hì hôm nay em mới mua lò vi sóng gold sun . ve tháo nắp trên ra xem thử . thấy 2 cây điện trở màu trắng chắc là để dùng cho chế độ nướng phải ko a. em nhìn hoài mà ko thấy đèn methanol đâu cả, chỉ thấy 1 cục nằm trên biến áp thoi ah
Cục trắng đó chính là đèn magnetron đấy bác.
Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
mình đang có cái lò PANASONIC NN-GF560N hiện đang bị bệnh là bật vào chế độ vi sóng là đứt cầu chì , loại này chạy invertor mình kiểm tra 2 con ibg thấy bình thường , tháo đèn phát cho chạy thử vẫn bị , bạn có cao kiến gì không
mình cũng nói thêm máy rất mới nếu bỏ cả vỉ invertor ra thì lò vẫn hoạt động bình thường không cháy cầu chì , tất nhiên chạy một tí báo lỗi dừng lại
Bác kiểm tra cầu nắn, hai con dioed nối mass nữa nhé.
cảm ơn bạn : BINHBAZAN và OANHCHIEN
đã nhắc nhở mình làm xong rồi , đúng là hỏng đi ốt cầu , đầu tiên mình đo ôm âm dương thấy vẫn có trở kháng lên không để ý nữa ( 22 năm cầm mỏ hàn mà vẫn ngu .......thế mà bạn viettien không những không hỗ trợ mà còn gạ gửi lên hanoi chữa hộ với giá 700-1 triệu , coi thường thợ Hải phòng quá)
Chào các bác,em cũng đang sửa cái lò whripool,về phần hẹn giờ thì dùng cơ khí,vẫn còn hoạt động,phần nhiệt dùng mạch điều khiển,bệnh của em nó là bảng điều khiển không hoạt động, trục quay và đèn vẫn hoạt động tốt.em xem trên bảng điều khiển thì không thấy nổ linh kiện nào.
các bác giúp em với, em không lần ra được nguồn ở trên bảng điều khiển,chỉ mất nguồn ở bảng điều khiển.vì đồng hồ, đèn, đĩa quay vẫn hoạt động(vì trình độ điện tử của em hơi kém).bác nào biết cách khắc phuc hay đã gặp pan bệnh này thì chỉ giùm em nhé.
cảm ơn các bác.
cảm ơn các bác.
Bác kiểm tra xem có nguồn vào cuộn sơ biến áp chưa? Nếu có rồi kiểm tra cầu nắn, tụ lọc, IC ổn áp.
cảm ơn bác.
lò này thì khi em bật time để chạy lò thì đèn và đĩa quay vẫn chạy/còn phần bảng điện tử để điều khiển bóng magentro và thanh đốt không có hoạt động. em đo điện 220v để cấp vào machj và ở cầu chì thì vẫn có.nhưng bảng không hoạt động. bảng điện tử lò này không dùng biến áp để lấy nguồn bác ah.
lò của em nửa cơ, nửa điện tử nên khố làm bác ah.
mong các bác chỉ giúp tiếp.
em đang ở trên hà nội.lò này là của nhà em.em di làm trên này không kịp chụp ảnh bảng điện tử để gửi các bác xem hộ. cuối tuần em mới về quê cơ.em lấy cái hình mẫu lò trên mạng, đúng model whirpool lò nhà em.
điên nguồn cấp vào lò thì qua mấy con role bảo vệ đèn magentron, đèn nướng đều ổn bác ah.vì em xem đường dây thì đều qua các con này mới vào bảng điện tử cấp nguồn cho magentron và đèn nướng.và cắm nguồn bật time thì đĩa quay và đèn thắp sáng vẫn chạy.chứng tỏ nguồn vẫn có. giờ chỉ còn bảng điện tử thôi bác ah.em xem không thấy cháy hay nổ con linh kiện nào.nhưng nó không bật được nguồn để nấu thức ăn.ah..trước khi nó chết thì em có dùng mấy lần và thấy:khi chuẩn bị đóng điện cho magentron để nấu thức ăn, thì em nghe thấy nó kêu" tạch tạch.." rồi đèn magentron và biến áp mới hoạt động.khi lần cuối thì đèn báo hiệu sáng lên rồi mờ dần. em thấy trên bảng có 2 con role hình chữ nhật.em không biết cấp nguồn vào hay ra ở con rơle này.
em diễn tả hơi dài và thiếu hình anh làm khó các bác. mong các bác giúp đỡ. vì sắp tết rùi.nhà em cũng cần dung.
cảm ơn các bác.
[ATTACH=CONFIG]59608[/ATTACH]
cảm ơn các bác.
Xem mấy cái công tắc thôi, làm thế nào để khi đun thì sơ cấp biến áp được cấp nguồn 220vac thì làm! Cẩn thận khi đấu tắt mấy cái công tắc an toàn, kẻo khi cửa mở mà lò vẫn họạt động là vô sinh đó....Sợ chưa ?
cảm ơn các bác.
Lò này dùng hai cầu chì một cho phần công suất, một cho mạch điện tử, bác kiểm tra con cầu chì 100mA xem có bị đứt không? Nếu ổn thì kiểm tra nguồn 24V cấp cho rolay và 5V nuôi IC, kiểm tra thạch anh 6M.
Vẫn nhớ và kính trọng Bác cũng các cao nhân trên dientuvietnam.net. Tính từ ngày tham gia trên này cũng đã hơn 20 năm rồi. Quá nhiều thay đổi cả trong công việc và cuộc sống. Nhưng được thấy lại các nick cũ vẫn sáng đèn là thấy vui rồi....
Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!! ...
