Các bác thợ loa ơi em cần mua cái Biến áp cho loa jumboy Q6860
  • starloneny65
    • Jul 2010
    • 9
    Em có con loa này nhưng bị cháy biến áp , định chế biến áp khác nhưng không khả thi vì con này chạy nhiều nguồn quá
    Các bác thợ loa xem có không thì để lại sdt nhé em sẽ liên lạc lại
    Nó như trong hình này , ra 3 nguồn ( 2nguồn đối xứng , 1 nguồn xoay chiều 9v thì phải ) trên biếp áp không ghi gì cả
    hình Cái Loa và cục biến áp đây
ID:	1410203Click image for larger version
  • fireman
    • Jul 2005
    • 775
    Mang ra thợ quấn lại biến áp thôi. Nguồn đôi cho công suất chính, nguồn 3v và - 21V cho quắc.
    Thất nghiệp :(
    • starloneny65
      • Jul 2010
      • 9
      Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết
      Thế còn 1 nguồn xoay chiều cũng qua cầu điot và Lọc nữa ạ , em nghĩ 12v
      • starloneny65
        • Jul 2010
        • 9
        • tuankep6
          • Apr 2010
          • 1748
          Nguyên văn bởi starloneny65 Xem bài viết
          [ATTACH=CONFIG]32531[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]32532[/ATTACH]
          nguồn đôi là bao nhiu
          cái này đơn giản mà.vd nha nguồn đôi là +- 12v thì bác mua cái nào có các giá trị 0 6 9 12 24 là ok.lấy 0-12-24 là đc nguồn đôi 12 rồi còn j.còn cổng 9v AC có sắn đó.ngoài bán đầy mà.nếu k muốn tìm thì quấn lại cho nhanh.
          good luck !!!
          Gmail:
          • fireman
            • Jul 2005
            • 775
            Bạn xem trị số của tụ lọc tại đầu ra đấy xem bao nhiêu V-uF thì sẽ đoán được nó ra bao nhiêu vol thôi
            Thất nghiệp :(
            • starloneny65
              • Jul 2010
              • 9
              25v bác ạ , em có thể biết rõ nguồn ra rồi nhưng đi tìm thì không có , rất hiếm , cụ thể có nguồn chính +-15v ,nguồn phụ ~9v , nguồn cấp cho quắc 3v và -21v
              • starloneny65
                • Jul 2010
                • 9
                #8
                ko ai biết ở đâu bán hay quấn lại à
                • tuankep6
                  • Apr 2010
                  • 1748
                  #9
                  sax k đọc bài của tui hả mà cứ bảo k ai giúp
                  Gmail:
                  • phamtinh.dt
                    • Jul 2010
                    • 933
                    #10
                    chắc nguồn chính là +-12v chỉnh lưu mới thành +-15.sao biết cấp cho quắc là -21v.như tuankep6 nói hợp lý đấy
                    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
                    Web :
                    • lvhn
                      • Jun 2011
                      • 1740
                      #11
                      Loa mà bị cháy biến áp nguồn thì nguyên nhân có thể liên các linh kiện của loa bị hỏng mới dẫn đến hiện tượng này. bác thay biến áp mới & nhớ kiểm tra lại mạch em nó coi có sao không để kẻo nướng 1 cái biến áp nữa nhé!
                      • hehehehehehe
                        • Aug 2011
                        • 126
                        #12
                        co the la day ra loa hay la cho nao do bi chap mach gay ngan mach bien ap!bac thao ra mua day dong ve quan lay cho lanh!bac khong biet quan thi dem ra tho no quan cho!khong biet cai bien ap cua bac sai loai fe bao nhieu!neu la loai nho fe22 bac den may cho sua chua dau vcd.dvd may cai dau cu nguoi ta bo di co loai bien ap tuong duong the nay do !bac tim thu xem?
                        • fireman
                          • Jul 2005
                          • 775
                          #13
                          Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
                          Bạn có phải thợ sửa điện tử không đấy ? Bạn thử xem nguồn của đầu đĩa dùng quắc hay ampli đi xem nguồn cấp cho quắc là bao nhiêu ?
                          Còn về chủ thớt. Bạn cứ mang cục biến áp ra và chỉ các nguồn ra cho thợ quấn biến áp tự khắc người ta sẽ biết lối quấn lại cho bạn.
                          Thất nghiệp :(
                          • ngluc33
                            • Aug 2011
                            • 235
                            #14
                            nguồn chính là 12v đôi nắn lọc thành 15v đôi. Nguồn cho quắc 5vac -> 7vdc là oki (nên à 5v) Cái ampli của bạn mình y chang vậy. Quắc 5v ampli 15v.
                            Còn ko chắc cho quắc thì xem con ic trên quắc rồi xem dataheet là biết.
                            • hehehehehehe
                              • Aug 2011
                              • 126
                              #15
                              dùng đươc chứ sao lại không miễn là biết chế lại một tý.hehhe
                              starloneny65 Tìm hiểu thêm về starloneny65
