Nguồn tổ ong sụt áp ra
  • trthnguyen
    replied
    Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viết
    có thông số nội trở cho cuộn này không b ơi
    Nội trở của nó thường chỉ nhỉnh hơn 0 một chút nên đo ko được đâu, với lại giả sử chập 1 vòng thì điện trở giảm rất ít sao mà phát hiện ra được.
    Với trường hợp thế này thì chỉ có thay loại trừ.
    Nếu ko có biến áp giống hệt thì bạn thử kiếm 1 cái bo nguồn 3 dây (giá khoảng 35k) để độ tạm vào xem nguồn ra có đủ ko và có bị kêu ko?
    Leave a comment:
  • ICIC
    replied
    cũng có thể là con ic 7500 tạo xung gì đó đang hấp hối nên xung ra yếu và không hồi tiếp tăng xung được. Vụ này hay gặp ở con 3525 lắm
    cũng ngi ngi,, mai update coi sao nè,, hỳ hỳ
    Leave a comment:
  • ICIC
    replied
    Biến áp xung thường xuất hiện gai nhọn điện áp trong các cuộn dây có thể đánh thủng lớp cách điện của dây quấn làm 1 số vòng dây bị ngắn mạch. Nguyên nhân có thể do mạch thiết kế chưa tốt, linh kiện kém chất lượng, đầu vào nhiễu quá mạnh, bị sét đánh...
    Leave a comment:
  • dinhthuong80
    replied
    Leave a comment:
  • trthnguyen
    replied
    chi tiết sao nè,,, chưa tiếp xúc với loại này
    Leave a comment:
  • ICIC
    replied
    Nghi vấn biến áp lớn hơn.
    Leave a comment:
  • trthnguyen
    replied
    d
    e đã thay biến trở đầu ra mà vẫn không được,, điều chỉnh biến trở không thấy thay đổi trị số gì hết,, nguồn ra vẫn nằm ở mức 6v dc.đã nhổ tất cả các con diot, tranzitor, kiểm tra đều ok hết.. chỉ có con ic 7520Q gi gì đó thỳ chưa thay thử,, có nghi vấn e này không các b
    Leave a comment:
  • ICIC
    replied
    d
    Nguyên văn bởi simonetdh Xem bài viết
    Kiểm tra xem nguồn có sử dụng biến trở điều chỉnh điện áp đầu ra không? nếu có thay thử, kiểm tra cả mấy cái tụ như các bác trên đã chỉ.
    tìm đủ 12 volt đầu ra đã. nếu còn kêu è è thì lắp thử tải xem nó có hết kêu không? nếu hết kêu thì nó lại là nguyên nhân khác
    Leave a comment:
  • thanhfdc
    replied
    Gỡ con diode nắn ra đo xem có vế nào bị chạm ko, đo thang 1K VOM kim có thể phát hiện diode bị rò rỉ. Ko thì dò phần driver. Xem ở đây xem có tình trạng tương tự ko, có cả sơ đồ đó: http://www.dientuvietnam.net/forums/...1%BB%91c/page3
    Leave a comment:
  • trthnguyen
    replied
    điện áp đủ b nhé,,,
    Đo tổng trở ở ngõ ra xem có bị thấp ko?
    Leave a comment:
  • ICIC
    replied
    Điện áp giữa 2 đầu cầu diode có được 310V ko?
    điện áp đủ b nhé,,,
    Leave a comment:
  • simonetdh
    replied
    Các b coi dùm e cái này.e có cái nguồn tổ ong. mà cắm điện vào tụ gốm 400v-105j kêu è è, kiểm tra thay tụ mới vẫn vậy.đo áp ở ngõ ra DC 12v thỳ thấy lên có 5v, bóng đèn màu xanh ở ngõ ra vẫn sáng các b chỉ giúp. nguồn này e chưa mày mò lần nào,thấy kiểm tra sơ sơ các linh kiện đều bt
    Leave a comment:
  • quangdongueh
    replied
    tầng driver đệm có co bị rò? hoặc là con c1815 hồi tiếp. thay mới xem sao
    Leave a comment:
  • quanghao
    replied
    Chắc kêu ở bax chứ tụ kêu gì. Bạn xem tụ lọc nguồn chính hoặc tụ lọc nguồn đầu ra xem có bị khô,đứt ko
    Leave a comment:
  • trthnguyen
    replied
    không b ơi,, áp ngang nhau
    Leave a comment:
ICIC Tìm hiểu thêm về ICIC
