Máy giặt Sanyo 7 kg ASW - S70S1T báo lỗi cần giúp đỡ!
  • Nguyenan1011
    • Feb 2012
    • 121
    #16
    Cảm ơn các bác rất nhiều vì đã tư vấn giúp e. Nhưng do trình độ còn non cạn nên em đành bó tay...
    E đã gửi nhờ bác Oanhcien sửa giúp, kết quả là chiều nay đã mang lắp cho khách.
    Cảm ơn bác Oanhchien nhiều, mai e sẽ alo bác!
    Chúc ae sức khỏe và thành công!
    • oanhchien
      • Jun 2012
      • 1541
      #17
      Chúc mừng chủ thớt nhé. Sửa đc là may mà. Chứ bo đó giờ hiếm nên giá cao lắm.
      Chiều nay về đc có 3 bo thôi.
      DĐ : 0984 334 368
      • truongpc
        • Sep 2014
        • 24
        #18
        hỏi
        bác oanhchien cho em hỏi, e có con sanyo bo 2 mảnh. bấm nút star ko dc. nó chạy ic lm8996-5uho. các phím chế độ đều tốt. nút star e kt đo nguội vẫn Ok. nhưng khi bấm khỏi động vô tác dụng.
        nhờ bác giúp đỡ.
        • oanhchien
          • Jun 2012
          • 1541
          #19
          Sanyo kg gắn phao áp kg stat đc đâu.
          DĐ : 0984 334 368
          • baominh98
            • May 2008
            • 51
            #20
            Noi chung nhung mach do deu lieb quan den phao nuoc vi chung loai nay hay bi phao lam
            • truongpc
              • Sep 2014
              • 24
              #21
              Tức là phao mà hỏng thì ko thể bấm nút star. Có con nỗi nào ko bác
              • cadiec
                • Mar 2013
                • 79
                #22
                mạch midea của em bị ko ấn được nguồn lên,lần đầu tiên cắm vào có còi xong ấn được start sau đo báo lỗi e5 vì em chỉ để bo mạch ko,ko cắm j vào,sau đó tắt đi bật lại chỉ có còi ấn nút ko tác dụng,thay thạch anh 8m,2 tụ pi bên cạnh,12v,5v có đủ,2 con uln2003 và cd4069 đều có mức cao và thấp,mà lại thình thoảng được còi hoặc tịt còi,còn start vẫn ko ấn được,đủ 5v cấp vxl và rom,mong các bác giúp đỡ,trong khi đâu tiên cắm điện riêng bo có còi và start lên 1 lúc rồi mới báo ẹ,phím ko chập
                • tdt7993
                  • Oct 2013
                  • 154
                  #23
                  Media hay hư hỏng phần điều khiển còi. Kiểm tra tín hiệu từ vxl ra đến tran điều khiển còi và nguồn mười mấy vôn của còi.
                  Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
                  • hungk26
                    • Jan 2015
                    • 3
                    #24
                    Làm ơn máy giặt sanyo AWD 700VT bấm nút nguồn báo lỗi E 9 0 thì có thể sửa được không vậy các anh? Thợ cứ bắt phải thay boad 2,1tr, bây giờ tôi không biết phải làm sao. Help me!!!
                    • hungk26
                      • Jan 2015
                      • 3
                      #25
                      Làm ơn máy giặt sanyo AWD 700VT bấm nút nguồn báo lỗi E 9 04 thì có thể sửa được không vậy các anh? Thợ cứ bắt phải thay boad 2,1tr, bây giờ tôi không biết phải làm sao. Help me!!!
                      • tdt7993
                        • Oct 2013
                        • 154
                        #26
                        Bác ở đâu, gần thì mang qua e sửa cho, k cần thay bo. Sanyo Inverter chuyên bị như thế.
                        • hungk26
                          • Jan 2015
                          • 3
                          #27
                          Nguyên văn bởi tdt7993 Xem bài viết
                          Vậy ah? Mình ở Cần thơ, bạn ở đâu? Nếu xa quá bạn có thể tư vấn mình được khg? Cám ơn bạn đã phản hồi.
                          Nguyenan1011 Tìm hiểu thêm về Nguyenan1011
