em có con bếp từ cứ thay IGBT vao chỉ đc 1 lúc lại chập mất luôn nguồn. xin hỏi các cao nhân đó là bị làm sao?có phải tại con zenner c20 gim chan của IGBT ko?
Cho nó chạy ở công suất nhỏ thôi, một vài phút sau thì xem tỏa nhiệt IGBT có nóng không. Nếu nóng là IGBT kém hoặc tụ 5uF giảm trị số, nên theo dõi dòng khi đun thử.Nguyên văn bởi Dilter Xem bài viếtem có con bếp từ cứ thay IGBT vao chỉ đc 1 lúc lại chập mất luôn nguồn. xin hỏi các cao nhân đó là bị làm sao?có phải tại con zenner c20 gim chan của IGBT ko?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
IGBT chưa kịp nóng bác àh. cứ thay con mới vào tầm 5s sau là mất nguồn. Đo lại thấy chập chân IGBT.Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
Em đo tụ 5uF thì đúng là hỏng thật.Em thay tụ khác vào đun sủi nước được 1 phút thì nghe toạch.tan con cầu chì lại ra đi em IGBT nữa,ko rõ nguyên nhân hix.Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
Lâu lâu bay vào phán. Đúng sai đừng trách em tội nghiệp, bác kiểm tra nguồn 5v, 300v, 18v, lưu ý khi vào tải, quạt mát, thay cặp S8550, S8050, zenner 18v, các điện trở hồi tiếp tụ, 2uf, 4->5uf, sensor, IC bảo vệ, 339, 393... ăn dòng của bếp.... rồi tính tiếpNguyên văn bởi Dilter Xem bài viếtEm đo tụ 5uF thì đúng là hỏng thật.Em thay tụ khác vào đun sủi nước được 1 phút thì nghe toạch.tan con cầu chì lại ra đi em IGBT nữa,ko rõ nguyên nhân hix.
Bác chụp main đánh dấu vị trí hỏng gửi Hình qua viper hoặc Zalo tôi chỉ cho , bên tôi không bao giờ sửa bằng sơ đồ bạn ạNguyên văn bởi minhgia Xem bài viếtChào Anh Tiến , anh có sơ đồ bếp từ Electrolux ETD 28K , cho mính xin , đang sửa của khách có mấy điện trở bị nổ không đọc được , mong nhận được sự trợ giúp của anh , chân thành cám ơn.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
em có bếp từ media cắm điện mở nguồn máy báo 150 do ,các chức năng bấm đều ok , nhưng bo no`i vào không xinh nhiệt ,nhờ các bác chỉ em ca này ạ
Bạn xem lại dao động điều khiển sò cặp S8550, S8050, THAY CON ZENNER 18V truớc mình gặp 2 truờng hợp đặt nồi nhấn phím bếp chạy quạt quay ầm ầm nhấc nồi vẫn chạy - rút ra kinh nghiệm hư phần điều khiển chạm zenner, nếu chạm S8550, S8050 cắm điện phát bụp chết sò ( nếu không phòng bị là đi toi mấy chục K ). Truờng hợp không nhận nồi thì mệt hơn mâm từ đặt không đúng vị trí sai điện trở hồi tiếp, bảo vệ khóa dao động....Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtem có bếp từ media cắm điện mở nguồn máy báo 150 do ,các chức năng bấm đều ok , nhưng bo no`i vào không xinh nhiệt ,nhờ các bác chỉ em ca này ạ
chào bác tiến, e có một con bếp hòng ngoại Media, cho chảo lên đun được một lúc đến khi nước sôi lăn tăn là máy báo: " Lỗi kỹ thuật" và hiền thị đèn E1, e có kiểm tra quạt và khe thông gió không có vấn đề gì. thử thay con cảm biến rồi mà vẫn như vậy. mong bác giúp đỡ
Bác Tiến làm ơn cho hỏi .Hịên nay thị trường có bếp nội dịa Panasonic chạy điên 200v ,dùng cho lưới 220v có được không,khi hỏng có linh kiện để thay không?
nó báo lỗi chung chung là không nhận nồi , cơ bản xem lại phần nhiệt độ ạNguyên văn bởi hoangphithe Xem bài viếtchào bác tiến, e có một con bếp hòng ngoại Media, cho chảo lên đun được một lúc đến khi nước sôi lăn tăn là máy báo: " Lỗi kỹ thuật" và hiền thị đèn E1, e có kiểm tra quạt và khe thông gió không có vấn đề gì. thử thay con cảm biến rồi mà vẫn như vậy. mong bác giúp đỡ
ĐT: 0967 403 123
mấy con pana dòng D và KZ không vấn đề gì bác ạ ,mấy đời cao khủng bố của pana với Hitachi thì dễ chết mudul công xuấtNguyên văn bởi noitay2222 Xem bài viếtBác Tiến làm ơn cho hỏi .Hịên nay thị trường có bếp nội dịa Panasonic chạy điên 200v ,dùng cho lưới 220v có được không,khi hỏng có linh kiện để thay không?
ĐT: 0967 403 123
Các bác cho ý kiến tý.Em có con bếp saiko-sk2105 cứ để mức cao thì chỉ đun 1 tí là ngắt từ xong lại có rồi lại ngắt ,giảm xuống thì lại đun được .e đã nhấc hẳn 2 con cảm biến nhiệt ở đáy nồi và ở IGBT để ra ngoài không tiếp xúc trực tiếp với nhiệt nữa mà vẫn không được.mong các bác trên dđ đã gặp như của e thì cho xin ý kiến với ạ
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
