Chế tạo mỏ hàn điện xung
    replied
    Đối với ứng dụng này thì biến áp xuyến không có ý nghĩa gì. Thậm chí còn cồng kềnh hơn.
    Leave a comment:
  • hoangnganvn
    replied
    Nếu làm bằng biến áp xuyến thì so với loại BA này có ngon hơn không các bác nhỉ....
    Leave a comment:
  • bxp_88
    replied
    Nguyên văn bởi Tuananh_95 Xem bài viết
    Phương pháp chế tạo mỏ hàn điện xung như sau:
    Chuẩn bị:
    + 1 biến áp 220v-12v cũ
    + 1 đoạn dây đồng cỡ 0,5cm
    + 1 đoạn dây đồng cỡ 0,1cm
    + 1 công tắc nhỏ
    + 1 đoạn dây điện dài
    + 1 đoạn ống Pvc để làm tay cầm
    Chế tạo:
    B1: tháo các mảnh kim loai bọc cục biến áp ra
    B2: để lại cuộn sơ cấp nối với nguồn 220v.
    Thay cuộn thứ cấp bằng 4-5 vòng dây đồng cỡ 0,5cm.
    Nối 2 đầu của cuộn thứ cấp vào 1 đoạn dây đồng cỡ 0,1cm để làm đầu mỏ hàn.
    B3: ghép các mảnh kim loai vào vị trí cũ.
    B4: gắn vào cục biến áp 1 đoạn ống PVC để làm tay cầm.
    B5: nối thêm công tắc, phích cắm......
    B6: hưởng thụ thành quả..!
    Chúc các bạn thành công..!
    Mình có làm như bạn hướng dẫn
    - biến áp 220v/28v
    - dây đồng 3li
    Quấn 2 đến 3vong, dây nóng chảy lun cả lớp nhựa cách điện
    Bạn giúp mình với
    Leave a comment:
  • huuan_huynh
    replied
    Chắc cuộn dây bị chạm chứ gì.
    Leave a comment:
  • ngùi
    replied
    Thưa anh! Em đóng lõi thép đầy đủ khi chạy nó không kêu rè rè, tiết diện lõi sắt là 5.72cm2,
    Leave a comment:
  • t1eulong1
    replied
    Nguyên văn bởi ngùi Xem bài viết
    Bác ơi! Sao cháu quấn cuộn sơ cấp 900 vòng mà nó còn xì khói khét lẹt?
    bạn đóng lõi thép chưa mà cắm điện thế,sao xì khói được
    Leave a comment:
  • ngùi
    replied
    Nguyên văn bởi thimen1991 Xem bài viết
    Đây là em mình mới làm, nhanh nóng, chạy êm ru, keke. mình dùng 3 lõi biến áp trong anten quay tv, tiết diện 1,3*6 (cm). Quấn sơ cấp 900 vòng, dây 0,3mm vỏ, thứ cấp 3 vòng dây 3,5mm vỏ. đầu nối thì dùng đầu nối trong tăng phô, lõi thì minh tự làm lõi giấy bìa cứng, tổng chi phí 35k.
    [ATTACH=CONFIG]42455[/ATTACH]
    Leave a comment:
  • ngùi
    replied
    Bác ơi! Có phải lõi sắt bác dùng thanh chữ I phải không ạ?
    Leave a comment:
  • krazykang
    replied
    liệu e dùng dây thứ cấp bằng dây nhôm đc k bác
    Leave a comment:
  • vinhforever
    replied
    Nguyên văn bởi trabidao1 Xem bài viết
    Mình dùng MBA 220 - 12v Quấn dây đơn 1 lõi 20, 3 vòng dây, mà nó nóng k đủ nhiệt, có cách nào khắc phục k?
    // MBA của mình hơi nhỏ, k biết tăng kích thước MBA có tăng độ nóng k?
    còn vấn đề là có đủ công suất nữa hay ko chứ ?
    Leave a comment:
  • trabidao1
    replied
    Leave a comment:
  • Qwinter
    replied
    Mình cũng làm được 1 cái hàn rất tốt^^Click image for larger version
    Leave a comment:
  • khampha2010
    replied
    xin chào các bác, em có 1 cục biến áp dùng trong đầu đĩa vcd sony, em gỡ bỏ cuộn thứ cấp ra rồi,,,,bây giờ quấn dây đồng cở dây bao nhiêu và bao nhiêu vòng vậy các bác,,,xin các bác giúp đỡ em thành thật cảm ơn.
    Leave a comment:
  • lhphuong
    replied
    Nguyên văn bởi Hard Xem bài viết
    mình cũng có 1 cái mỏ hàn giống y chang của bạn này . Lúc mua về nhiệt yếu xìu . Tiễn nó lên nóc tủ khoảng 1 năm luôn .Sau này xem 1 số bài về mỏ hàn xung trên đây mình đem ra quấn cuộn thứ cấp lại bằng dây điện đồng 3mm gọt vỏ .(dây quấn sẵn là dây nhôm 3.5mm) dùng rất hài lòng , ít nóng mình thử xi chì 1 đoạn dây đồng 3mmdài 6cm mà mỏ hàn chỉ hơi ấm 1 chút .
    Sẵn đây mình nói cách mình làm luôn cho bạn nào lỡ rước nó về xong cho lên nóc tủ giống mình hihi:
    - Kiếm khoảng 1m dây điện đơn 1 lõi đồng đường kính 3mm bán đầy ngoài tiệm về gọt bỏ vỏ.Nếu dùng băng keo giấy quấn cách điện thì quấn được hơn 10 vòng ,nếu để trần quấn giống dây nhôm quấn sẵn thì được 9 vòng.
    - tháo fe chữ U ra rất dễ , dùng tuavit dẹp đục nhẹ mấy phát vào giữa chữ U là nó lỏng ra .
    - Rút cuộn dây nhôm quấn sẵn ra , quấn dây đồng vào , nhớ quấn theo chiều giống dây nhôm.Cái của mình không bọc cách điện nên chỉ quấn được 9 vòng ,phải tăng số vòng thứ cấp lên thì dùng mới ngon . giữ nguyên 6 vòng như dây nhôm thì quấn lại làm gì cho mệt , hihi. Đưa đầu dây đồng thò ra ngoài để gắn đầu mỏ hàn vô luôn . hạn chế mối nối ở cuộn thứ cấp , dùng đầu đấu dây trong tăng phô đèn ống để gắn đầu mỏ hàn . loại này nhét vừa lõi đồng 3mm .
    - ráp fe vào, quét vecni cách điện , nhớ quét luôn hết lõi thép để chống rỉ sét và chống rung . phơi khô và thử điện .
    -Có 1 điều quan trọng là các bạn trên đây toàn dùng dây đồng 1mm làm đầu mỏ hàn , Mình thấy nó sinh nhiệt không tốt bằng lõi cáp đồng trục lấy trong dây tín hiệu truyền hình cáp. Mình dùng loại lõi 1.5mm luôn (dây cáp lớn màu đen SCTV làm dây tín hiệu cái gắn trên cột điện) đem trong bóng tối bấm thử trong 15 giây mà nó hồng lên luôn , dùng hàn các điểm mass hay xi chì mối nối dây điện rất ngon (mỏ hàn không nóng đâu nhé) loại lõi cáp 1mm trong dây màu trắng thông dụng hơi mềm hàn mối hàn to không ngon nhưng gắn vô bấm 1 phát là đỏ luôn , chỉ thích hợp cho hàn chân linh kiện trên board .mình thì ít dùng nên thích dùng lõi 1.5mm cho nó cứng cáp , ít bị cong đầu mỏ hàn.
    mình đã mod lại như vậy và dùng rất hài lòng .
    Leave a comment:
  • danhquan1992
    replied
    Nguyên văn bởi tienhihi Xem bài viết
    chào các bạn.mình đang làm đồ án chế tạo mô hình máy đóng gói túi nilon,trong đó sử dụng nhiệt để hàn miệng túi nilon.mình dùng 2 miếng nhôm ép vào miệng và gia nhiệt để hàn.diện tích tiếp xúc của 2 miếng nhôm là 20x1250mm.mình muốn gia nhiệt bằng xung điện thì dùng cái này có ổn ko?diện tích tiếp xúc lớn vậy thì có gia nhiệt dc ko ạ?
    dùng dây điện trở lớn cho nhanh. Có bán tại Hàng Bông bạn ak.
    Loại đắt thì gia nhiệt nhanh . còn loại rẻ thì lâu hơn .
    Leave a comment:
Tuananh_95 Tìm hiểu thêm về Tuananh_95
