máy giặt cửa ngang Samsung SWF-P8 bị lỗi vắt không khô quần áo
  • thitd
    • Jan 2006
    • 7
    cái máy giặt cửa ngang samsung nhà em hiện bị lỗi này: khi giặt thì bình thường, nhưng khi chuyển tới chu trình vắt thì nó chỉ quay chậm chậm cho bớt nước rồi lại tự động restart lại chu trình vắt mà không chuyển sang chế độ quay nhanh cho hết nước và chu trình vắt cứ lặp đi lặp lại như vậy mà không thể kết thúc đuợc và quần áo cũng không khô được. Ví dụ chu trình vắt mất 13 phút thì nó sẽ thực hiện quay chậm cho ráo nước đến khi đèn hiển thị còn 11 phút, sau đó nó lại nhảy đồng hồ về 12 phút mà không chuyển sang chế độ quay nhanh để vắt hết nước và cũng không kết thúc chu trình giặt được.
    Nhờ bác chẩn đoán bệnh và đưa ra phương pháp khắc phục giúp em với nhé
    Thanks
  • nhatson.elec
    • Nov 2008
    • 699
    bác thử trong điều kiện nào, có quần áo hay ko có quần ao?
    • duyphongnd
      • Nov 2007
      • 222
      Chào bạn!
      Bệnh này rất đơn giản, bạn hình dung Motor giặt và vắt như cái quạt điện. Khi tụ khô hoặc hỏng sẽ không cho ta tốc độ tối đa
      Vì thế bạn mở máy thay tụ hoặc mắc // với tụ có sẵn là OK
      Chúc thành công!
      Trần Duy Phong
      Mobile : 01699470568
      Email :duyphongnd@gmail.com
      • thitd
        • Jan 2006
        • 7
        cám ơn các bác đã tư vấn. Cái máy giặt của em thử trong cả điều kiện có quần áo và không có quần áo đều bị hiện tượng này. Bác duyphongnd cho em hỏi là việc thay tụ có ảnh hưởng đến chu trình vắt không? vì em thấy đèn led báo thời gian chờ còn lại cho việc vắt nó lại nhảy ngược từ 11 lên 12 phút chứ nó không giảm dần và lặp đi lặp lại mà không kết thúc được chu trình vắt. Em sợ có thể bị hỏng mạch diều khiển. Các bác xem tư vấn giúp em với nhé
        Thanks
        • thuaimi
          • Sep 2005
          • 807
          Nguyên văn bởi duyphongnd Xem bài viết
          Chào bạn!
          Chúc thành công!
          Cái này có thể không đơn giản như ý kiến của bác. Các thế hệ máy giặt gần đây đã có một số loại sử dụng động cơ cổ góp nên không có tụ điện để "can thiệp" vào như vậy.
          Tuy nhiên, theo như mô tả hiện tượng trên thì có thể cũng đơn giản thôi. Hôm 30 Tết vừa rồi tôi cũng đã gặp phải trường hợp của chính cái máy giặt SAMSUNG (loại cửa ngang/7,5 kg)trong nhà đang sử dụng (gần giống như hiện tượng trên).
          Cả chương trình giặt hoạt động bình thường, đã qua 2 lần vắt. Khi đến lần xả nước và vắt cuối cùng thì máy đảo đi/đảo lại khá lâu hơn bình thường rồi báo lỗi U3. Không biết là lỗi gì, đã lo tốn tiền sửa máy rồi. Sau khi đi tìm lại sách hướng dẫn sử dụng để xem lỗi gì thì được giải thích là do đồ giặt trong máy không cân bằng nên không thể vắt được. Đúng là có thể do cuối năm dồn nhiều đồ giặt vào quá nên bị như vậy chăng??? Sách có hướng dẫn là khi giặt nhiều đồ nặng (quần áo jean...) thì thường hay gặp lỗi như vậy và khuyên nên dừng máy để gỡ bớt đồ ra. Sau khi đã thực hiện như vậy và khởi động lại máy (chỉ vắt) vẫn không giải quyết được nên đành sử dụng cách "vắt bằng tay" truyền thống. Khá bực mình. Cũng may là đã qua 2 lần giũ/vắt nên xà phòng đã tương đối sạch nên không đến nỗi phải giặt lại bằng tay. Đã chuẩn bị tinh thần sang năm mới gọi hãng bảo hành (hay là gọi họ "hành" mình gì đó). Nhưng 2 mẻ giặt gần đây thì lại thấy bình thường nên chưa biết thế nào.
          Hy vọng là bác sẽ kiểm tra lại kỹ các vấn đề trước khi "mổ thịt" cái máy nhé.
          • thuaimi
            • Sep 2005
            • 807
            Nguyên văn bởi thitd Xem bài viết
            - Việc thay tụ hay tác động gì đó tới động cơ thì không ảnh hướng đến chu trình giặt hay vắt vì board mạch điều khiển (MCU) đảm nhiệm điều khiển việc này.
            - Hiện tượng này có thể do board mạch điều khiển (MCU) nhưng tôi nghĩ trước khi kết luận nên kiểm tra lại các cảm biến bên ngoài xem thế nào đã. Nếu MCU tốt mà các cảm biến đưa tín hiệu trạng thái LỖI về (do sensor hỏng --> báo sai) thì MCU cứ theo chương trình mà báo "LỖI" thôi.
            - Các máy giặt thế hệ mới sử dụng những cảm biến gì, hoạt động như thế nào thì rất mong được các cao thủ chỉ giáo. Lâu rồi tôi không có điều kiện được tiếp cận lĩnh vực này nên rất muốn học hỏi.
            • thitd
              • Jan 2006
              • 7
              Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
              Thanks bác đã tư vấn. Em cũng nghĩ là có khả năng hỏng MCU vì nếu hỏng sensor thì đã có báo lỗi trả về, còn hiện tượng này lại không báo lỗi mà cứ lặp đi lặp lại chu trình vắt
              • nhatson.elec
                • Nov 2008
                • 699
                #8
                bác cứ kiểm tra sensor xem sao, đó là lí do em hỏi bác test trong trường hợp nào.
                • thitd
                  • Jan 2006
                  • 7
                  #9
                  Nguyên văn bởi nhatson.elec Xem bài viết
                  thanks bác, theo bác thì em nên kiểm tra những con sensor nào ạ? Vì em là dân ngoại đạo chỉ biết chút ít về điện tử thôi, em cũng không nắm rõ nguyên lý hoạt động của máy giặt lắm. Bác nào có sơ đồ máy này thì cho em tham khảo với nhé
                  • minh113
                    • Dec 2008
                    • 6
                    #10
                    pro giap voi
                    tôi có cái máy giặt lồng đứng của hãng Misutar
                    giặt thì bình thương nhưng tới khi xả nước thì xả khoảng 3s thì nó dừng không xả cũng không văt nữa ai giúp mình với
                    • huunien
                      • Nov 2012
                      • 1
                      #11
                      Mình đang sữa cái máy sam sung cửa ngang bị mất nguồn bác nào pro giúp mình với,nguồn vào bo nhưng không chạy
                      • pvc28
                        • Jul 2010
                        • 1229
                        #12
                        Nguyên văn bởi huunien Xem bài viết
                        -Thay tụ nguồn 1000mf25v và 470mf16v
                        -Thay thạch anh & tụ pi
                        - Ktra R công suất
                        - Ktra kỹ đường mạch ( ten rỉ hoặc đứt)
                        Thông tin bạn đưa ra không cụ thể, không biết bạn ktra được những gì rồi?, tôi chỉ nói chung chung, bạn tham khảo và ktra
                        thitd Tìm hiểu thêm về thitd
