Cảm ứng nhiệt cho máy bơm nước
  • huyhungk8
    replied
    bạn trả giải thích vậy ko đúng rùi. theo mình thì khi moto đồ chơi chạy ko tải thì dòng diện sẽ nhỏ . vì vậy nó muốn duy trì công suất phải tăng diện áp lên => bóng đèn bị sụt áp sáng yếu. khi động cơ có tải thì dòng diện sẽ tăng lên dể sinh ra momen lực thắng momen cản của tải => lúc này điện áp trên moto sẽ giảm làm cho bóng đèn sáng hơn. bạn ko tin thì sau khi mắc tải rờ vào sợi dây moto xem nó có nóng lên ko.
    Leave a comment:
  • huy411
    replied
    hihi em mới vô diễn đàn nhờ các bác chỉ giáo: em định lam mọt mạch cảm ưng nhiệt độ cho động cơ 1 chiều quay , khi nhiet độ thấp thì động cơ quay khi nhiệt độ cao thi đông cơ quay ngược lai. nếu có thể cho em sơ đồ nguyên lý vavf hoạt đông của nó nha cảm ơn các bác trước nha hihi. . .
    Leave a comment:
  • aici
    replied
    Nguyên văn bởi Hung EL Xem bài viết
    Không biết cái rơle áp lực đó đóng với áp lực bao nhiêu nhỉ? Mình chỉ thấy người ta sử dụng nó tại vị trí sau bơm thôi.
    Áp lực, thì mình tự điều chỉnh được mà. Cứ thoải mái chỉnh cho vừa ý mình là OK.
    Leave a comment:
  • Lucky368
    replied
    Ra chợ Giời mua cái rơ le lá đẩy của loại "bơm bồi áp" TQ về mà lắp , giá chỉ tầm 50k đổ về thôi . Mình đã lắp rồi , đằng trước hay sau bơm thì cũng vậy hôm nào rảnh sẽ chụp hình nó cho bạn xem .
    Mình lắp vào với mục đích tự động bật quạt thông gió cho buồng tắm có bình nóng lạnh ga !
    Leave a comment:
  • Hung EL
    replied
    Nguyên văn bởi alibobo_hl1 Xem bài viết
    Theo mình nếu bạn không biết về điện tử mấy thì dùng cách của mấy ông điện nước đi.bạn ra chợ mua 1 con rơ le áp lực lắp vào trước ống hút của bơm. Con rơ le này có 2 cặp tiếp điểm NO và NC nên rất tiện. Khi nào trong ống có nước thì mới đủ áp lực để đóng tiếp điểm của rơ le và bơm mới chạy. làm như vậy có vẻ đơn giản hơn dùng mạch cảm biến dòng và cảm biến nhiệt
    Leave a comment:
  • alibobo_hl1
    replied
    Leave a comment:
  • me dien tu
    replied
    cảm biến nhiệt cho máy bơm nước
    các bác nghĩ cao sieu quá rồi. theo tôi dùng cảm biến dòng hoặc cảm biến nhiệt cũng không được. vì:
    1) cảm biến nhiệt phải phụ thuộc vào mội trường nên không hiểu quả.
    2) cảm biến dòng chỉ áp dụng cho motuer chạy quá tải hoặc bị kẹt bạc đạn, lúc ấy máy không chạy được nên dòng trong các cuộn dây tăng lên nhiều lần. còn máy chạy không tải thì vẫn như thế thôi, có chạy cả ngày cũng chẳng có tác dụng gì. theo tôi thì nên lắp vào đầu ra của máy bơm một cái cảm biến cơ. lúc máy bơm chạy áp lực nước tác động vào cảm biến cơ, nó sẽ điều khiển một mạch điện tử giúp cho máy chạy cho đến khi nước đầy, còn khi máy bơm vẫn chạy mà nước không lên được thì cảm biến cơ không có tín hiệu, nên không cho máy bơm chảy nữa.
    Leave a comment:
  • totle
    replied
    Theo tôi, nên dùng 1 cảm biến dò nước gắn ở đầu ra của máy bơm. Chỉ khi nào trong guồng bơm có nước thì mới cho phép máy bơm hoạt động. Tôi cũng đã bị trường hợp giống như bạn longktqd.( may mà máy bơm không bị cháy ). Sau đó tôi lắp thêm phần dò nước (phần bên phải của mạch) vào mạch điều khiển của máy bơm, và hoạt động tốt từ đầu năm đến nay . Hai đầu dò lắp xuyên qua ống nhựa , cách nhau khoảng 1 cm. Khi trong guồng bơm không có nước, mạch âm thanh sẽ báo động liên tục và máy bơm sẽ không hoạt động.
    Leave a comment:
  • muonhochoi
    replied
    lắp thêm cái cảm biến áp lực vào đầu bơm.nó có tiép điểm NC/NO.
    Leave a comment:
  • betraihn
    replied
    Liệu chế và lắp cảm biến dòng nước này vào đường nước vào được không các bạn nhỉ?
    Chú ý khi lắp phải dựng đứng cảm biến lên nha. Nam châm trong đường ống được lắp trên một quả phao nổi. Tác động đóng mở công tắc từ gắn trên vỏ đường ống nhựa. Dùng để báo có nước trên đường ống vào nhà. Lắp cho những trường hợp bơm nối trực tiếp vào đường ống, nhà không có bể ngầm.
    Leave a comment:
  • longktqd
    replied
    máy bơm nhà em đêm qua chạy không tải (bơm tự bật nhưng mất nước) khoảng 6tiếng. sáng nay em thấy nó nóng và khét khét, ko còn hoạt động được nữa. Ko bít liệu nó có cháy động cơ ko hả các bác? nếu cháy động cơ thì có sửa chữa đc ko hay là bán sắt vụn thoai.hichic.
    Leave a comment:
  • cươngxp
    replied
    dung cam bien nhiet la don gian nhat.dung NTC la xong.con lap mach thi don gian
    Leave a comment:
  • nobitahaudau
    replied
    Thôi, em xin các anh, em đã bảo là em ko biết tí gì về diện tử cả, chỉ muốn làm 1 cái cảm biến nhiệt cho nó thôi,Cái vụ mùa hè với mùa đông thì mình vẫn có thể điều chỉnh đc mà, mỗi con biến trở là xong. Nói thật các bác, em ra ngay Hàng Bông, rơ le nhiệt bán cả thúng, thích bao nhiêu độ tuỳ, nhưng em ko thíc, muốn tự tay làm 1 cái cho nó oách. Các bác nói thế này thì thôi vậy...
    Leave a comment:
  • toymaker
    replied
    Cách khắc phục : dùng mạch điện tử để giảm tốc độ động cơ khi non tải, phát hiện non tải bằng cảm biến dòng. Khi có nước cấp, tải tăng lên, mạch sẽ tự động tăng tốc động cơ như định mức.
    Ý tưởng của tui : 2 phương án.
    PA1 : dùng biến tần, khi dòng nhỏ cho chạy ở 10Hz, khi dòng lớn cho chạy 50Hz. Cách này quá đắt tiền nếu dùng cho hộ gia đình.
    PA2 : dùng SCR cắt góc để giảm điện áp vào động cơ. Khi dòng nhỏ thì cắt góc khoảng 120 độ (cái này có thể cân chỉnh được qua thực nghiệm). Khi dòng lớn thì cho dẫn 100%.
    Các bạn hãy góp ý về phương án, phần mạch có lẽ không quá phức tạp.
    Leave a comment:
  • toymaker
    replied
    Theo tui thì khi máy bơm chạy mà nước cấp không có (hoặc quá yếu) sẽ dẫn đến :
    1) Động cơ làm việc non tải (vì cánh quạt quay trong không khí, nhẹ hơn quay trong nước), dòng điện sẽ giảm xuống.
    2) Các "phốt" của trục cánh quạt sẽ cháy do không có nước để làm mát, dẫn đến khả năng tăng ma sát trên trục, gây quá tải cho động cơ, dòng điện sẽ tăng lên, trường hợp xấu nhất là cháy cả phốt và động cơ.
    Leave a comment:
nobitahaudau Tìm hiểu thêm về nobitahaudau
