Cần giúp đỡ sửa mạch của bóng đèn compact
  • THSANG AUTO
    • Jul 2012
    • 893
    #16
    Nguyên văn bởi capthoibao Xem bài viết
    bác có thể giải thích lí do tại sao có thời gian tối thiểu là 60 s không?
    cái này mình cũng ko rõ lắm. vì hồi trước bóng đèn của công ty rạng đông, lúc nó mới ra. nó có kèm theo hướng dẫn sử dụng và chống hàng giả. cách sử dụng nó ghi là vậy. rồi mình cũng đã thử với 2 trường hợp => kết quả là vậy
    Cho mình hỏi thêm cái nữa là thời gian tối thiểu để tắt sau khi bật ? (vì có lúc chỉ cần mở đèn để đọc 1 dòng chữ hay vào WC xem có cái lược không rồi thôi mà đứng chờ để tắt thì cũng bất tiện).
    bạn hiểu sai rồi nó là như thế này
    bật-> tắt-> 60s ->bật-> tắt->60s ->bật-> tắt->
    thời gian chờ sau khi tắt để bật lại là 60s
    còn bạn bật bao lâu rồi bạn tắt thì ko quan trọng
    facebook:
    • THSANG AUTO
      • Jul 2012
      • 893
      #17
      1. bác có thể giải thích lí do tại sao có thời gian tối thiểu là 60 s không? (có thể để cho bóng nguội chăng hay để các chất hóa học trở về trạng thái cũ vì sau khi tắt mình vẫn thấy đèn còn sáng mờ mờ)
      vấn đề là chỗ đó đấy bạn.
      facebook:
      • dongochieu
        • Jun 2012
        • 607
        #18
        Theo mình hiểu thì mỗi khi tắt thì do tụ lọc nguồn vẫn còn tích điện-cần có tg nhất định để xả hết,nếu trong khi đang xả =vẫn còn NL mà bật lại-mạch bị sốc điện gây hỏng.Các bạn thử bật+tắt liên tục xem=cứ 3e sẽ có 1 e tèo ngay.Để khắc phục TT này một số hãng đã lắp thêm R// với tụ lọc nguồn(khoảng từ 470k-820k) để rút ngắn tg xả,nhưng nếu tắt+bật quá nhanh thì vẫn tèo đó....Đôi điều chia sẻ cùng ae..............
        Đỗ Ngọc Hiếu
        Từ Sơn, Bắc Ninh
        Điện thoai; 0989 800
        • capthoibao
          • Jan 2012
          • 140
          #19
          Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viết
          sao nó không mắc 1 điện trở nhỏ (vài ohm) để nó xả cho nhanh nhỉ?
          • nguyenkimxo
            • Nov 2009
            • 235
            #20
            nếu mắc điện trở nhỏ quá thì gây tổn hao và sụt dòng của tải. Nếu nhỏ quá thì dẫn đến ngắn mạch-> cháy nổ.
            FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
            Mr Xô : Email :
            ĐT : 01674524129
            • heothongthai
              • Aug 2009
              • 3
              #21
              ... vì sau khi tắt mình vẫn thấy đèn còn sáng mờ mờ
              Nguy hiểm quá...Công tắc của bóng đèn chắc bạn này đang lắp ở dây nguội (N) mất rùi, thay vì phải lắp ở dây nóng (L) mới đúng.
              • fantasy
                • Aug 2010
                • 732
                #22
                đèn compact hư,ko sáng hoăc chớp tắt thường là do các yếu tố sau
                1 cháy 1 hoặc cả 2 sơi dây tóc
                2 tu nối tiếp giữa 2 sơi dây tóc bi châp ( thường là 102 màu xanh lá )
                3 2 con transistor die
                4 tu hồi tiếp bi khô ( thương là loai có tri số từ 2.2uf đen 47uf )
                5 điên trở 1M,hoăc vài trăm K gắn vào mấy con transistor
                6 còn nhiều yếu tô khác nữa,chẳng hạn làm bê bóng đèn thì sáng cái quái nào đc
                không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
                • tuanhvt
                  • Mar 2010
                  • 339
                  #23
                  Nguyên văn bởi heothongthai Xem bài viết
                  Bạn nói đúng tắt đèn mà còn sáng lờ mờ chắc chắn là lắp như bạn nói.
                  • vanhienmt
                    • Jul 2012
                    • 293
                    #24
                    Bac nay 'cao thu' ma len day CHEM ae...
                    Muốn thành công phải trải qua thất bại
                    Trên đường đời có dại mới có khôn
                    • nghi123
                      • Aug 2008
                      • 12
                      #25
                      Có con relay be bé đóng mạch qua trở sau khi tắt đèn cũng được đấy nhỉ?
                      • tuananh2806
                        • Apr 2011
                        • 2
                        #26
                        sợi tóc khoảng 2-2,2ohm bạn ạ
                        • known
                          • Jan 2013
                          • 422
                          #27
                          bóng đèn compac nhà em hỏng đa phần là đứt tóc bác lấy đồng hồ VOM đo thử mà coi em tháo lấy mạch lắp sang bóng khác vẫn sáng bt
                          hỏng mạch con số chỉ = 1/100
                          Lý Thuyết Và Thực Hành
                          Là Hai Đường Thẳng Song Song
                          • hoangthuanhd
                            • Jan 2012
                            • 402
                            #28
                            HIc em cũng đang gặp 1 con như này mà vẫn chưa sửa dc.À trên broad của em có 1 vết nổ trong vùng của con biến áp mà em kiểm tra kĩ rồi vẫn ko thấy con nào chết.ae xem dùm em vs http://www.dientuvietnam.net/forums/...an-thi-163392/
                            • DIY RC
                              Banned
                              • Nov 2012
                              • 142
                              #29
                              mua đèn mới lắp lại là xong thôi mà,đứt dây tóc thì làm gì mà sàng đc nửa hả hoangthuanhd
                              • dinhvanquy09
                                • Jun 2012
                                • 1004
                                #30
                                Nguyên văn bởi nghi123 Xem bài viết
                                cái bóng đèn compac sao mà rắc rối quá vậy?..........?...........?....
                                khuechdaics Tìm hiểu thêm về khuechdaics
