volume sau mạch công suất !
  • duong_act
    • Nov 2008
    • 4903
    #61
    Tốt nhất là bạn cứ nghe mọi người bày cách giúp và thấy kiểu nào hay thì làm theo. CÒn cái kiểu volume sau có lẽ nên quên đi thì hơn
    • conrongco
      • Jan 2010
      • 113
      #62
      hi ! nếu dùng volume nấc thì sao ?
      • doanhtuan.hd
        • Apr 2013
        • 11
        #63
        Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
        lam ji mà mắc thế còn này chỉ trên dưới 10k nhưng hơi khó mua
        ở hà nội anh biết chỗ nào bán con LM4871 loại dán không ạ?
        • hoahongpr
          • Apr 2013
          • 25
          #64
          xin lỗi mọi người về câu hỏi kém hiểu biết của mình .....cho em hỏi em mình cấp nguồn trực tiếp cho loa.cực âm và dương của nguồn điệ nối trực tiếp vào cực âm và dương của loa sau đó đấu dây jack từ loa cắm vào điện thoai......thì âm thanh phát ra từ loa có hát lớn lên được không ạ!...em cảm ơn
          • nongdanfo
            • Feb 2009
            • 1385
            #65
            Điện thoạj sẽ cháy, sau đó thấy loa cháy theo. Kèm theo tiếng lẹt xẹt. Tùy điện cao hay thấp.
            Nếu chơj đjện lướj. Khả năng có tiếng nổ
            Nhiễu điều phủ lấy giá gương
            • daituong1102
              • Jul 2012
              • 675
              #66
              mình có ý này ! bạn sẽ cuốn 15 chiếc biến áp suất âm , mỗi chiếc công suất khoảng 45w , cuộn sơ cấp cuốn dây nhỏ rồi lắp 1 biến trở công suất vào , cuộn thứ cấp cuốn dây 1 ly để suất âm , cách trên mình thấy đơn giản nhưng có lẽ ổn đấy
              • queduong
                Moderator
                • Jul 2005
                • 6780
                #67
                đọc cái luồng này đúng kiểu " gà chết cãi nước sôi " . thằng chủ thớt nói toẹt ra thì thiếu gì cách !
                Cơ bản là thiếu mỗi " cờ lò xít " thôi !
                • phuong.hng
                  • May 2008
                  • 1016
                  #68
                  Vãi Mod he he he
                  • queduong
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 6780
                    #69
                    Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết
                    Vãi Mod he he he
                    thì đúng mà ... cứ úp úp , mở mở ... làm bao nhiêu thầy phán !
                    • Quocthaibmt
                      • Aug 2012
                      • 5520
                      #70
                      Lâu lâu bác MOD này lại có một "thuật ngữ chuyên ngành" quá độc!!!
                      • hoahongpr
                        • Apr 2013
                        • 25
                        #71
                        ơ! em có phải dân điện tử đâu!do nhu cầu muốn tăng âm cái loa mà nhìn cái mạch e ko hiểu j hết mà khổ nỗi e lại muốn tự làm chứ không muốn đi mua!
                        • Quocthaibmt
                          • Aug 2012
                          • 5520
                          #72
                          Nguyên văn bởi hoahongpr Xem bài viết
                          Đằng nào mà chẳng phải mua! một là mua thiết bị , nếu không muốn mua thiết bị thì phải mua kiến thức, còn nếu kiến thức để làm mà không muốn mua nữa mà cứ làm thì trả học phí hơi bị cao đó! Chưa hiểu gì thì phải học trước đi rồi hãy làm cậu trẻ à!
                          • hoahongpr
                            • Apr 2013
                            • 25
                            #73
                            em đọc trên diễn đàn thấy viết
                            Linh kiện cần mua:
                            1. IC TDA2030: 6.000 VND
                            2. Tụ 224 xanh: 1000 VND
                            3. Tụ hóa 22uF: 3 con = 1500 VND
                            4. Tụ hóa 1000uF: 1000 VND
                            5. Tụ 1uF: 500 VND
                            6. Diode 1N4007, điện trở: 1ohm, 1.5K, 47k, 100k = 5000 VND
                            Tổng thiệt hại khoảng 15.000 VNĐ (trừ IC TDA2030, các linh kiện còn lại các bạn có thể tận dụng trên các board mạch máy tính bỏ đi, có rất nhiều).
                            mà e không biết hỏi người ta thế nào đẻ người ta lấy đúng thứ e cần(e mù tịt về điện tử)...giúp e với!
                            • huytrandang
                              • Nov 2012
                              • 852
                              #74
                              Bác bảo bán cho e bo cs 2030 thế là họ đưa ngay chứ có gì đâu về đấu ng và loa là kêu rồi ngâm kíu tiếp
                              • hoahongpr
                                • Apr 2013
                                • 25
                                #75
                                ơ.thế là cái này nó đi nguyên bộ vậy luôn hả anh!...nhưng hình như cái bài này là tự mua linh kiện về ráp mạch mà anh?
                                conrongco Tìm hiểu thêm về conrongco
