  • Huyhuongtb
    • Jul 2014
    • 7
    #2551
    Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
    Bạn ko nên chỉnh VR vội và bạn phải có thiết bị đo dòng mới nên chỉnh,có chăng chỉ vặn qua vặn lại 1 ít rồi trả về vị trí cũ,làm vậy để cho nó tiếp xúc lại tốt,nhà sx chỉnh chuẩn công suất rồi,của bạn hãy thay cái quạt chạy 18v là ok.Sở dĩ bạn thay cái quạt 12v vào bị hiện tượng vậy là cái quạt 12v sẽ ăn dòng tiêu thụ lớn hơn 18v,nếu có chạy đc thì 1 thời gian quạt 12v sẽ cháy,vì bộ nguồn cấp trước nó thiết kế đủ tải ko thừa nên khi tải 18v của nhánh cho quạt bị ăn dòng lớn (vì bạn lắp quạt 12v) sẽ làm sụt áp các nhánh khác do vậy mà đèn quác nhấp nháy.
    Nghe lời Bác Viettien và phần Giải thích của Bác mình thấy hợp lý nên mình đã ko chỉnh gì cả mà đi tìm từ sáng tới chiều mới mua đc chú quạt 18v đúng yêu cầu và lắp vào thì em nó hoạt động quá chuẩn đun thử cả nồi nước to nó sôi ầm ầm ko lỗi gì.Vậy là mình đã có thêm 1 kinh nghiệm mới về e bếp từ hì...
    Cảm ơn Bác Viettien và các Anh/Em đã tư vấn và giúp đỡ mình nhé.
    Muốn Biết thì phải Hỏi
    Muốn Giỏi thì phải Học.
    • viettien123
      Moderator
      • Jul 2010
      • 3451
      #2552
      Nguyên văn bởi thanhnhan53 Xem bài viết
      Chào VT cùng AE ! Mình mới kiếm được con bếp midea còn rất đẹp ( theo mình thì chắc chắn ko phải hàng nhái ) . bệnh trạng ban đầu là đứt cầu chì và chết sò . mình đã thay lại và còn cẩn thận thay luôn cầu nắn nữa . nhưng khi cắm điẹn rồi cho chạy thì các phím vẫn hoạt động bình thường , nguồn cấp trước tốt , mảng công suất cũng tốt , quạt chạy rất khỏe và êm ru , chỉ tội là ko có từ . Hiện giờ mình ko biết ra sao nữa . Cặp drive là dèn dán ký hiệu ( B9D & D9D ) . Xin VT cùng AE cho mình 1 lời khuyên , và nếu phải thay cặp drive thì có thể thay bằng cặp ( 8050 &8550 ) được ko . Mình xin cảm ơn !
      nếu thay đúng là tốt nhất không có thì thay vậy cũng được bác ạ .
      VT
      http://baohanhbeptu.vn
      ĐT: 0967 403 123
      • thanhnhan53
        • Dec 2012
        • 203
        #2553
        Mình cảm ơn kehuydiet092 & VT ! Mình sẽ kiểm tra và làm theo ý các bạn .
        • buivandong
          • Oct 2011
          • 15
          #2554
          Bạn dùng đồng hồ vạn năng để thang đo x1R đo tất cả 2 đầu điện trở SMD và tụ SMD, con nào không có R nào là bị chập thay vào là OK.
          • lvnamh3
            • Jun 2014
            • 18
            #2555
            chào vietten123 cung aem .mình có một bếp từ media MI_SW18EA kiểm tra nguồn 5v, 18v vẫn có tụ : 5uf ,2uf & 0.24uf IGBT trở nhiệt 2con ok xông điện vào vẫn có dèn báo đầy đủ mà bếp không chạy, qoat gió chạy dật cục .thế là hong cái gì mình ko chuyên điện tử lắm mong các bạn giúp cho
            • lvnamh3
              • Jun 2014
              • 18
              #2556
              mình kiểm tra trở nhiệt dùng thang đo x1 = 40omh hơ nóng kim di chuyển gần về 0 tăng dần theo nhiệt độ.vậy có ok không
              • thang23
                • Jul 2014
                • 2
                #2557
                Chào các bác, em có con bếp từ Midea bấm nút On/Off thì bếp hoạt động nhưng bị kẹt nút tăng nhiệt độ thì phải, bấm các chế độ đun khác nhau bếp đều tự tít tít tăng nhiệt độ lên mức cao nhất. Em ấn nút On/Off để tắt bếp thì không được nên phải rút nguồn. Mong các bác chỉ cho em cách sửa. Em xin cảm ơn :/
                • cnnhat
                  • Jul 2014
                  • 2
                  #2558
                  cảm ơn bác nhiều ^^
                  | |Bếp từ | Nồi cơm điện nội địa Nhật Bản
                  • conkhisat
                    • Jan 2014
                    • 171
                    #2559
                    anh việt tiến cùng các bạn trên diênc đàn cho em hỏi:
                    em có cái nồi cơm từ IH của hàn quốc. hiện tượng của nó là khi bật lên để nấu thì có biểu tượng hình cái khóa nhấp nháy trên màn hình và không nấu được vậy em cần kiểm tra những gi, xin anh em tư vấn cách xửa lý. cảm ơn
                    https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
                    • viettien123
                      Moderator
                      • Jul 2010
                      • 3451
                      #2560
                      Nguyên văn bởi conkhisat Xem bài viết
                      Bác xem lại khóa vung tiếp
                      Theo tìm dần về main
                      VT
                      ĐT: 0967 403 123
                      • khanhlinh200
                        • Nov 2012
                        • 26
                        #2561
                        nhờ anh em giúp em con bếp BlueStone ICB-6616 bật bếp báo lỗi E4 ngay,em kiểm tra nguồn 18v 5v đủ đo cặp đèn 8050 tôt kiểm tra điện trở hồi về thấy tốt ,em có tìm miếng giấy dán trên lưng ic mà không có như bác Tiến bảo chỉ thấy nó ghi trên bếp là JYC-21FS30-B1 vậy không biết con này đang lỗi phần nào em xin nhờ anh em chỉ giúp em chân thành cám ơn .
                        điện tử :
                        Hồng Văn 112 nguyễn chí thanh tp hải duơng .
                        dt :0904774569
                        tk:2300205091642 .Vũ hồng Văn Agribank hải dương
                        • tranngoc2014
                          • Jul 2014
                          • 2
                          #2562
                          rất cảm ơn mọi người đã giúp đỡ
                          • hero_alone2
                            • Feb 2014
                            • 17
                            #2563
                            các bác cho em nhờ tí. em đang sửa cái bếp hồng ngoại. bị mất nguồn, kt cầu trì không đứt. cắm điện ko thấy hiện tượng gì, nhưng khi vừa chọc que đo đồng hồ avo vào chân tụ lọc nguồn 400v để đo thì nó lại chạy. em thử lại nhiều lần rồi và phát hiện thấy cứ chọc que đen vào âm tụ lọc nguồn là nó chạy. còn ko chọc thì nó ko lên. các bác tư vấn giúp em với. mạch nguồn chạy viper12A. chỉnh lưu nửa chu kỳ 1 diode
                            • thuylifan
                              • Mar 2012
                              • 313
                              #2564
                              con IC 8 chan nay cap nguon chan 1(+) duoc lay tu 1 chan nguon dien ac 220v nan qua 2 diod mac noi tiep qua dien tro 100 ohm 2w duoc on dinh nguon boi cuc (+) tu 400v 6.8mf roi qua dien tro 2M7 vao chan 1 (+)ic, cung tu dien tro 100ohm 2w cuc (+) tu 400v 6.8mf cung noi vao 1 dau cuon so bien ap xung. va chan 3(-) mac vao cuc am tu 400v 6.8 mf on dinh nguon chan 4 (de trong) , chan 7 va 8 vao 1dau cuon so bien ap xung va dac biet mach nay khong su dung con opto. toi nghi chac co le khong phai tcf 719 ,la 1 con khac
                              em mới nhận của khách bếp giống của bạn này ic nguồn bị nổ mất số có bác nào biết chính xác số của nó là gì không vậy .không phải con vip22 vì em đã cắm thử và kiểm tra mạch khá kĩ mà chưa được.
                              ĐT:0973393595
                              • trhieu.tb
                                • Jan 2013
                                • 2
                                #2565
                                Bác Việt Tiến ơi cho em hỏi, em có con Electrolux ETD32D không nhận nồi. Em đã thử thay tụ 5uf, thay zen 18v, sensor vẫn không được thì phải kiểm tra cái gì tiếp theo ah.
