Mình đã thay con timer nhưng vẫn không được các bạn ah. Chac phai thay luon con so lanh, dien tro xem sao
vấn đề tủ lạnh toshiba 180l thường xuyên đóng tuyết
Bác KT xem em nào chết hoặc có thể đứt dây, bác thay lần lượt vậy chưa chắc đã được đâu.Nguyên văn bởi minhminh56 Xem bài viếtMình đã thay con timer nhưng vẫn không được các bạn ah. Chac phai thay luon con so lanh, dien tro xem saoKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Timer là để tủ tự động xả đá theo chu kỳ.
"Sò lạnh" là để nối mạch cấp điện cho điện trở ("dây may-so") khi xả đá. Hỏng sò lạnh thì không xả đá được. Tủ sẽ không làm đá được nữa.
"Sò nóng" là để cấp điện trở lại cho timer: Khi đang xả đá, nhiệt độ thấp, sò nóng ngắt, timer bị ngắt điện. Khi quá trình xả đá đã xong, nhiệt độ trong ngăn đá tăng lên, sò nóng nối lại, timer tiếp tục chạy.
Do đó, bạn nên thử thay sò nóng xem sao.
Một nguyên nhân nữa cũng làm cho quá trình xả đá kéo dài là thanh điện trở xả đá bị rơi ra khỏi giá đỡ, bạn nên kiểm tra luôn.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Các bác cho em hỏi cái tủ Toshiba nhà em bị đóng tuyết, cứ mát được vài ngày là lại hết. Em đã tháo và kiểm tra sò nóng, sò lạnh, timer vẫn ok. Còn duy nhất cái điện trở xả thì nó nằm tít phía dưới dàn lạnh này mà em không làm sao tháo ra được. Các bác hướng dẫn em cách tháo được không ạ ? Em không chuyên ! Em cảm ơn nhiều !1 Photo
Nếu bạn nhìn thấy được thanh xả đá thì lần theo 2 đầu dây, rút giắc nối ra để đo điện trở của dây điện trở xả đá. Điện trở này vào khoảng 200 Ôm. Nếu không có đồng hồ đo thì bạn nối điện vào 2 đầu thanh xả đá xem khối băng trên dàn có tan chảy không.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Em nhìn được thanh xả đá, nhưng chỉ thấy một đầu dây màu ghi ( như trong ảnh em rút ra vắt ra cửa góc trái) dây còn lại không thấy. Em thắc mắc là giờ muốn tháo thanh xả đá đó ra thì tháo làm sao khi dàn lạnh nó chèn cứng toàn bộ phía trên thế kia ?Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtNếu bạn nhìn thấy được thanh xả đá thì lần theo 2 đầu dây, rút giắc nối ra để đo điện trở của dây điện trở xả đá. Điện trở này vào khoảng 200 Ôm. Nếu không có đồng hồ đo thì bạn nối điện vào 2 đầu thanh xả đá xem khối băng trên dàn có tan chảy không.
mấy cái tủ đời này dùng đến khi lốc hư thì thanh trở xã đá chưa hư chứ đừng nói giờ nó hư, kiểm tra timer, sò nhiệt , sò lạnh nếu tiện thể thay luôn bộ 3, xong vặn timer về chế đỗ xã đá kẹp ample kiềm xem dòng bao nhiêu?Nguyên văn bởi lamant Xem bài viếtEm nhìn được thanh xả đá, nhưng chỉ thấy một đầu dây màu ghi ( như trong ảnh em rút ra vắt ra cửa góc trái) dây còn lại không thấy. Em thắc mắc là giờ muốn tháo thanh xả đá đó ra thì tháo làm sao khi dàn lạnh nó chèn cứng toàn bộ phía trên thế kia ?
Bạn có nhầm không vậy? Sò nóng mắc nối tiếp với trở xả đá mà khi đang xả đá nó lại ngắt thì làm sao xả?Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTimer là để tủ tự động xả đá theo chu kỳ.
Có lẽ tôi nhầm giữa cái mà tôi gọi là sò lạnh thì bạn lại gọi là sò nóng... Mặc dù chẳng có con "sò" nào ở đó cảNguyên văn bởi notrinos Xem bài viếtBạn có nhầm không vậy? Sò nóng mắc nối tiếp với trở xả đá mà khi đang xả đá nó lại ngắt thì làm sao xả?
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
