hỏi về mạch nguồn loa vi tính
  • tieubachho08
    • Apr 2014
    • 20
    chả là hôm trước khách đem lại 1loa vi tính bị mất nguồn. mình kiểm tra và phát hiện nổ IC VIPer 22A. nhưng mạch chân nó lạ lắm. theo mình biết thì mạch chân IC loại này thường là 4 chân 5 6 7 8 thường là nguồn B+ từ tụ lọc nguồn qua tranformer vào. nhưng ở mạch nguồn này thì chỉ có chân 8 là nối vào tranformer. trong khi đó chân 7 lại nối B- (mass), mình nghi nhưng vẫn thay thử IC mới và kết quả là nổ cháy mạch. vậy mấy bác cho mình hỏi IC VIPer 22A có mấy loại ? sao mạch nó in đối lạp như vậy mà chạy được nhưng mình thay IC mới vào là chết ? bác nào gặp pan này rồi thông giải thích giúp với...
  • tieubachho08
    • Apr 2014
    • 20
    up. có ai biết ko ạh
    • queduong
      Moderator
      • Jul 2005
      • 6780
      Có chắc chắn đấy là viper không ? ( nhìn rõ tên, chữ chứ ), mạch trước khi nhận về đã có ai sửa nguồn chỗ đó chưa ???
      VIPER thì quá đơn giản và chân 1,2 của nó là Source ( Nối vào - hay GND ) ... còn 5,6,7,8 Drain nối vào (1 đầu cuộn dây (+B ))
      • tieubachho08
        • Apr 2014
        • 20
        chính xác là VIPer bác ạh. nó nổ còn nguyên mặt trước mà. chưa ai sửa hết. hic
        • queduong
          Moderator
          • Jul 2005
          • 6780
          Bạn thử vẽ sơ đồ ra phân tích xem. ( Biết đâu đó lại là một con IC giả ). Sơ đồ mạch nguồn kiểu này đơn giản mà.
          • tieubachho08
            • Apr 2014
            • 20
            bác có sơ đồ chuẩn của con VIPer 22A ko cho mình xin. hôm trước mình vẽ trên mạch gấp quá ko biết đúng ko ???
            • queduong
              Moderator
              • Jul 2005
              • 6780
              Nguyên văn bởi tieubachho08 Xem bài viết
              Sơ đồ mẫu cơ bản của Viper22 thì ... trong datasheet của nó đã có đầy đủ, bạn có thể xem trong đó.
              • delete
                • Aug 2011
                • 686
                #8
                Như bác QD nói bên trên đó bạn, thêm chân 4 vcc, chân 3 FB. Con loa này có khi qua thợ rồi cũng nên
                Đời bể khổ :
                • queduong
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 6780
                  #9
                  Nguyên văn bởi delete Xem bài viết
                  Sợ nhất qua thợ, lại thợ vườn ... không ăn được là " đạp đổ luôn ", chẳng muốn ai chữa nữa. Nhưng đối với người đã được đào tạo ( không phải thợ vườn ) thì ... cần thiết ta vẽ mạch lại ( một nhóm nào đó )... sau đó phân tích, tìm hiểu xem " sự thật " nó là cái gì.
                  Nhiều khi bọn Tàu Khựa linh kiện nó còn in bố láo chữ nữa ( cho nên cần là phải phân tích ) ... Quan trọng nhất đầu tiên của người thợ là " tinh mắt quan sát, thính tai, thính mũi " ... rồi đến kinh nghiệm và tố chất kỹ thuật sau.
                  Nhận đồ là phải quan sát kỹ, nhìn xem tụ có nổ, phù không, có mùi " khét khét " gì ở chỗ nào không .... rồi mới động thủ . CHứ nhiều khi có cái đơn giản mà động ngay mỏ hàn, hàn tứ tung ... là có khi nó nhảy sang bệnh khác, rất khó lường.
                  tieubachho08 Tìm hiểu thêm về tieubachho08
