  • trthnguyen
    • Mar 2012
    • 2732
    #4006
    Nguyên văn bởi tuannguyenb5 Xem bài viết
    Thay trở nhiệt mâm từ. OK. Nhưng còn 1 con trở nhiệt ở lưng IGBT thay nốt xem sao.
    "Nhìn sơ qua" chỉ đánh giá được phần nào chất lượng hiện tại của tụ thôi. Nhiều con trông vẫn "trong sáng" lắm, nhưng khi đo thực tế mới biết nó đã suy giảm điện dung (khô).
    Ko sợ khó, ko sợ khổ, chỉ sợ khô
    • HTLANGTU
      • Oct 2009
      • 56
      #4007
      ANh Tiến có bán bo mạch chỗ phím điểu khiển của bếp Sanyo Model: IC-18FAA không ạ? cho e xin giá, e qua lấy
      cảm ơn anh
      • bye6006
        • Apr 2013
        • 30
        #4008
        chào các báo tôi sửa bếp từ Philip hd4932 chập cầu diot và igbt đã thay cắm điện bấm các chức năng có hiển thị nhưng còi chip không kêu quạt không chạy đo 1 đầu jăc với mát có 18 v quạt thử chạy tốt bếp không điều khiển được ic ở bảng điều khiển CM6934a rất mong các bác chỉ giáo cám ơn các bác nhiều
        • bye6006
          • Apr 2013
          • 30
          #4009
          các bác chỉ giúp bếp Philip hd4932 cắm điện còi không kêu quạt không chạy bấm fím vẫn hiển thị nhiệt độ vẫn thay đổi chế độ nấu bếp không nóng các bác fán xem có thể hỏng ic bảng điều khiển không ? bếp này không chạy lm339 con này nhỏ hơn lm339 bị mất số rất cần các bác giúp đỡ cám ơn rất nhiều
          • trthnguyen
            • Mar 2012
            • 2732
            #4010
            Nguyên văn bởi bye6006 Xem bài viết
            Kiểm tra áp kích triac, nếu có áp mà triac ko dẫn là triac hỏng, ko có áp thì tìm nguyên nhân khắc phục.
            • bye6006
              • Apr 2013
              • 30
              #4011
              bác trthnguyen ơi bác cho biết triac ở bếp từ Philip hd4932 là con nào tôi không tìm thấy
              • tuannguyenb5
                • Jul 2016
                • 96
                #4012
                Theo tôi thì bếp của bác rơi vào 1 trong 2 trường hợp:
                1- Vi xử lý hỏng.
                2- Treo máy. (khả năng này cao hơn)
                Một mạch nào đó bị hỏng - Ví dụ mạch kiểm tra điện áp lưới có sự cố nên báo về vi xử lý sai dẫn đến việc máy cắt toàn bộ nhằm đảm bảo an toàn. Bác cần kiểm tra mạch này, thường do mấy con R dẫn dòng từ xoay chiều xuống so áp bị tăng trị số.
                • bye6006
                  • Apr 2013
                  • 30
                  #4013
                  cám ơn bác tôi sẽ kiểm tra
                  • Anhchienk43
                    • Nov 2016
                    • 34
                    #4014
                    Nguyên văn bởi xuantruoc89 Xem bài viết
                    R90 2m đo đc 220ohm, còn R91 100k. vẫn còn tốt bác ơi. con r90 nó bị cháy em thay lại băng con 220ohm nó chạy đc ít hôm giờ nó im luôn. thứ cấp em đo ko chạm em cách ly tải thứ cấp vẫn ko có áp ra tí nào?
                    Thay phải đúng hoặc gần sát chứ, 2m thì bạn phải thay tầm 2m
                    • Anhchienk43
                      • Nov 2016
                      • 34
                      #4015
                      Chào bác Việt Tiến
                      EM cần nhờ bác giúp bệnh con bếp Kangaroo kg365i bị lỗi E1,
                      - Hiện tại em chưa tìm được bảng mã Lỗi, Bác có thể tư vấn em chút về lỗi này được không
                      - Bếp cắm điện bật nguồn báo E1 luôn, đặt nồi lên cũng vậy
                      - EM đã kiểm tra cảm biến của mâm, cảm viến IGBT, nhưng không phát hiện vấn đề.
                      • bye6006
                        • Apr 2013
                        • 30
                        #4016
                        tôi kiểm tra không hỏng r nào cả loại to và r dán bác chỉ giáo thêm cám ơn nhiều
                        • Anhchienk43
                          • Nov 2016
                          • 34
                          #4017
                          Nguyên văn bởi Anhchienk43 Xem bài viết
                          Chào bác Việt Tiến
                          Đã sửa xong các bác nhé. thay con 339
                          • dientuviet36
                            • Jun 2014
                            • 23
                            #4018
                            Bếp từ Media bị bệnh kiểu chập chờn, hay bị bật lên bắt đầu đun đc 10s là màn hình nháy loạn rồi kêu tít phát rồi tắt , các bác giúp e với
                            • thikhokdien
                              • Jun 2013
                              • 20
                              #4019
                              Chào các bác,
                              Em có cái bếp từ Midea đang nấu thì bị nước tràn ra, sau đó CB tổng của nhà bị nhảy, em tháo bếp ra vệ sinh lau chùi và kiểm tra thì thấy cầu chì của bếp vẫn còn nguyên và mạch điện không có dấu hiệu bị chập cháy gì hết. Sau khi vệ sinh sạch sẽ em cắm nguồn lại thì CB vẫn bị nhảy. Không biết cái bếp của em nó bị gì vậy mấy bác.
                              • hieu98dt
                                • Jun 2006
                                • 59
                                #4020
                                Bác Tiến có mặt kính con Bosch PIM968MS không, để lại cho mình 1 cái nhé. Trả lời vào mail giúp mình nhé thanhhieutran80@gmail.com
                                Cám ơn Bác Tiến trước.
