Nguyên văn bởi adiencobmt
mấy con này là MCU nên phải rõ bản phần mềm mới mua bạn ạ nếu không biết thì cho cũng không để làm gì ạ
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi tuannguyenb5 Xem bài viếtCon này là D ổn áp 18v. Tôi "dự" rằng nó có nhiệm vụ bảo vệ chân G của sò khi vì lý do gì đấy mà áp ở đây bất thường dâng cao. Trên thực tế, đa số máy nơi đây có áp chỉ có chừng dưới 1v (0,2v) mà thôi, cao hơn sò dễ "ra đi" lắm.
Chân G chủ yếu nhận xung từ tầng trước để hoạt động đóng cắt chứ không phải nhận áp.
ở những mạch cao cấp cũng không thấy có con DZ 18v này các bác ạhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi ngoc12345 Xem bài viết
em có con bếp từ hãng Kangaroo dùng ic G16B hiện tại bị hỏng ic G16B anh chỉ giúp em với em có thể thay thế nó bằng ic nào ạ . Anh có thể tìm mua giúp em ic G16B được không ạ. em cảm ơn anh nhiều ạ
mấy con này là IC lập trình G16 chỉ là cái xác mà thôi cần biết nó có phiên bản lập trình thế nào mới mua ạhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtem có em bếp media bệnh như vầy nhờ cb giúp e khi chạy bếp tăng dòng lên đến 10a trong khoăng 3s lại ngắt và lại chạy lại cứ như vậy e đã thay tụ 5m và 0.3m nhưng ko đc đã ktra diot18v vẫn tốt và kiểm tra mấy con đt to tháo ra đo tốt
nếu chạy chíp LC87F2 khả năng chết chíp cao còn chíp khác thì bác thay VR hay hàn kỹ lại mạch là đượchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi nguyendiep_y Xem bài viếttrong bếp từ OTTO GI-820 có thể thay con nào tương đương vậy?
IC có phần mềm không có tương đương ạ tìm đúng con có tờ giấy dán trên lưng có mã số giống nhau mới đượchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi 0601 Xem bài viếtChào bác Viettien, chào toàn thể anh em. EM đang sửa bếp từ Sato, sử dụng tổng B421, nguồn viper 12a, IC mặt 1668. Hiện tượng: cắm điện vào lúc sáng đèn lúc không, lúc sáng đèn ấn on off ko tác dụng. Kiểm tra đã có 5V lên vỉ phím, đã thay thử ic mặt 1668, thay thử hết tụ pi trên vỉ phím, kiểm tra hết điện trở trên vỉ ko tăng chỉ số. nguồn 5v đã có tại chân IC 1668. Em cảm ơn!
ảnh đây ạ:
cần thay và kiểm tra con IC cắm trên board điều khiển bác ạ con TM1668 không quan trọng đâu ạhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
nó thường là 18V bác ạ nhiều cái không có và những mạch của mỹ và châu âu cũng không có luônNguyên văn bởi nvh44 Xem bài viếtCon Diode ổn áp nối với chân G của IGBT nó ổn áp bao nhiêu V vậy các bác?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi adiencobmt Xem bài viếtBác việt tiến có lên diễn cho minh hỏi một tí hiện nay trên thị trường có bán các loại vi xử lý của bếp từ không nếu có thì chổ nào bán nhờ bác giới thiệu giúp mình với xin cám ơn bác nhiều
mấy con VXL này chưa đến 20k nhưng nhiều loại lắm bản phải mua đúng con có giấy dán trên lưng cùng với con hỏng không có mang về vứt đi đấy tuần tới mình cho dọp dẹp kho bán thanh lý tất cả các bếp từ đơn và mạch bếp từ đơn đủ các thể loại sống hay lỗi có đủ cả và đa phần chạy luôn 50k một mạch cho ai mua hết hiiihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Anh viettien ơi cho e hỏi bệnh con bếp này chút. Phần điều khiển thì ok,phần động lực có đủ áp 310v,sò và cầu diot vẫn ổn. Chỉ có điều phần áp thường trực của con 8050 kich hoạt cho IGBT lên tới 22v, e đo chân B của 2 con 8550 và 8050 áp vào được có 0.06v (yếu quá). E đo từ chân con LM339 ra chỉ được có vậy nên bếp nó cứ báo tạch tạch tạch. Ko biết nguyên nhân gì a ơi L
Nguyên văn bởi sunptit Xem bài viếtAnh viettien ơi cho e hỏi bệnh con bếp này chút. Phần điều khiển thì ok,phần động lực có đủ áp 310v,sò và cầu diot vẫn ổn. Chỉ có điều phần áp thường trực của con 8050 kich hoạt cho IGBT lên tới 22v, e đo chân B của 2 con 8550 và 8050 áp vào được có 0.06v (yếu quá). E đo từ chân con LM339 ra chỉ được có vậy nên bếp nó cứ báo tạch tạch tạch. Ko biết nguyên nhân gì a ơi L
điện áp Driver nó từ 12-28v tuỳ hãng ạ một số mạch hạ nguồn bằng biến áp cơ thì thường là 22v hoặc 28v nó ghi luôn trên mạch đấy và áp driver ra chân G phải dùng osilo và kinh nghiệm mới phát hiện ra chứ đồng hồ thông thường không thấy trừ một số mạch dùng driver onchíp thì có thấy áp ra nhưng cao thấp khác nhau bây jio hãy quan tâm đến các điều kiện làm việc của CPU để nó đưa xung ra khi phát hiện có xung ra thì xem tỷ lệ biên độ sau driver là bao nhiêu xung này không cố định nhéhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Anh viettien ơi e mới học nghề nên giờ mắc phải bệnh liên quan VXL này thấy khó quá. cho xoong lên nó cứ báo đèn pow và kêu tách tách tách. a có cách nào giúp được e ca này vớiNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
em có bếp từ saiko bật bếp lên mặt hiển thị van 2100w nhưng không nhân noi và kêu tít tít 30s roi tắt về chế độ cho....e đã thay điện trở 200k đường xung HV , AC cảm biến nhiệt nhưng vẫn chưa được xin các bác cho em cách sử lý ạ
Chào các bác! Mình là tv mới, hiện mình có 1 cái bếp hồng ngoại Saiko nó cứ chạy đc khoảng 30 giây lại ngắt, một tí lại chạy cứ như thế liên tục, nấu đồ ko sôi đc. Nhờ a Việt Tiến va bác nào có kinh nghiệm chỉ dùm nó bị gì với ạ! Cảm ơn các bác nhiều!
Tôi đang sửa cái bếp từ nhãn hiệu Kings. Bếp Tầu, nhưng khá xịnNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
. Rất tiếc là chết MCU, nếu trong đồ thanh lý của bác viettien 123 mà có con / vỉ này thì hay quá (HT46R47).
Rất mong bác để ý giúp nhé.
Bếp hồng ngoại hả bạn kiểm tra con cảm biến nhiệt xem saoNguyên văn bởi sushi0101 Xem bài viếtChào các bác! Mình là tv mới, hiện mình có 1 cái bếp hồng ngoại Saiko nó cứ chạy đc khoảng 30 giây lại ngắt, một tí lại chạy cứ như thế liên tục, nấu đồ ko sôi đc. Nhờ a Việt Tiến va bác nào có kinh nghiệm chỉ dùm nó bị gì với ạ! Cảm ơn các bác nhiều!http://thotinhyeuhay.wap.sh
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 16:33 -
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
