Nối cơm điện nhật nội địa cắm nhầm điện 220v
This topic is closed.
  • phuonglm
    • Nov 2011
    • 2
    #121
    Bạn hoangtam ơi tôi đang có nồi zojizushi khi chọn chế độ hâm thì còi báo, đèn hâm sáng nhưng sau đó
    tắt ngay và đồng hồ reset lại, như vậy thì kiểm tra cái gì? Cảm ơn bạn nhiều!
    • dmllinh
      • Sep 2010
      • 119
      #122
      Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
      Cắm điện rồi đo xem có 5V dẫn lên chưa, đầu tín hiệu đưa về có áp DC bao nhiêu V ? Kiểm tra kỹ hệ thống dây giắc trước khi quyết định đấu tắt cảm biến.
      nó bị hỏng vì em cắm con khác sang là hết báo lỗi , bác chỉ em cách nối tắt cảm biến với
      • 01242919290
        • Nov 2012
        • 65
        #123
        Anh hoang tam giúp em .
        cái nồi ih tiger, bị chết IGBT , em đã thay con 20N210 ANHD , nhưng cắm điện vào không thấy nóng gì cả, Mặt dù nguồn 5 vol và 20 vol đều tốt, mạch hiển thị không báo lỗi gì
        Bỏ may so chính ra, đấu bóng đèn vào thì khi bật lên cũng không thấy tín hiệu gì.
        Anh tâm giúp em giải quyết vấn đè này với
        cám ơn anh!
        • hoangtam741
          • Apr 2009
          • 1701
          #124
          Con 20N120 e là hơi nhỏ, nếu là hàng TQ thì chưa chắc đã nấu nổi nồi cơm đâu, mà hàng chuẩn thì đắt lắm (gần 80K/con). Tốt nhất là kiếm lấy con gốc GT60M303 mà thay cho an toàn. Khi chết IGBT thì em phải kiểm tra con zene 18-20V ghim áp ở chân G xem có chập không. Nếu nó chập thì mất xung đến G của IGBT nên công suất không chạy (nồi không nóng). Kế đến là kiểm tra con TA 8316 (nếu có), con này tháo hẳn ra mà đo rồi đối chiếu theo mẫu sau (dùng đồng hồ số, thang đo diode):
          + Que đỏ ở chân 2, que đen chuyển từ 1,2,3...đến chân 7 KQ: 1255 - 0 - vô cùng - 1143 - 1379 - 1247 - 1818.
          + Que đỏ ở chân 5, que đen chuyển từ 1,2,3...đến chân 7 KQ: 880 - 778 - vô cùng - 1435 - 0 - 885 - vô cùng.
          + Que đen ở chân 4, que đỏ chuyển từ 1,2,3...đến chân 7 KQ: 1475 - 1141 - vô cùng - 0 - 1140 - 1466 - 1562.
          + Que đen ở chân 6, que đỏ chuyển từ 1,2,3...đến chân 7 KQ: 855 - 1242 - vô cùng - 763 - 866 - 0 - 1165.
          Nếu trong các lần đo mà giảm trị số thì nguy cơ chết là rất cao.
          • hoanglam le
            • Apr 2012
            • 17
            #125
            mình đã gửi email cho bạn rồi hoangtam a-chờ tin
            bạn
            • hoangtam741
              • Apr 2009
              • 1701
              #126
              Chưa nhận được bạn ơi ! Gửi lại nhé: hoangtam741@yahoo.com.vn hoặc hoangtam741@gmail.com
              • hoanglam le
                • Apr 2012
                • 17
                #127
                lạ nhỉ,mình gửi cách đây 4 ngày rùi,hay vì email của mình la gmail nên gửi yahoo bạn ko nhận được-hôm nay mình gửi vào hoangtam741@gmail.com tiếp bạn kt xem nhé
                • 01242919290
                  • Nov 2012
                  • 65
                  #128
                  Anh Hoang tam giúp với !
                  mình chuyển noi cơm sang 220, đã quấn thêm gâp đôi mâm từ , nhưng cứ cắm vào là chết IGBT, mình sài con 25n120, Anh hoang tam có con nào lớn hơn không để giúp mình 1 con, minh ra chợ nhạt tảo mua con 40n120 thì không có, ..
                  • 01242919290
                    • Nov 2012
                    • 65
                    #129
                    Anh hoangtam chỉ giúp mình với!
                    nồi tiger mình chuyển qua 220, đã quấn lại mâm từ, IGBT 40n120 and , nhưng cấm điện vào khoảng hơn 10s thì nồi báo lỗi,
                    Nhờ anh tâm chỉ giúp mình bước này!. thank Anh tâm
                    • tuan801
                      • Nov 2007
                      • 17
                      #130
                      Đang định mua 1 con và chuyển điện 220v để dùng ở nhà. Bác hoangtam741 có thể chia sẻ những nồi model nào thì dễ chuyển điện được không? Chuyển phần điều khiển chắc ok nhưng đáng ngại nhất là phải quấn lại phần mâm từ.
                      • hoangtam741
                        • Apr 2009
                        • 1701
                        #131
                        Nguyên văn bởi tuan801 Xem bài viết
                        Nồi ZOJIRUSHI và MITSUBISHI hay TIGER là mấy loại dễ chuyển, quấn lại mâm hiện tại là tối ưu và tiết kiệm nhất, độ an toàn cao. Tuy nhiên một số người không thích vì mất "zin", mình đang nghiên cứu làm cái đổi nguồn điện tử nhỏ gọn đặt bên trong nhưng công suất nồi lớn quá làm kích thước nguồn cũng to khó chỗ để vừa.
                        • lemoncz
                          • Aug 2012
                          • 36
                          #132
                          Bác làm thành công e cũng vác nồi xuống bác nhờ chuyển hết theo cách này !
                          • tuan801
                            • Nov 2007
                            • 17
                            #133
                            Ý tưởng của bác hoangtam hay đó, nếu làm 1 cái mạch bulk converter bỏ vào trong được thì hay. Cái này khó ở chỗ cuộn L phải chịu được dòng lớn nên sẽ rất to.
                            • dohieu3000
                              • Apr 2013
                              • 11
                              #134
                              Các bác giúp em với, em có bình thủy nội địa nhật 60c. Cắm nhầm điện 220v hư rồi, các bác trên đây giỏi quá giúp em sửa giùm để em pha sửa cho con. Cám ơn các bác. Em ở hcm. 0937140387
                              • tdc1970
                                • Jun 2014
                                • 4
                                #135
                                chào các bác nhân đây xin hỏi e có nồi cơm IH sanyo cắm nhầm điên 220v nổ mất con chống quá áp cháy 2 dây nối bên cạnh. cầu chi không đưt, cầu diot , IGBT không sao. nối lại hai mạch bị cháy cắm lại điện 100v lên đồng hồ bảng điều khiển nhưng bấm vào nút nào cũng không có tín hiệu gì. không biết bị hỏng phần nào. nhờ các bác chỉ dẫn kiểm tra phần nào. xin cám ơn.
                                huu_mecpro Tìm hiểu thêm về huu_mecpro
