Nguyên văn bởi trthnguyen
minh đã cấy ly nguồn ra luôn rôi. nó vẫn ko chạy. điện áp ỏ chân 1 7805 ko có luôn. biến áp đo sơ cấp điện áp AC cũng ko có. vậy có khi nào nó hư biến áp ko bác?
Làm cho có điện áp AC đi, biến áp là dây đồng quấn trên lõi ferit sao dễ hư thế được?Nguyên văn bởi xuantruoc89 Xem bài viếtminh đã cấy ly nguồn ra luôn rôi. nó vẫn ko chạy. điện áp ỏ chân 1 7805 ko có luôn. biến áp đo sơ cấp điện áp AC cũng ko có. vậy có khi nào nó hư biến áp ko bác?
khả năng hư BAX rồi, nếu các linh kiện liên quan đảm bảo tốt hết. Tháo ra kiểm tra kĩ hay quấn lại xem, ít vòng dây thôi mà
Vấn đề là ko có áp ở phần sơ cấp nên cái biến áp chưa chắc đã hỏng.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtkhả năng hư BAX rồi, nếu các linh kiện liên quan đảm bảo tốt hết. Tháo ra kiểm tra kĩ hay quấn lại xem, ít vòng dây thôi mà
Sao lại không có áp ở phần sơ cấp khi các linh kiện liên qua còn tốt? Thế thì xem cầu chì, diode chỉnh lư rồi cuộn cảm xem có đứt không đã chứ, và dùng thang AC đo thử xem chân PWM IC có áp không
chân PWM của ic nguồn hay ic vsl vậy bác?s sNguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtSao lại không có áp ở phần sơ cấp khi các linh kiện liên qua còn tốt? Thế thì xem cầu chì, diode chỉnh lư rồi cuộn cảm xem có đứt không đã chứ, và dùng thang AC đo thử xem chân PWM IC có áp không
ic nguồn vip22a. chân 12 nối mass , chân 5678 khoảng 300dc. con chân 4 10v, chân 3. ko có áp. vậy sao nguồn vân ko chạy hả bác. các diode em đo đều tối điện trở vẫn còn tốt hêt. ban đầu nó cũng mất nguồn xì tụ 2mf em thây ic nguồn tụ điện trở hồi tiếp nó chạy đc dao cho khách về dùng mấy hôm nó bị lại giờ ní luôn.
Vậy bạn thử ngắt hết tải ra, lấy nguồn ngoài cỡ +15V cấp vào chân số 4 của VIP22 xem có áp ra không. Nếu có áp ra thì BAX hư rồi.
Bạn cung cấp thông tin thì cho nó chuẩn chuẩn cái, vừa mới ở #4000 bảo ko có áp ở sơ cấp, giờ lại có hết rồi là sao?Nguyên văn bởi xuantruoc89 Xem bài viếtchân PWM của ic nguồn hay ic vsl vậy bác?s s
vậy giờ nếu có ra là biến áp hư. vậy minh có cô lập chân 4 khoải mach ko bác? e đo biến áp ko thấy đúc. sơ cấp khoản5 -6 ohm, thứ cấp 2-3 ohmNguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtVậy bạn thử ngắt hết tải ra, lấy nguồn ngoài cỡ +15V cấp vào chân số 4 của VIP22 xem có áp ra không. Nếu có áp ra thì BAX hư rồi.
Trời ơi ngôn ngữ ở đâu vậy? Suy nghĩ 1 hồi mới biết là muốn nói "không đứt".Nguyên văn bởi xuantruoc89 Xem bài viếtvậy giờ nếu có ra là biến áp hư. vậy minh có cô lập chân 4 khoải mach ko bác? e đo biến áp ko thấy đúc. sơ cấp khoản5 -6 ohm, thứ cấp 2-3 ohm
Chân 4 là chân VCC của Viper22, cô lập thì nó chạy bằng niềm tin à?
điện áp chân 4 có khoảng 10v nhưng nó ko chạy bác oi.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtTrời ơi ngôn ngữ ở đâu vậy? Suy nghĩ 1 hồi mới biết là muốn nói "không đứt".
Phải có đồng hồ đo xem chân 5, 6, 7, 8 có dao động ko?Nguyên văn bởi xuantruoc89 Xem bài viếtđiện áp chân 4 có khoảng 10v nhưng nó ko chạy bác oi.
Phải có IC tốt thay vào xem có được ko?
Thay IC rồi thì chỉ còn lỗi biến áp thôi.
Lộn rồi, không có áp ra thì BAX hư! Chân 4 ban đầu phải 14.5V nó mới hoạt động, khả năng sau khi đóng công tắc, IC được kích hoạt nhưng BAX hư nên không có áp ra nuôi IC, nó sụt áp và ngắt luôn. Cuộn thứ cấp dây cỡ 0.31 trở lên, khoảng 5-12 vòng thì chỉ xấp xỉ 0 ôm thôi nhé!
Nguyên văn bởi ticayxoai Xem bài viếtChào các Bác,
Em có 1 cái bếp từ Electrolux ETD28K bị lỗi như sau: Khi bỏ nồi lên nấu thì cứ chạy rồi ngắt, nên rất lâu sôi. Em cũng đã thử thay trở nhiệt (mâm từ) kiểm tra R hồi tiếp nhưng vẫn không hết bệnh. Nhìn sơ qua thì các tụ 2mF, 5mF, 0.3mF vẫn bình thường, không bị phù.
Mong các bác cao thủ giúp đỡ em ạ. Xin chân thành cảm ơn!
Thay trở nhiệt mâm từ. OK. Nhưng còn 1 con trở nhiệt ở lưng IGBT thay nốt xem sao.
"Nhìn sơ qua" chỉ đánh giá được phần nào chất lượng hiện tại của tụ thôi. Nhiều con trông vẫn "trong sáng" lắm, nhưng khi đo thực tế mới biết nó đã suy giảm điện dung (khô).
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
