Mọi thông tin có thể xem thêm tại
TDA 7294 BTL có đánh nổi em EFX DHW1204 300W 12"(30Cm)
Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtBác chủ Topic đã làm xong Thùng loa chưa nhể? Show hàng đi nào!
Leave a comment:
Leave a comment:
khi nào xong bác up hình lên cho anh em xem thử nhé kết rồi đấy quả loa chất quá đáng đồng tiền bác ah :U:U:U
Leave a comment:
Mà bro nào biết chỗ bán ổng thông hơi loa k nhỉ, chẳng lẽ lại làm bằng ổng nhựa PVC, ống cầu lông thì ok nhưng mà hơi nhỏ.
Leave a comment:
Loa trên chuyên dùng cho sub , đóng thùng cho nó theo kiẻu sub của Bose 301 hay 501 ván 2 cm là đủ 3 cm thì dày quá trông thô , dùng loa này phải có bộ lọc tàn chuyên dùng hay kém hơn thì dùng equalier có ngỏ ra riêng cho sub bass mới phát huy được hét công lực của nó , day loa nóng là do nó không đáp ứng với tàn số cao hơn dải tàn hoạt đọng của nó lúc đó amp như bị chạp bời tải 4 R dãn đén nóng IC và dây loa . Loa trên làm theo kiẻu loa sub Bose 501 mà amp nọi trên thị trường dù công suất ghi 3000 W cũng không đủ sức làm loa này kêu bùm bùm dù có bộ lọc tàn của Bose trong khi amp Peavey hay Crown 800 W chạy càu thì làm được .
Leave a comment:
mà còn ổng thông hơi, ống đầu bên trong loa nhé, làm loe và không loe (thẳng như ống PVC) thì khác nhau ntn và âm ra cũng thay đổi ntn nhỉ mấy bro.
Leave a comment:
Quay bằng điện thoại k rè sao dc. bass nó đánh mạnh và sâu mà.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtsao trong cái clip của bác nó rè thế nhỉ??
Hai nữa là đt để gần nó có gió thổi vào mic lên rè
Nói túm lại là điện thoại quay cùi
Leave a comment:
TDA7294 thiết kế single để đánh 8 ohm bác nhé , nếu bác đấu BTL thì khì đánh 8 ohm nó đang trong trạng thái quá tải đấy , vì dòng ra của IC có giới hạn , mà mắc BTL thì điện áp đầu lớn gấp đôi mà dòng ko tăng thì sẽ sụt áp , nếu mún đấu BTL bác phải dùng nguồn thấp như bác viettien123 nói mới an toàn và bền được .
Và 1 việc nữa là TDA7294 không kéo nổi con loa của bác đâu , nghe thì có to đấy nhưng ko khai thác hết công suất loa , bác nên ráp mạch dùng linh kiện rời để oánh cho đã và công suất cũng cao + bền lắm , em làm mấy cái chơi dùng linh kiện Tàu Khựa hết cho rẻ mà để nghe mấy năm nay chưa phải "bảo hành" lần nào .
Leave a comment:
Con này em mở thử nhạc sàn và đo áp ngõ ra bằng đồng hồ VOM thang 50VAC mà áp đỉnh lên ~40v còn bt bass giật khoảng ~30v, em dùng cái dây loa đường kính 1,5*2 nối vào mà đánh có núc nóng mềm cả dây, Diode cầu 35A nóng bỏng tay, còn loa thì vấn nhún nhảy bt.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTheo như đã tả thì cái loa đó mạnh lắm vì loa 3 tác bình thường néu không có thùng thì khi mở lớn màng loa không ỏn định tếng sẻ bể ngay , vì thế rát khó ráp phàn công suất cho loa này bằng IC hay sò . Mua âm ly hiệu đi cũ cũng dùng tót hơn tự ráp .
Chủ nhật dc nghỉ em bắt đầu gióng thùng cho nó.
Em định dùng gỗ MDF dày 3Cm dc k nhỉ
Leave a comment:
Leave a comment:
Em thì vẫn thích chạy IC hơn vì nó sx đồng bộ hóa các lk và sai số ít, chỉ cần cắm thêm một số lk để cân chỉnh bên ngoài là dc.
Còn ráp bằng sò thì em sợ chất lượng k cao lắm.
Leave a comment:
Chuẩn men, nhưng khổ nỗi em k biết mua đồ suỵn ở đâu.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtHàng lởm Chạy nhanh nóng mà chỉ có 22-30k/con tại hà nội thì ai cũng biết là hàng nhái rồi . trong khi đó nó được bọn tây đánh giá rất cao về âm chất
Chợ giời thì lôm côm wa, hay là mua đồ bãi nhỉ
Leave a comment:
Hàng lởm Chạy nhanh nóng mà chỉ có 22-30k/con tại hà nội thì ai cũng biết là hàng nhái rồi . trong khi đó nó được bọn tây đánh giá rất cao về âm chấtNguyên văn bởi dinhhay Xem bài viếtbác đã dám chơi như thế thì nên đặt hàng zin ship về từ a->z xem nó có khác tí nào không bác ơi.đánh với đồ lởm khởm bằng con loa ấy thì phí của giời quá.cái gân béo thế nó nẩy thích phải biết bác ạ.muốn biết nó uy lực thế nào thì phải cho nó 1 cái thùng với 1 không gian nhất định đã bác ạ.đâu phải ampli đi với loa cứ kêu to và đạt max là hay đâu bác.DIY mà bác ta cứ mò dần khi nào đạt tới điểm ta thích với nó rồi thì lại nâng cấp.em đã thử TDA7294 hàng bán ở việt nam ta vặn max rồi mà mới max với cái loa sony715av.đó là 1 vài chia sẽ của em.Last edited by viettien123; 08-12-2011, 23:35.
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
