Đèn bàn học sinh không lên
  • hainet
    • Feb 2012
    • 48
    #16
    tình hình là em đã thay con trans 13001, thay tụ sứ 223 và 102 vẫn không lên.
    • eric255
      • Jun 2010
      • 179
      #17
      Bạn nên thử thay hai con tran. Đây là 2 con 13003 đúng ko?
      Linh kiện điện tử KME
      www.kme.com.vn
      • hainet
        • Feb 2012
        • 48
        #18
        Nguyên văn bởi eric255 Xem bài viết
        nó là 13001 ah, chân là BCE.
        bạn kiểm tra hàn lại mạch in đa số bị bong chân linh kiện nhưng mắt thường o nhìn thấy.
        xem có đường nào đứt thì câu lại dây
        kiểm tra thay thử hai tụ màu xanh,
        kiểm tra biến áp xung có đứt, om không.
        em đã kiểm tra 2 tụ sứ màu xanh vẫn tốt.
        Anh chỉ giúp em cách kiểm tra biến áp .
        • lowpass
          • Jul 2011
          • 511
          #19
          Biến áp thường hay châp. Chẳng mấy khi nó đứt. Bạn dùng đồng hồ đo xem nó có đứt không. Nếu nó chập vài vòng thì khó kiểm tra đấy. Thử đo điện cảm xem sao, Tốt nhất là dùng biến áp khác thay thử vào xem đèn có sáng không
          Đau đầu vì điện tử
          • conkhisat
            • Jan 2014
            • 171
            #20
            Nguyên văn bởi hainet Xem bài viết
            Mình thường thay thử, đôi khi dùng giác quan như ngửi chẳng hạn ha ha
            Mình hay sửa vợt muỗi kiểu đo áp ra tai chân của bax cách nay có thể gây hỏng đồng hồ nhưng một khi lắp bóng mói o sáng dây dẫn lên bóng o đứt thì bạn cí thể đo tẹt mà o lo hỏng đồng hồ nên để thang cao nhất rồi giảm dần.
            https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
            • thetung
              • Jan 2012
              • 1065
              #21
              Trong mạch của bạn có 1 cái biến áp hình xuyến có 3 cuộn ( 6 đầu dây ra ) .Cái biến áp này mỗi cuộn chỉ có vài vòng dây , dây lại to...nên ít khi hỏng . Cái còn lại ( hình vuông ) không phải biến áp mà chỉ có 2 đầu ( 1 cuộn ) . Cái này khi chạy thường rất nóng nên có khả năng là vòng dây bị chập ( rất hãn hữu mới xảy ra ) . Vậy bước đường cùng thì bạn tháo nó ra và cuốn lại ( dễ thôi ).
              Chúc bạn thành công .
              • hainet
                • Feb 2012
                • 48
                #22
                Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
                mong anh chỉ em cách cuốn lại cuộn dây.
                • baoanvn
                  • Jun 2009
                  • 6
                  #23
                  Mạch này mình sửa hoài, 2 cái điện trở 820K và 560K bị hỏng, đo không có gì cả, thay 2 cái này là xong.
                  • hainet
                    • Feb 2012
                    • 48
                    #24
                    Nguyên văn bởi baoanvn Xem bài viết
                    đo không có gì là sao vậy anh, ý của anh là đo 2 con điện trở vẫn lên hả ?
                    hainet Tìm hiểu thêm về hainet
