Cảo thủy lực- tháo lắp cùm bi phớt máy giặt.
  • oanhchien
    • Jun 2012
    • 1541
    Mình chỉ là thợ tay ngang...trước dùng vam cảo zen kiểu vitme vặn sái cả tay, cứ như vật nhau ấy.
    Hôm nay có điều kiện em nó về nhà mới, lấy cái xác hitachi SF-800 ra thử...nhưng để lâu tháo lồng ra kg đc do trục và xương lồng oxi hóa chết kẹt, nên phải tháo ngược...Xem ra có vẻ nhẹ nhàng, kg tốn sức, 1 người có thể làm ngon lành...
    Vài xu ảnh các bác xem chơi ,ai có cao kiến hay kinh nghiệm phổ biến cho ae cùng ngâm cứu.
    Thân ái.
    Oanhchien.
ID:	1419773Click image for larger version
ID:	1419774Click image for larger version
ID:	1419775Click image for larger version
ID:	1419776Click image for larger version
    DĐ : 0984 334 368
  • oanhchien
    • Jun 2012
    • 1541
    úp tiếp ...
ID:	1389034Click image for larger version
ID:	1389035Click image for larger version
    DĐ : 0984 334 368
    • queduong
      Moderator
      • Jul 2005
      • 6780
      Ừ , cái vít me vặn sái cả tay thật ... nhưng có nó vẫn còn mở được đĩa máy bơm và 1 số khác ... Còn hơn không có lấy tô vít mà cậy thì làm sao nổi. Thủy lực thì ngon rồi .... nhưng mà mở cánh như cánh bơm thì cũng cần làm vệ sinh , bôi trơn ... chứ cánh nhôm hay nhựa , lâu ngày nó ải ... mà mạnh quá nó vỡ toác ra là xong
      • oanhchien
        • Jun 2012
        • 1541
ID:	1389038Click image for larger version
ID:	1389039Click image for larger version
        Cái trục kẹt với xương lồng, khè lửa táng nó chẳng nhíc, kg dám cố sợ vỡ xương lồng, đang ngâm GIFT mai xử lý tiếp...khi nào ép cái trục và cùm vào bằng kích ép thủy lực, mình sẽ post tiếp. thanks.
        DĐ : 0984 334 368
        • oanhchien
          • Jun 2012
          • 1541
          Cái vít me cũ em dùng nó cũng bự như vậy đó bác...có hôm 2 thẳng dùng ống tuýp bẩy, vặn xái tay luôn cộng khè lửa cháy cả phớt cái củ số toshiba
          DĐ : 0984 334 368
          • queduong
            Moderator
            • Jul 2005
            • 6780
            ngoài cách khò ra không biết có loại hóa chất " đặc hiệu " nào mà nó nhanh hơn không hả bác ?
            • oanhchien
              • Jun 2012
              • 1541
              Em cũng dùng rp7 nhưng kg ăn thua sau mua girf về tra , khô lại tra, nó ăn hết cao cặn đóng ra nhẹ nhàng hơn nhiều. Cặn chủ yếu do bột giặt và cặn bẩn kết tủa lại.
              DĐ : 0984 334 368
              • dmllinh
                • Sep 2010
                • 119
                #8
                Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
                [ATTACH=CONFIG]79095[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]79096[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]79097[/ATTACH]
                bác dùng lửa bằng bình ga nhỏ ko đủ nhiệt đâu, phải dùng loại to mới đủ nhiệt đốt cháy các chất bẩn két vào. Bác có thể dùng dầu phanh dot 3 đổ vào nó cũng có tác dụng phá cặn gỉ tốt lắm
                • oanhchien
                  • Jun 2012
                  • 1541
                  #9
                  Hôn nay thay bi phớt máy giặt shapr tiện chụp bổ xung thêm cho ae chém...có 2 cách tháo .
                  1_ tháo ngược (củ số), hãm dưới.
ID:	1389163 Click image for larger version
ID:	1389164Click image for larger version
ID:	1389165Click image for larger version
ID:	1389166Click image for larger version
                  DĐ : 0984 334 368
                  • dmllinh
                    • Sep 2010
                    • 119
                    #10
                    bác oanhchien ơi , bác có cái công tắc phao nước của máy rửa bát nhật không ạ
                    • dmllinh
                      • Sep 2010
                      • 119
                      #11
                      1_ tháo ngược (củ số).
                      [ATTACH=CONFIG]79290[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]79291[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]79292[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]79293[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]79294[/ATTACH]
                      tháo những đồ này quan trọng là phải chế được đồ gá chuẩn, em làm máy công trình đôi khi tháo những vòng bi cũng toát hết mồ hôi mới ra được
                      • oanhchien
                        • Jun 2012
                        • 1541
                        #12
                        2_ tháo xuôi, hãm trên.
                        DĐ : 0984 334 368
                        • oanhchien
                          • Jun 2012
                          • 1541
                          #13
                          Tháo bi...
                          DĐ : 0984 334 368
                          • dmllinh
                            • Sep 2010
                            • 119
                            #14
                            • oanhchien
                              • Jun 2012
                              • 1541
                              #15
                              Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viết
                              Tớ cũng chả biết hình dáng nó ntn nữa cơ .
                              DĐ : 0984 334 368
                              oanhchien Tìm hiểu thêm về oanhchien
