ko biết dùng cái nào hay hơn nhỉ
Nên nạp ắcqui bằng dòng 1 chiều ổn định hay dòng 1 chiều nhấp nháy
Tags: None
Còn tùy vào bạn nạp accu chì hay pin Ni-Mn hay pin lythion . . .Nguyên văn bởi nobitahaudau Xem bài viếtko biết dùng cái nào hay hơn nhỉ
Nếu nạp accu chì thì dòng một chiều nhấp nháp tốt hơn (nắn dòng nhưng không lọc bằng tụ). Cái này tôi đã xem tài liệu và biết rằng khi ta nạp điện thì các phản ứng hóa học xảy ra bên trong accu suốt quá trình nạp (khi nạp đầy khối lượng riêng của accu tăng lên). Theo tài liệu thì các phản ứng hóa học này sẽ diễn ra nhanh hơn khi ta nạp bằng dòng một chiều nhấp nháy nhưng chi tiết như thế nào thì xin miễn post tại đây vì tôi đọc qua chỉ biết vậy thôi chứ tôi không chuyên về cái vụ phản ứng này.
Em cũng đang cấn làm một nạp ắc quy tự động. Khi nạp đầy sẽ tự ngắt. Và bộ nạp này được luôn luôn được nối ac quy. Ắc quy luôn được nối với tải. Khi bộ nạp không được nối với nguồn điện xoay chiều thì động cơ chạy nguồn Ac quy còn khi được nối với nguồn xoay chiều thì động cơ chuyển sang chế độ chạy nguồn điện từ Adapter và Ac quy lúc này được nạp điện.|
Ý kiến theo sự hiểu biết của tôi:
Ắc quy nạp dòng điện bằng phẳng hay nhấp nháy (không có tụ lọc) đều được. Cơ bản là phải điều chỉnh được dòng điện nạp vào ắc quy để không bị quá dòng nạp cho ắc quy (tham khảo hãng chế tạo) và thường dòng nạp tính bằng 1/10 dung lượng của ác quy (đa phần tiêu chuẩn chế tạo ắc quy theo công thức này). Một bộ nạp hiện đại phải có được tính năng sau: ổn định dòng điện nạp từ lúc bắt đầu đến khi AQ đầy, lúc đó bộ nạp phải tự động giảm điện áp xuống mức an toàn cho AQ để duy trì và không làm hại AQ. Hiện tại tui sưu tập được một sơ đồ nạp tính năng rất hay, tuy nhiên chưa có thời gian lắp thử. Ai có thời gian lắp thử hãy mail cho tôi, tôi gửi cho. thanhglhn@yahoo.com
bộ nạp acquy
anh em cho minh hỏi chut minh co 1 bien áp đầu vào 220v và ra là 26v vậy khi mình nắp 1 con đi ốt 30A mình đo qua đi ốt được 7v DC minh định dùng để nạp cho 2 con Acquy 12v 80A mắc nối tiếp liệu có ôn không vậy ? Mong anh em chỉ giáo giùm nếu có chỗ nào không ổn anh em giải thích hộ mình với nhé.
Nạp được nếu áp ra chính xác là 26VAC, đo sau nắn không có tụ lọc chẳng có ý nghĩa gì. Tuy nhiên mạch nạp đơn giản vậy thì phải canh chừng, áp trên 2 bình nối tiếp đạt 30VDC thì rút nạp.Nguyên văn bởi haivnptbn Xem bài viếtanh em cho minh hỏi chut minh co 1 bien áp đầu vào 220v và ra là 26v vậy khi mình nắp 1 con đi ốt 30A mình đo qua đi ốt được 7v DC minh định dùng để nạp cho 2 con Acquy 12v 80A mắc nối tiếp liệu có ôn không vậy ? Mong anh em chỉ giáo giùm nếu có chỗ nào không ổn anh em giải thích hộ mình với nhé.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
