Chào các Bác
Em có con máy giặt cửa đứng Sharp 6,5kg đang dùng thì bị hiện tượng khi Power on, start on, máy cấp nước bình thường, em có nghe tiếng động cơ làm việc (hình như của motor) nhưng thùng máy giặt chỉ quay 1 chiều theo kim đồng hồ, khi đảo chiều lắc ngược lại thì khực cái(hoặc két 1 cái) rồi dừng cứ ì ì, 1 lúc sau thì mâm giặt quay 1 cái rồi dừng, chỉ nghe tiếng ì ì nhưng lồng không hoạt động (không đảo-lắc như bình thường), nếu em lấy tay lắc lồng theo chiều kim đồng hồ thì lồng đảo-lắc nhưng được 1-2 lần thì lại đứng lồng. Em cũng thử ở chế độ spin(vắt): máy xả nước và động cơ làm việc quần áo vắt khô bình thường. Em đã thay thử dây curoa loại M20, xem lò xo cò phanh vẫn ổn rồi nhưng tình hình vẫn như cũ. Các bác cho em hỏi hiện tượng này là mạch hay là do hộp số hay sự cố hỏng bạc đạn ạ? (cái này em chưa dám tháo ra để xem vì sợ 'lợn lành thành lợn què').
Mong các bác có kinh nghiệm chỉ bảo và hướng dẫn giúp em với.
Em xin chân thành cám ơn.
. Sau khi thay xong thì em dùng 2 ngày nay lại có hiện tượng là nếu giặt vắt ở chế độ bình thường (ít đồ) thì công đoạn chạy từ a-z luôn, nhưng nếu chuyển sang chế độ giặt nặng (nhiều đồ) thì bị lỗi sau:
