Ampli mini sử dụng IC CECL2009 cần giúp
  • vk.media
    • Jun 2010
    • 65
    Xin chào các anh, em là thành viên mới . Em có ra ve chai tìm được cái mạch loa cũ ( loa mini của trung quốc ), em thao ra sửa lại. Giờ thì nó hoạt động được rồi.
    Bây giờ em muốn làm âm to và chắc hơn thì em phải thay những con tụ và trở nào ạ. em xin cảm ơn. Đây là datasheet của nó : http://www.chipkingdom.com/upfile/20104919452992310.pdf
  • tho hoc viec
    • Jan 2011
    • 538
    Công suất tối đa của nó có 3W với điện áp 5V và loa 2,7 ohm, cách tăng CS theo tôi chỉ có làm thêm KD dòng ở đầu ra để tăng khả năng tải sau đó " thửa" loa có trở kháng thật thấp nữa ( 1,5 ohm chẳng hạn). nhưng chưa thử không biết có được không.
    Bài toán giữa điện áp nguồn cung cấp/trở kháng loa/ công suất tối đa luôn là một vấn đề đau đầu đó bạn à.
    Chán ko buồn ký.
    • viettien123
      Moderator
      • Jul 2010
      • 3451
      Nguyên văn bởi vk.media Xem bài viết
      bạn thay đổi giá trị RF<20K> sẽ thay đổi hệ số khuếch đại , tăng giá trị R lên tiếng to hơn , giảm giá trị R tiéng nhỏ hơn
      VT
      http://baohanhbeptu.vn
      ĐT: 0967 403 123
      • tho hoc viec
        • Jan 2011
        • 538
        Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
        VT
        Phải kèm theo lưu ý là không thể lạm dụng cái này được bác tiến à. to quá dễ méo tiếng và kém bass, cũng dễ "tèo" IC lém, tui "dính" rồi.
        Chán ko buồn ký.
        • viettien123
          Moderator
          • Jul 2010
          • 3451
          Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viết
          ở góc độ em nó không có điều kiện để thay đổi nguồn vào ,không thay được loa và loại IC khác thì có thể làm như vậy để cải thiện bác ạ và nên điều chỉnh xung quanh giá trị mà hãng nó đã tính toán " đúng như bác thohocviec nói cấm lạm dụng hệ số khuếch đại hiiiiii "
          ĐT: 0967 403 123
          • tavanan
            • May 2012
            • 216
            Bác nào có mạch tăng âm dùng ic này ko cho em với
            • lvhn
              • Jun 2011
              • 1740
              Có lần em cũng dùng con tương đương con này, dùng 2 loa 4 ohm mắc song song khi mở lớn nó tự tắt @@ khi vặn nhỏ lại thì hát tiếp. IC nóng nóng... Con này là class-d ngõ ra là 2 chân riêng biệt (ko có 1 chân là mass) thì mắc thêm trans để nâng cs chắc khó lắm đây!
              Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viết
              bác cứ ráp theo datasheet là chạy thôi.
              vk.media Tìm hiểu thêm về vk.media
