
    replied
    bạn up sơ đồ bạn rap lên cho anh em xem có sai chỗ nào không,chứ không có sơ đồ thì làm sao mà giúp bạn được
    Leave a comment:
  • qwertyasdfgh
    replied
    Nguyên văn bởi hoang_chuong Xem bài viết
    TDA2030 có thể hoạt động tốt với tải 4 Ohm ! Tuy nhiên với tải này thì điện AC của biến thế ra khoảng (+-) 10V, sau khi nắn qua cầu diode ra khoảng 14V khi không tải ( không có tín hiệu vào ), còn 10V khi tải max ! Tuy nhiên do biến thế quá nhỏ (0.9A) nên nguồn bị sụt áp và dao động nhiều, nếu không cháy IC cũng cháy biến thế ! Nên dùng biến thế > 3A !
    rất cảm ơn ý kiến của pác. con biến thế này e lấy từ trong loa vi tính 2.1 không lẽ nó cùi vậy mà oánh quả loa ầm ầm vậy sao?
    còn pác nào có ý kiến # không ạ?
    Leave a comment:
  • hoang_chuong
    replied
    Leave a comment:
  • qwertyasdfgh
    replied
    tản nhiệt thì vạn chặt rồi. có lo thì em lo nó hơi nhỏ thôi. không dám vặn to quá 50% vol, loa nhw trên thì có phải nhỏ quá không ạ?
    Leave a comment:
  • lvhn
    replied
    em mới làm cái mạch TDA2030 vặn to vol ở máy tính lên hơn tầm 50% là tịt luôn, đi toi 2 con IC rồi, ai biết cách khắc phục giúp em với ạ , e không rành về điện tử lắm
    Bác lắp IC có sát vào tản nhiệ không đấy? bác dùng ốc vít vặn chắc chắn vào. em ráp con 2040 nguồn 15AC-5A (18VDC) chạy vô tư.
    Leave a comment:
  • traivietnam
    replied
    tda 2030 chịu nguồn tối đa được tới +/-18V lận, tuy nhiên chỉ nên dùng 15v đôi cho an toàn, 12v đôi thì công suất hơi yếu một chút nhưng ic ít nóng, tuổi thọ lâu hơn, em ráp con này chưa chết con nào, tda 2050 cũng thế.
    Leave a comment:
  • hoangdai
    replied
    Mình nhớ ko nhầm là nguồn đôi chỉ +12V(Type) thoai_Chắc cao hơn nó dễ toạch.
    Leave a comment:
  • qwertyasdfgh
    replied
    Leave a comment:
  • hoang_chuong
    replied
    IC TDA2030 có công suất out chuẩn 14W ! Bạn xem lại tải loa bao nhiêu Ohm và điện thế bạn cấp cho bộ khuếch đại này là bao nhiêu, bộ tản nhiệt có đủ lớn và thoáng không ! Nếu loa 4 Ohm bạn chỉ nên cấp điện thế +- 10V !
    Leave a comment:
qwertyasdfgh Tìm hiểu thêm về qwertyasdfgh
