e thay lốc tủ lạnh do dàn bẩn quá e dùng cồn va dầu dizen rửa dàn .e mua lôc mới lốc nảy dùng ga 406 E lai nap ga 134 e cho chạy dòng lam việc 1.8A trong khi dòng dịnh mức của lốc là 1.4A .lôc chạy dươc 3 ngày thì chết dòng làm việc là 11A .e chua rõ nguyên nhân chêt lôc va lốc này có cần tụ khởi động không cac bác giúy e.
cầu cứu tủ lạnh sanaky 400l chết lốc
có mấy điều bất cập:Nguyên văn bởi anrieu Xem bài viếte thay lốc tủ lạnh do dàn bẩn quá e dùng cồn va dầu dizen rửa dàn .e mua lôc mới lốc nảy dùng ga 406 E lai nap ga 134 e cho chạy dòng lam việc 1.8A trong khi dòng dịnh mức của lốc là 1.4A .lôc chạy dươc 3 ngày thì chết dòng làm việc là 11A .e chua rõ nguyên nhân chêt lôc va lốc này có cần tụ khởi động không cac bác giúy e.
- tôi chưa thấy ai sục rửa dàn bàng dầu diezen cả, thường dàn quá bẩn người ta dùng axeton (xăng thơm) và thổi lại bằng khí NITơ .
- máy nén có dầu bôi trơn, làm kín ứng với môi chất làm lạnh 406E bác lại dùng gas 134
- CÔNG suất của máy nén là bao nhiêu? mà chạy dòng lên tới 11A?,
- các block kiểu bơm piston dành cho tủ lạnh thì dùng tụ đề riêng hay role đề đều được.
dong chay 11a la chet roai???? ko ai dung dau diezen rua dan ca???haizz ong nay lieu qua dong chay qua cao dan den chay loc va co the do dau diezen lam ket co dan den chay
Bác làm sai nên mới chết bloc như vậy,không ai đi dổ dầu dizen vào dàn cả,nguyên tắc khi làm lai bloc máy nếu dàn quá bẩn thì trước tiên bác phải sấy khô dàn và sử lý bằng khí nito,nếu bị tắc do ẩm thì có cách để làm chứ không cần đến methanol.
quy trinh thay lốc gồm các bước. kiểm tra cuộn dây.độ cach điện 3 cộc chân ra vỏ
- kiểm tra clape hut, đẩy
-làm sạch lôc = khí nito thay dầu đúng chung loai mà gas cần dùng vào
-thôi sạch dan= nito
-cân lại cáp phu hop vói loc
-hut chân không
-nạp gas
ko hiêu hoi minh 0968052691
-hut chân không
-nạp gas
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
bác làm sai òy lốc chết là phải
