Quạt Vinawind chạy bị kêu
kinh nghiệm lâu ngày của mình thì các nguyên dân dẫn tới bệnh đó như sau : 1 có thể cốt bạc lâu ngày đã mòn,2 cốt bạc còn ngon nhưng khô dầu và các cặn dầu bám cứng cốt và bạc,3 chập lốc quạt,4 ngoại lệ là lỏng bù loong xiết lốc,thường thì bệnh này rơi vào trường hợp 1 và 2,bác tháo nó ra đi,coi coi cốt bạc bẩn cặn ko,nếu có thì tra ít dầu vào chỗ bẩn đó lấy giẻ chùi sạch nó đi,với cái bạc thì thọc tua vít vào cái giẻ rồi thọc vào nó,lau chùi xong lấy giẻ lau thật sạch nắp chắn bạc và viền bạc rồi tra dầu vào,chú ý không tra nhớt honda chỉ được châm dầu ăn hoặc dầu máy hoặc nhớt 10.nếu tháo ra mà thấy cốt bạc vừa bẩn lại vừa có vết xước thì thay hết cốt bạc đó đi,1 bộ mình mua 8k
Trên cây cốt (trục) có lớp mạ, chạy lâu sẽ bị mòn và sướt, khi đó lớp mạ này đã mòn gần hết; lấy giấy nhám đánh chỉ là giải pháp tình thế để làm giảm các vết sướt ,đồng thời khe hở chuẩn ko còn nữa thì độ rơ nhiều, xài được bao lâu bác ?Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viếtQuạt Vinawind bạc 1 mặt được đặt vào cái hốc, mặt kia có 1 miếng ốp bằng thép hình cầu lõm--> sau đó được cố định bằng cái ốp băng nhôm có 4 cái vấu cặp vào cái pát nhôm là xong.Nên không có việc phải ép bạc.
Thực ra nếu có ĐK thay cả trục và bạc thì tốt nhất,quạt chạy sẽ êm như mới nếu lắp chuẩn.
Nếu không có thể tạm thời dùng giấy ráp đánh bóng trục,nhưng chạy có thể không được êm do đã có dộ dơ
Leave a comment:
Quạt Vinawind bạc 1 mặt được đặt vào cái hốc, mặt kia có 1 miếng ốp bằng thép hình cầu lõm--> sau đó được cố định bằng cái ốp băng nhôm có 4 cái vấu cặp vào cái pát nhôm là xong.Nên không có việc phải ép bạc.Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viếtđể ép bạc vào người ta dùng cái ống tuýp và con bu lông 8 để xiết vào thì mới chuẩn dc
mình sửa cho hàng xóm toàn lấy cái bạc này bạc nọ ghép vào trục đánh giấy ráp các kiểu mà mấy năm rồi đã hỏng đâu, m cũng có tý tay nghề cơ khí chính xác, còn mình chưa tự sửa quạt cho bản thân vì m dùng quạt tốt 1 em pana và 1 emkdk
Leave a comment:
để ép bạc vào người ta dùng cái ống tuýp và con bu lông 8 để xiết vào thì mới chuẩn dcNguyên văn bởi ndhai240 Xem bài viếtTrục (cốt) quạt đem đánh giấy nhám xài được bao lâu bác ?
Mỗi lần mở ra sửa chữa mất thời gian, dầu mỡ dính tay; sao ko thay luôn trục+bạc thau cho đồng bộ ?
Mình thường mua luôn 1 bộ pát (chụp) giá <20K người ta đã đóng sẵn bạc rồi về thay (vì khi thay bạc thau mà đóng cái phe cài ko chuẩn&chặt thì khi chạy nó tự xoay sẽ làm bó cốt) chưa nói đến việc cái pát nhôm đểu cạy ra, đóng mạnh tay sẽ bị nứt, vỡ luôn, mất công phải chạy đi mua nữa.
*Sau khi đã xài qua một số loại quạt, mình kết luận (theo chủ quan): ko mua thì thôi, nếu mua thì nhịn mấy chầu nhậu chơi luôn con quạt xịn (KDK hay Pana) xài vi vu, ko phải lo bảo trì, bảo dưỡng; chỉ việc lau bụi bám trên lồng & cánh thôi !
Leave a comment:
Trục (cốt) quạt đem đánh giấy nhám xài được bao lâu bác ?Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viếtTrục thì đánh giấy ráp được ,còn bạc hỏng thì chịu bác à ??bạc của VInawind cũng khác kiểu và dài hơn so với bạc bán ngoài chợ ??do vậy lắp bạc mới phải cân chỉnh lại mới chạy được??
Tụ không hỏng đâu bác,
Còn miếng dạ hút dầu mua ở đâu bác?? trong quạt Vinawind miếng dạ hút dầu quá mỏng chỉ khoảng 2-3mm thôi
Mình đã thay thử cả bạc lẫn trục nhưng lắp vào quay nặng lắm ,quạt không thể chạy được ?? có lẽ mình chưa có kinh nghiệm lắp rô to khi thay bạc và trục ??
Hay là mình cho dầu máy khâu nên không đủ nhớt nên quạt bị rít trục rất nặng ?? phải quay tay nó mới chạy được ở số 2-3 còn số 1 là nó không quay được
Leave a comment:
làm vòng bi tốn kém chứ sao, lại phải làm động cơ kín, quạt kdk hay pana toàn chơi loại này, còn mitsubishi cũng dùng bạcNguyên văn bởi ndp62 Xem bài viếtĐồng ý với bác là quạt dùng bạc trục dở thật?? cư phải tra dầu ?? sao họ không làm luôn 2 cái vòng bi có phải bền không nhỉ ??
Leave a comment:
sửa quạt dễ không ấy mà, mấy cái nhựa chỉnh độ rơ của bạc mà ko mua được thì kiếm cái ống trục nhựa cứng nào lắp vào là xong hoặc cưa miếng nhựa chịu nhiệt dùng khoan khoan lỗ là ok , stator mà tèo thì mua cái mới có 50k , dầu máy khâu tra không ăn thua, tốt nhất là dùng dầu thủy lực, có rất nhiều mã dầu này mình xin được, còn dùng dầu nhớ mới cũng ok
vấn đề bạc cũng chẳng lo nhiều cái bạc dài quá mình còn dùng máy cắt cắt bớt đi
tính đầu tư kinh tế thì mua 1 em quạt xịn tốt hơn bác à. đỡ mất thời gian bảo dưỡng sửa chữa
quấn quạt cũng ko khó nhưng mất time, giờ làm gì cũng phải cân nhắc, muốn mua bạc hay phụ kiện quạt bác lên nguyễn đức cảnh thứ gì chẳng cóLast edited by vuthaonguyen; 14-07-2014, 01:21.
Leave a comment:
Hi hi ,Cảm ơn Mod đã dộng viên...Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtChúc mừng bác ndp62 đã thành thợ sửa quạt, chuyên về Vinawind !
Quả thật nhờ sự nhiệt tình giúp đỡ của mọi người trên 4r mà tôi đã làm được cái việc mà trước đó chưa bao giờ nghĩ tới khi đụng đến món quạt này là sẽ mở bộ ro tor,đóng trục ra và thay mới bạc ngoại trừ cái khâu tra dầu và vệ sinh thân quạt.
Nhưng riêng cái món quấn đây stator thì minh chịu.
Qua việc này mới thấy việc tra dầu định kỳ cho quạt là rất quan trọng,nhưng không dễ làm với những người sử dụng thông thường không biết về kỹ thuật,
Mình là người khá cẩn thận đã tra dầu" máy khâu" cho quạt ngay đầu mùa hè(nhiều khả năng hỏng là do dầu không phù hợp),mà quạt vẫn bị cháy bạc trục,các miếng căn bằng nhựa bị vỡ và biến dạng dính chặt vào trục quạt do trục quá nóng
Hiện tượng bạc trục khô dầu là tốc dộ quạt có hiện tượng chậm hơn bình thường---> khi chuyển số cũng không thấy gió tăng lên nhiều....--->> nếu chúng ra cứ tiếp tục dùng thì sẽ bị hỏng như quạt của tồi.
Vậy các bạn nào thấy quạt có hiện tượng trên thì cũng là lúc các bạn phải tra dầu đó.
Leave a comment:
Xin cảm ơn bạn rất nhiều,hôm qua mình nhẹ nhàng làm theo cách bạn chỉ dẫn và tra nhớt xe máy ,bây giờ quạt chạy đã êm và rất tít như lúc mới mua rồi.Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtthay cả trục bạc là tốt rồi kiếm nhớt xe máy tra vào nó được lâu hơn.nó nặng thì sửa như sau:vặn chặt 4 ốc,lấy búa gõ nhẹ vào stato(phần bằng sắt)để cho bạc cân lại là trơn ngay .
Tuy nhiên cũng hơi hoảng khi bật số 1 lúc đầu thấy tóe lửa ở đuôi trục ?? hình như là cuộn dây stator bị nhô lên trong khi tháo lắp đã chạm vào ro tor,--> mình lấy tay vuốt các búi dây Stator xuông thì hết tóe lửa???
-Tuy nhiên chưa lắp thêm được căn trục họp lý( ngoài 2 căn zin của quạt) nên dơ dọc hơi nhiều ?? chắc mình sẽ phải tháo ra lần nữa khắc phục tiếp
Leave a comment:
thay cả trục bạc là tốt rồi kiếm nhớt xe máy tra vào nó được lâu hơn.nó nặng thì sửa như sau:vặn chặt 4 ốc,lấy búa gõ nhẹ vào stato(phần bằng sắt)để cho bạc cân lại là trơn ngay .Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viếtTrục thì đánh giấy ráp được ,còn bạc hỏng thì chịu bác à ??bạc của VInawind cũng khác kiểu và dài hơn so với bạc bán ngoài chợ ??do vậy lắp bạc mới phải cân chỉnh lại mới chạy được??
Leave a comment:
Trục thì đánh giấy ráp được ,còn bạc hỏng thì chịu bác à ??bạc của VInawind cũng khác kiểu và dài hơn so với bạc bán ngoài chợ ??do vậy lắp bạc mới phải cân chỉnh lại mới chạy được??Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viếtquạt Vinawind ngày xưa thời còn điện cơ thống nhất nặng trịch hoặc quạt hoa sen thì xịn thôi, giờ thì cực chán, có tiền thì mua 1 em panasonic tầm 1 củ hay kdk loại chạy vòng bi ngon liền( không phải tra dầu), bị cháy đen thì lấy giấy ráp mịn đánh bóng lại, xem 4 con ốc hãm có long đen vênh không, miếng dạ hút dầu mà nát quá thì thay đi, châm dầu nhớt xe máy loại mới cũng được, cân chỉnh thật kĩ là ok mà, kiếm cái tụ khác thay thử xem
quạt điện tử thì cũng có khó gì đâu, bộ điều khiển quạt đa năng bán tầm 150k về hàn các đầu dây lại thành quạt điều khiển ngay, nhà mình đang dùng mấy con quạt panasonic cũng chả bảo dưỡng bảo giờ chạy ầm ầm
Leave a comment:
Đồng ý với bác là quạt dùng bạc trục dở thật?? cư phải tra dầu ?? sao họ không làm luôn 2 cái vòng bi có phải bền không nhỉ ??Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtmình đã bảo quạt vinawind trục bạc lắp kém lắm (do miếng dạ thấm dầu bé mà cứng không thấm được nhiều dầu)nên nhanh khô và cháy trục bạc,bạn khen tốt,bây giờ thì nó không tốt nũa chứ????
Leave a comment:
Leave a comment:
mình đã bảo quạt vinawind trục bạc lắp kém lắm (do miếng dạ thấm dầu bé mà cứng không thấm được nhiều dầu)nên nhanh khô và cháy trục bạc,bạn khen tốt,bây giờ thì nó không tốt nũa chứ????Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viếtVẫn cái quạt VInawind này mấy hôm nay lại dở chứng rồi các bác??
Hiện tượng là quạt rất khó khởi động ,khi bấm nút tốc độ ?? mặc dù đã mới tra dầu??
Trưa nay lại phải tháo tung ra kiểm tra do khô dầu nên bộ trục đã cháy đen thành vệt ?? tra dầu vào nó cũng không thể tụ khởi động được??
Vụ này chắc phải tháo ro tor mang xuống VInawind- NĐC rồi
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 16:33 -
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
