Dùng điện xoay chiều 220V thắp sáng led
  • kecapmattrag
    • Jun 2012
    • 48
    #46
    Cho em hỏi dùng điện 220VAC để báo LED như chủ đề đang bàn luận thì thế này có ổn không ạ.
    Em cảm ơn.
    • trthnguyen
      • Mar 2012
      • 2732
      #47
      Nguyên văn bởi kecapmattrag Xem bài viết
      Em cảm ơn.
      Ổn nhưng con zener là không cần thiết.
      Mạch này được ưu điểm là LED không bị nháy nhưng lại cồng kềnh vì D1 và C1, thực tế người ta làm rất đơn giản (trong ổ cắm), nhược điểm là bị "nhấp nháy" nhưng có ai nhìn vào lâu đâu nên ko quan trọng:
      • kecapmattrag
        • Jun 2012
        • 48
        #48
        Click image for larger version  Name:	image_94421.jpg Views:	1 Size:	17.1 KB ID:	1706849
        Cảm ơn anh, cồng kềnh một chút mà tuổi thọ bảo đảm hơn thì không vấn đề gì anh nhỉ.
        Với nếu dùng một mình ứng dụng này trong một nguồn 220VAC ổn định thì không sao nhưng nếu nó tích hợp trên mạch dùng chung với các ứng dụng khác và có tải thì chắc là cần các linh kiện như sơ đồ em dùng.
        Em dùng ứng dụng này trong thực tế thi thoảng có một vài con LED chết nhưng chưa xác định nguyên nhân từ đâu.
        Nếu ứng dụng này chung nguồn 220VAC với một ứng dụng tải khác, nếu đóng ngắt tải và dùng Osilo đo nguồn trên LED thì có rất nhiều xung đỉnh. Vậy có khi nào xung đỉnh này gây chết LED không ạ (xung đỉnh này chỉ khoảng 5-6V)
        • trthnguyen
          • Mar 2012
          • 2732
          #49
          Mình nghĩ ko phải do xung mà bạn xem lại các cmt trước thấy có người nói điện áp ngược của LED chỉ nên gấp 1 lần điện áp thuận, nghĩa là đây đó trên dưới 30V nhưng với điện lưới thì lên đến 315V (đỉnh sin), do đó mắc nối tiếp với diode có vẻ là cách hay đỡ làm chết LED vì điện áp ngược của diode rất lớn.
          • T.L.M
            • Aug 2011
            • 3917
            #50
            Mạch trở+led mới có áp ngược chứ mạch của chủ thớt có diot chỉnh lưu với cả tụ lọc rồi. Có điều zener mắc như vậy vô tác dụng vì áp led nhỏ hơn áp zener nên chỉ có led ghim áp chứ zener không hoạt động, cần phải thêm điện trở 100 ôm nối tiếp với led (nếu led trắng, còn led đỏ thì 200 ôm).
            Trở 51k thì dùng loại lớn một chút. Hoặc mắc song song ít nhất 2 trở 100k, hay 3 trở 150k...
            Tính lộn một chút: tiêu tán trên trở 51k là gần 0,5W nên cần dùng trở loại 1W trở lên.
            sau.ph
            • kecapmattrag
              • Jun 2012
              • 48
              #51
              Em cảm ơn, con 51K em đang dùng 3W rôi ạ.
              • duong_act
                • Nov 2008
                • 4903
                #52
                Dùng con led trong xanh lá siêu sáng 3mm có thể sáng mạnh ở dòng 1mA.
                => điện trở sẽ dùng 220K.
                => công suất trên trở = 0.22W => chọn điện trở 0.5W.
                • kecapmattrag
                  • Jun 2012
                  • 48
                  #53
                  Em xem trong ổn áp Robot - 3000, có led 2 màu : xanh báo đầu ra ổn định, đỏ báo chập đầu ra/ quá tải. Cái led xanh thì sáng suốt ngày nhà dùng được 8 năm nên em vẻ lại sơ đồ.
                  Nhưng mà không hiểu cái sơ đồ
                  Anh xem giải thích được sơ đồ này dùm em.
                  • kecapmattrag
                    • Jun 2012
                    • 48
                    #54
                    • T.L.M
                      • Aug 2011
                      • 3917
                      #55
                      Led blue bị đoạn dây nối tắt rồi thì làm sao sáng được?
                      sau.ph
                      • trthnguyen
                        • Mar 2012
                        • 2732
                        #56
                        Đọc không kỹ, cứ tưởng ý của bạn kia "mạch này" nghĩa là mạch mình đã chỉnh sửa chỉ còn led + trở.
                        • trthnguyen
                          • Mar 2012
                          • 2732
                          #57
                          Hi vọng bạn vẽ đúng, mà vẽ đúng ko giải thích được hehe
                          • kecapmattrag
                            • Jun 2012
                            • 48
                            #58
                            em cũng thấy lạ lạ, chắc phải vẻ full cả mạch mới hiểu được anh
                            • kecapmattrag
                              • Jun 2012
                              • 48
                              #59
                              phần led đỏ D15 là Zenner nhưng vẫn khó hiểu)
                              • kecapmattrag
                                • Jun 2012
                                • 48
                                #60
                                Em nghĩ con Zener bảo vệ trong trường hợp áp lên cao anh.
                                Anh cho em hỏi một chút là tại sao phải dùng thêm trở 100R hoặc 200R, vì nếu tăng trở để hạn dòng thêm cho LED thì tăng ở con trở công suất R1 em nghĩ tốt hơn chứ ạ.
                                minhtuan99bk Tìm hiểu thêm về minhtuan99bk
