Mấy anh em cho mình hỏi tí. Mình cũng mới mua cái ổn áp lioa 5 kVA, dãy hoạt động 130 v-250v. Khi mua thì có thử tại chổ cửa hàng thì ok: Điện áp ra đúng 220v mặc dù đã tăng và giảm điện áp ngõ vào, không rung, không kêu gì hết. Nhưng về nhà cắm vào nguồn điện lứoi ở nhà thì lại bị kêu rè rè ở sát hai cái trụ điện áp vào. Khó chịu quá nên mới đem lên CH đổi lại cái khác, thử tại đó ok nhưng về nhà lắp vào thì cũng bị kêu như cái kia. Nó kêu suốt kể cả lúc không tải. điện áp ở nhà mình giờ cao điểm vào khoảng 185v, bình thường 200v. không biết nó kêu cái gì nữa, tiếng kêu lúc thì è è, lúc thì xè xè. Lúc đầu cứ tưởng là do tiếp xúc giữa chổi than với cuộn dây không tốt, nhưng không phải. Nó kêu ở sát hai trụ điện cấp vào ý. Mong các anh em tư vấn, vì hàng mới nên mình cũng chưa có tháo ra.
Cần giúp đỡ về lioa tăng vọt điện làm chết thiết bị
nếu lõi của nó cuốn ko chặt thì nó cũng vẫn có tiếng kêu mà ?nếu ko ngại vấn đề tem bảo hành thì phải tháo ra quan sát trực tiếp mới khach quan được chứ ?Máy 5KVA thì dòng khi ko tải khá lớn đó , nên nếu có tiếng kêu cũng ko có gì lạ đâuNguyên văn bởi novatoi Xem bài viếtMấy anh em cho mình hỏi tí. Mình cũng mới mua cái ổn áp lioa 5 kVA, dãy hoạt động 130 v-250v. Khi mua thì có thử tại chổ cửa hàng thì ok: Điện áp ra đúng 220v mặc dù đã tăng và giảm điện áp ngõ vào, không rung, không kêu gì hết. Nhưng về nhà cắm vào nguồn điện lứoi ở nhà thì lại bị kêu rè rè ở sát hai cái trụ điện áp vào. Khó chịu quá nên mới đem lên CH đổi lại cái khác, thử tại đó ok nhưng về nhà lắp vào thì cũng bị kêu như cái kia. Nó kêu suốt kể cả lúc không tải. điện áp ở nhà mình giờ cao điểm vào khoảng 185v, bình thường 200v. không biết nó kêu cái gì nữa, tiếng kêu lúc thì è è, lúc thì xè xè. Lúc đầu cứ tưởng là do tiếp xúc giữa chổi than với cuộn dây không tốt, nhưng không phải. Nó kêu ở sát hai trụ điện cấp vào ý. Mong các anh em tư vấn, vì hàng mới nên mình cũng chưa có tháo ra.
Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Nhưng khi mình mua chỗ cửa hàng thì thử đi thử lại vẫn không kêu mà, không biết có phải do nguồn điện không nữa!Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viếtnếu lõi của nó cuốn ko chặt thì nó cũng vẫn có tiếng kêu mà ?nếu ko ngại vấn đề tem bảo hành thì phải tháo ra quan sát trực tiếp mới khach quan được chứ ?Máy 5KVA thì dòng khi ko tải khá lớn đó , nên nếu có tiếng kêu cũng ko có gì lạ đâu
khi ở của hàng điện áp đủ 220v -mạch ko di chuyển điện áp vào ra gần như trực tiếp,khi về nhà điện áp có 180-200v mạch chạy qua quận dây fe gây tiếng ồn nhỏ, đó là chuyện bình thường mà bạnNguyên văn bởi novatoi Xem bài viếtNhưng khi mình mua chỗ cửa hàng thì thử đi thử lại vẫn không kêu mà, không biết có phải do nguồn điện không nữa!
Lioa tăng vọt cao sợ quá cúp điện ngủ luôn sao vậy,AE tư vấn nhiều "sao ko thấy hồi âm zậy".......Nguyên văn bởi NguyenAnhx9x Xem bài viếttình hình là e đang sửa 1 con lioa e kiểm tra rất kĩ và đã thay lm324 + tran nhưng sao cứ cắm nguồn là áp ra tăng hết cỡ ko sao chỉnh đc. có pro nào bít chỉ giùm e. e đang cần gấp ạ. thanksĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
