Nguyên văn bởi oanhchien;
Xin ace diễn tư vấn về tủ lạnh
Các dòng tủ lạnh dùng mạch điện tử ko có mạch trễ, không có mạch bảo vệ điện áp, hầu hết đều có tecmic bảo vệ. Cho nên điện áp không ổn định dẫn đến block thui!
e thấy a oanhchien nói đúng nè. thực ra dân mình cứ thik inverter.chứ 1 khi nó đã hỏng thì kheo chẳng có linh kiện mà thay. cứ chơi loại cơ là hay nhất. dễ sửa,chi phí sữa chữa cũng rẻNguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtCác bác cứ yên tâm dù đến 10 năm nữa thì inverter cũng không thể thay thế hoàn toàn thế hệ cơ đâu. Và in... thi vẫn chết block như chơi hjc..hjc.
Leave a comment:
Có 2 con sensor bác à, bác kiểm tra cả dây dẫn và rolay cấp nguồn cho xả đá nữa.Nguyên văn bởi dlhuunien Xem bài viếtmấy bác giúp mình cái tủ lạnh shap với,tủ sài bộ xả đá điện tử.nó không xả đá được.thường thì loại tủ này bị gi.đã kiểm tra sensor,điện trở xả đá ko bị gì.các bác giúp với
Leave a comment:
Vấn đề chính thì không nói đến?! Điện đóm nhà khổ chủ thế nào? Dao động biến thiên thụt thùi lên xuống ra sao, tần xuất thế nào ??? Tuỳ trường hợp mà xử lý đầu vào cho cái tủ ....
Leave a comment:
Leave a comment:
các loại tủ lạnh bây giờ dùng mạch điện tử thì vãn ko có mạch trễ nhé bạn cũng ko có mạch bảo vệ điện áp, nhưng tất cả đều có tecmic bảo vệ quá dòng . nên việc điện áp ko ổn định thì block chết chỉ là sớm hay muộn
new1149@yahoo.com.vn
Leave a comment:
Đời này chạy cơ nên không có bác ah.Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtbác oanhchien cho em hỏi cái tủ lạnh sanyo SR 145PN em vừa mua có rơ le trễ 5 phút không vậy? cảm ơn.
Leave a comment:
bác oanhchien cho em hỏi cái tủ lạnh sanyo SR 145PN em vừa mua có rơ le trễ 5 phút không vậy? cảm ơn.Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtCác bác cứ yên tâm dù đến 10 năm nữa thì inverter cũng không thể thay thế hoàn toàn thế hệ cơ đâu. Và in... thi vẫn chết block như chơi hjc..hjc.
Leave a comment:
cám ơn các bác như vậy là mình yên tâm rồi không phải dùng đến "cái trò chơi trẻ con rồi" còn cũng có thể chết block cả khi đã dùng bộ bảo vệ .có thế thì các nhà máy s/x tủ lạnh mới có việc mà làm chứ.Nguyên văn bởi dangphihung Xem bài viếtCó thể tủ Sanyo của bạn mua nó là thế hệ cũ. Bạn nhận biết là đồng hồ Time (có thể dùng tô vít xoay đồng hồ về vị trí xả đá) trong mạch điện của tủ. Đối với tủ lạnh thế hệ mới nó được thiết kế mạch điều khiển điện tử sẽ không có cái đồng hồ này. Tủ điện tử đương nhiên là đã có rơ le đóng chậm được tích hợp sẵn trong đó, bạn không cần quan tâm gì nữa miễn là điện áp nguồn đủ (198v - 242v). Tủ lạnh Inverter chính là tủ lạnh thế hệ mới đấy.
Leave a comment:
Các bác cứ yên tâm dù đến 10 năm nữa thì inverter cũng không thể thay thế hoàn toàn thế hệ cơ đâu. Và in... thi vẫn chết block như chơi hjc..hjc.Nguyên văn bởi dangphihung Xem bài viếtCó thể tủ Sanyo của bạn mua nó là thế hệ cũ. Bạn nhận biết là đồng hồ Time (có thể dùng tô vít xoay đồng hồ về vị trí xả đá) trong mạch điện của tủ. Đối với tủ lạnh thế hệ mới nó được thiết kế mạch điều khiển điện tử sẽ không có cái đồng hồ này. Tủ điện tử đương nhiên là đã có rơ le đóng chậm được tích hợp sẵn trong đó, bạn không cần quan tâm gì nữa miễn là điện áp nguồn đủ (198v - 242v). Tủ lạnh Inverter chính là tủ lạnh thế hệ mới đấy.
Leave a comment:
Có thể tủ Sanyo của bạn mua nó là thế hệ cũ. Bạn nhận biết là đồng hồ Time (có thể dùng tô vít xoay đồng hồ về vị trí xả đá) trong mạch điện của tủ. Đối với tủ lạnh thế hệ mới nó được thiết kế mạch điều khiển điện tử sẽ không có cái đồng hồ này. Tủ điện tử đương nhiên là đã có rơ le đóng chậm được tích hợp sẵn trong đó, bạn không cần quan tâm gì nữa miễn là điện áp nguồn đủ (198v - 242v). Tủ lạnh Inverter chính là tủ lạnh thế hệ mới đấy.Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viếtTiếc là cái Sanyo mình mới lấy chả thấy có cái bảo vệ nào cả
.Nói " không ! " với cái bộ bảo vệ tủ lạnh của mấy ông Việt nam nhà mình bán với giá 70-80k , trông ruột gan thì như đồ chơi trẻ con !.Thế là đành phải thiết kế một rơ le thời gian trễ 7~8 phút cho em nó , còn vấn đề điện đóm thì giao cho một em Lioa 500VA nhận lệnh từ contacto
Leave a comment:
Leave a comment:
Bộ bảo vệ tủ lạnh có 2 nhiệm vụ bảo vệ khi điện áp kg ổn định trong khoảng 185v-245v ac, và trễ 5 phút để áp đẩy và hồi cân bằng.Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtcó cao thủ nào chuyên tủ lạnh phân tích rõ hơn không?????
Bất kỳ dòng tủ lạnh nào kể cả máy điều hoà thì block đều có role (tecmic) bảo vệ block.
- Khi điện áp kg ổn định thì tecmic nó sẽ cắt nguồn vào block >> kiểu role dòng
- Khi nguồn chập chờn, move hay ta đóng cắt điện liên tục thì block cũng ngắt role bởi 1 khởi động bán dẫn do nhiệt. Và do áp suất đầu đẩy cao khi máy vận hành mà nguồn đóng cắt liên tục sẽ gây sự khởi động khó khăn cho block nên ăn dòng và tecmic lại nhảy.( Trễ 5 phút)
Dù có tecmic bảo vệ nhưng sự cố liên tục thì dĩ nhiên tecmic kg chết thì block phải lìa đời.Last edited by oanhchien; 22-10-2012, 22:58.
Leave a comment:
có cao thủ nào chuyên tủ lạnh phân tích rõ hơn không?????Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtTốt nhất bác dùng cái ổn áp lioa cho ổn định điện áp thì tốt hơn khi dùng bảo vệ tủ ( rất nhiều trường hợp có bảo vệ mà bloc tủ vẫn tèo )
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
