Biến áp dây đi có đúng không và Nồi cơm điện từ IH bị hư do cắm nhầm điện có hình.
  • hoangtam741
    • Apr 2009
    • 1701
    #91
    Nguyên văn bởi nhapvanlong Xem bài viết
    Cái ông hoangtam741 này tự học điện tử nên bắt bẻ những cái thí dụ của người khác.
    Nếu ông tính công suất bằng công thức P = u x I x cos phi thì công suất sẽ < 22w làm sao = 22w được.
    Có thế mà cũng rang cãi.
    Đọc cho kĩ xem bác VVP tính theo công thức nào : "Xét 1 biến thế có dòng không tải là 0,1Ampe,điện thế 220volt vậy tổng trở của biến thế là 220:0,1=2200=2k2 ohm.
    Ta có thể xem biến thế là 1 điện trở 2,2k có công suất là 2200x0,1x0,1=22w
    Khi ráp nối tiếp điện trở 2,2k này với nồi cơm điện theo bác sẽ xảy ra cái gì?có làm hư nồi cơm điện từ không?"
    Tôi chẳng tính cái công suất nào cả, do bác VVP tính đấy.
    Cái sai của VVP là mạch có tính thuần cảm nhưng tính công suất không thấy Cos phi đâu, đó là sai. Lại còn nhận định là Cos phi 0,8 đến 1 là cái sai thứ hai (biến áp không tải). Chắc ông là bạn (hoặc trò của VVP).
    • nhapvanlong
      • Jun 2006
      • 154
      #92
      Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
      Tôi thấy bài viết của ông THÚI quá nên mới post.
      dòng đỏ:bác ấy không nhân hscos phi và có hỏi lại ông bắt lỗi điểm này phải không?Đúng sai ông không trả lời.Nếu bác vvp có nhân hs cosphi thì công suất đã không phải là 22w.(bác dùng công thức tính công suấ điện trở trơ P=RxIxI ông không có học nên ko biết là phải rồi)
      ông làm ơn tính công suất biến thế có dòng 0,1 A,điện thế 220 volt là bao nhiêu w rồi hãy nói tiếp để ông khỏi cãi bướng.
      Bác VVP đã nói rõ người ta xem tổng trở biến thế như 1 điện trở để tính ra số vòng biến thế mà ông còn cãi cố
      . THÚI QUÁ.
      • hoangtam741
        • Apr 2009
        • 1701
        #93
        [/COLOR]
        . THÚI QUÁ.
        Đây không bàn về việc tính ra số vòng biến thế để làm gì.
        Nếu một biến thế chạy không tải ở 220V, dòng 0,1A lấy Cos phi = 0,2 thì công suất tổn hao là 220.0,1.0,2= 4,4W.
        Điện trở thuần 2K2 mắc vào 220V thì công suất tiêu hao mới là 22W.
        • hoangtam741
          • Apr 2009
          • 1701
          #94
          [/COLOR]
          . THÚI QUÁ.
          • hoangtam741
            • Apr 2009
            • 1701
            #95
            Trên đời này chẳng có gì là lý tưởng thì đừng nói biến áp lý tưởng.
            Hèn chi bạn lý luận như thế.
            Một mạch điện thuần cảm mắc vào hiệu điện thế xoay chiều, để đơn giản vấn đề người ta coi nó có điện trở thuần = 0. Công suất tiêu tán cũng = 0 luôn, ông có biết khi đó Cos phi là bao nhiêu không ? Cái đơn giản ông còn chưa nhai nổi thì nói gì đến cái phức tạp thực tế ở trên đời !
            • nhapvanlong
              • Jun 2006
              • 154
              #96
              Giáo trình dạy quấn biến thế tín hiệu xem tổng trở z của biến thế là điện trở trơ đấy.
              Đem thí nghiệm ráp nối tiếp nồi cơm vào điện trở 4,4 w chắc an toàn hơn cái 22w hả ?bạn thích cho mau hư để bánpha3i không?
              Bạn lấy lý do nào để lấy có phi là 0,2?Động cơ và biến thế khác nhau đấy nhé,chớ nói là biến thế không tải có cóphi nhỏ.Không có cái biến thế nào chạy không tải cả,chỉ có dòng lớn hay nhỏ mà thôi.(phần này sẽ nói sau).
              • HTTTTH
                Moderator
                • Dec 2007
                • 5134
                #97
                Ơ ... vẫn chưa kết thúc được sao, hả các bác ???
                Bác chủ thrết nấu cơm ăn xong và đã đi ngủ rồi...
                • hoangtam741
                  • Apr 2009
                  • 1701
                  #98
                  Về mặt tính trở kháng biến thế để tính dòng điện thì Zl có thể xem là R, cùng lấy đơn vị là Ohm. Cái này tôi đồng ý với ông. Nhưng tính công suất tiêu tán là chuyện hoàn toàn khác nhé !
                  Trong thực tế cái biến áp cắm bỏ đấy không nối với thiết bị điện bên ngoài thì tôi gọi là không tải, cái động cơ cho nó chạy không tôi cũng gọi là không tải. Còn Cos phi tôi tự lấy 0,2 vì nó gần ngưỡng không hơn. Cuộn cảm lí tưởng hóa có điện trở thuần = 0, không thất thoát năng lượng từ, không tỏa nhiệt tôi còn lấy Cos phi = 0 đấy.
                  Thực tế biến áp có tổn hao năng lượng do nhiều nguyên nhân, trở thuần của cuộn dây tuy nhỏ hơn nhiều lần cảm kháng của nó nhưng cũng là một số dương. Khi đó ta có mạch R-L mắc nối tiếp và Cos phi > 0 một chút.
                  Tôi sẵn sàng mắc nối tiếp nồi IH loại 100V của tôi với trở 1K công suất đủ lớn rồi cắm vào điện 220V.
                  Ông có dám mắc nối tiếp nồi IH của ông với cuộn cảm (biến áp) có cảm kháng là 1K, công suất đủ lớn rồi cắm 220V không ???
                  • hoangtam741
                    • Apr 2009
                    • 1701
                    #99
                    • nhapvanlong
                      • Jun 2006
                      • 154
                      #100
                      Bài viết của ông ngày càng thúi.
                      1-Dòng biến thế không tải ông tự cho hệ số cos phi là 0,2. Ông mà sản xuất cái biến thế đó là phá sản, không còn chỗ cho vợ con ông ở.Cái tranfor đèn 1,2 m khi con chuột ngắt điện,chắc ông cho là không tải và hệ số cos phi của nó là 0,01 chắc.Nó là 0,65-0,8 đấy,ông càng nói càng lộ cái dốt.
                      2-Bác vvp thấy ông chẳng biết gì về hscosphi nên mới kêu ông làm sao cho dòng không tải biến thế tăng,ông làm không được,lại thuyết minh sai từa lưa,bác vvp đã chỉnh lại hộ ông,quê độ bây giờ ông lại quay về cái hscosphi .
                      3-Ông thách tôi nối tiếp // cái nồi cơm với điện trở hả?Ông lại thêm cái dốt nữa rồi,vừa cấp điện VDR đã nổ cái chát vào mặt ông rồi còn gì để thí nghiệm?
                      Ông có thấy cái hộp số quạt trần không?khi thay đổi số vòng hộp số là thay đổi tổng trở cuộn dây, điện thế rơi trên hộp số làm quạt quay chậm.Cái hộp số bé xíu mà khống chế tốc độ cái quạt to đùng.
                      Ông chẳng được học hành đàng hoàng (theo lời ông đã nói) ,nói với ông như nước đổ đầu vịt đến tết cũng chưa xong.Bye.
                      • hoangtam741
                        • Apr 2009
                        • 1701
                        #101
                        Ông có bị mù thì nhờ người khác nó đọc cho mấy dòng tôi viết này:
                        1- Giảm tần số xuống chắc chắn dòng không tải tăng lên, càng giảm tần số gần về 0Hz thì dòng càng tăng.
                        2- Mắc nối tiếp biến thế với tụ điện để thành mạch R-L-C mắc nối tiếp, chọn trị số C phù hợp để xảy ra cộng hưởng (Zl = Zc). Khi đó tổng trở = R (trở thuần của cuộn dây biến thế), dòng đạt giá trị lớn nhất I = U/R, góc lệch pha = 0. Cái này hỏi học sinh lớp 12 nó cũng biết là đúng.
                        3- Rút bớt lõi Fe của biến áp đi là dòng không tải tăng lên ngay.
                        • hoangtam741
                          • Apr 2009
                          • 1701
                          #102
                          • hoangtam741
                            • Apr 2009
                            • 1701
                            #103
                            Ông có học thì tính xem Cos phi biến thế không tải là bao nhiêu ? Không tính được thì đừng khoác lác.
                            Cái Cos phi nhà sản xuất ghi cạnh cái sơ đồ nối dây là Cos phi của bộ đèn khi hoạt động bình thường. Khi đó là mạch L-R mắc nối tiếp nên Cos phi khá cao như ông nhìn thấy (R là điện trở của đèn khi đang sáng). Chỉ có thằng đầu đất như ông mới lấy đấy là Cos phi của cuộn dây.
                            • nhapvanlong
                              • Jun 2006
                              • 154
                              #104
                              Ông mù thì có,bác vvp đã nói rõ, biến thế tăng khi số vòng, tần số,mật độ từ thay đổi.
                              Vậy mà cũng cố gắng nói đưa tần số lên cao để fe sắt nóng làm dòng tăng,có ngu không?
                              Cái ngu kế tiếp,xem hs cos phi là 0. Vậy U X I X0 = cái gì vậy hả ông ngố.
                              Bây giờ phải giả điếc,giả đui,giả câm thôi,mất tài nguyên diễn đàn quá nhiều rồi.
                              • quanghien54
                                • Oct 2008
                                • 957
                                #105
                                Sao chổ bác quanghien54 bán rẻ thế nhỉ,em ở saigon,nồi cơm Ih 1 lít,giá 800-1tr5,nồi 1lit8,giá 1tr6-2tr5.Trừ mấy nồi bị tróc men chống dính thì giá bèo,chỉ còn gần 1/2 giá như trên.Bác tham khảo giá nhé.
                                Bán nồi cơm điện từ Japan Tiger Zujirushi Sanyo Mitsubishi Toshiba National Hitachi
                                Còn em xài cái nồi giống hệt cái này,nhưng của em là 1lit8 ạ.
                                Hàng của mình là tại gốc, qua nhiều trung gian mới lên đến SG. Vì vậy nó mới rẻ như thế. Tuy nhiên cũng tùy vào lớp chống dính ở đáy nồi bị tróc nhiều ít mà giá cũng thay đổi nhưng loại 1 lít thì không có cái nào hơn 800k còn loại 1,8 lít thì tối đa cũng chỉ khoảng 1,5T.
                                phuc312 Tìm hiểu thêm về phuc312
