  • viettien123
    Moderator
    • Jul 2010
    • 3451
    #16
    Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viết
    mình không nghiên cứu về bếp từ ,nhưng lại rất hay phải sửa bếp từ ,vậy mạn phép hỏi nhỏ VIỆT TIẾN .một cái bếp từ khi nấu bằng cái nồi 12cm thì nước sôi ,cũng với lượng nước đó đem đổ vào nồi 20cm thì lại không sôi được ,bếp chỉ hoạt động khoảng vài ba phút thì lại trả về chế độ chờ .nhờ VIỆT TIẾN tư vấn dùm nhé .cảm ơn trước nha !!!!!!!!!!!!!!
    khi đặt vật bằng kim loại có khẳ năng nhiễm từ lên bếp , dòng phản hồi cộng hưởng nó sẽ khác với khi không có ji . vậy căn cứ vào dòng phản hồi tỷ lệ này để nó ổn định nhiệt và điều chế độ rộng xung cho phù hợp với từng cỡ nồi ,thời gian được đếm ngược cộng với nhiệt độ cảm nhận được từ cảm biến nhiệt để nó ổn định nhiệt độ theo mong muốn
    Còn trường hợp của anh sơn em nghĩ có vấn đề về cái nồi là nhiều hơn
    Tốt nhất anh thay cái mâm từ khác loại to hơn xem
    đáng lẽ nồi có diện tích càng lớn thì nó phải càng mạnh hơn chứ sao nó lại ngược lại
    VT
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • huutai423
      • Nov 2011
      • 124
      #17
      a VIETTIEN123 cho e hoi,e mới nhận bếp từ PRIME bị chết fet,e thay fet khác vô máy chạy bình thường,nhưng khi nấu nước sắp sôi thì máy báo chữ E4,tắt mỡ power máy chạy lại nhưng vẫn y nhu tình trạng cũ,máy chạy ic A96971,a cho e hỏi cái con giống diot nằm giữa mâm từ là con gì vay anh,nó có đo đc k vậy a,e cám ơn a trước nhé.
      • viettien123
        Moderator
        • Jul 2010
        • 3451
        #18
        Nguyên văn bởi huutai423 Xem bài viết
        bạn nên thay cón đó đi , nó là Trở nhiệt " cảm biến nhiệt " con này lỗi cũng gây ra bệnh nóng cắt và báo lỗi đấy
        ĐT: 0967 403 123
        • linhmoi.vp
          • May 2011
          • 1413
          #19
            Đó là cảm biến nhiệt bạn ơi và đo được. Bạn đặt đông hồ ở thang đo X10 và đo hai đầu cảm biến kết quả khoảng 5, 6 hoặc 700ôm, bạn khò nóng hoặc làm cách nào tùy bạn, khi đó trở kháng sẽ giảm dần tùy theo nhiệt độ...
          email:
          • hdmanh21
            • Mar 2011
            • 9
            #20
            anh VIETTIEN123 ơi em có cái bếp từ lúc đặt nồi lên cũng như chưa đặt, cái còi nó cứ kêu tít tít và ko nấu đc. e tháo ra kiểm tra hết tụ ko vấn đề gì và đã thay cả con FGA25N120 rồi mà vẫn ko đc. có phải là do con cảm biến nhiệt bị hỏng ko anh?
            • viettien123
              Moderator
              • Jul 2010
              • 3451
              #21
              Nguyên văn bởi hdmanh21 Xem bài viết
              bạn kiểm tra R xung AC , R lấy mẫu áp DC
              cảm biến nhiệt ở đít nồi , bạn làm như vậy rồi tính tiếp
              ĐT: 0967 403 123
              • hdmanh21
                • Mar 2011
                • 9
                #22
                Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                em kiểm tra hết rồi, vẫn đang còn sống cả, nhưng vẫn ko đc
                • Huy_Toan
                  • Aug 2011
                  • 168
                  #23
                  ôi chán cái bọn bếp từ nay lắm rồi! toàn hàng tung của , bữa gặp 1 con chết lm 339 ic dán ko mua dc ic lên câu dây ra con 339 to chạy ngon lành rồi trả khách 3 ngày sau nó lại mang đến ! lại chết 339 chả hiểu sao mà nó ăn ic như ăn Gỏi
                  • lehathanh106
                    • Dec 2008
                    • 94
                    #24
                    Hi, Viettien,
                    Làm ơn giúp tôi trường hợp bếp Saiko, nó dùng IGBT H20B120 - còn tốt, đo thấy còn nguồn DC295V, nhưng không thấy 12VDC sau nắn bên thứ cấp biến áp (thường) cấp trước; ngắt trở 4k7 thì thấy có 12VDC gắn vào lại mất. Bếp im thít, không kêu, không nháy khi cắm điện.
                    Cảm ơn
                    • viettien123
                      Moderator
                      • Jul 2010
                      • 3451
                      #25
                      Nguyên văn bởi lehathanh106 Xem bài viết
                      Hi, Viettien,
                      Cảm ơn
                      bếp của Bác chạy biến áp xung hay biến áp lõi sắt từ ??
                      nếu biến áp lõi sắt từ thì làm sao mà mất được điện áp 12v nó có 12 hoặc 18v bác ah
                      bác xem nguồn B+ sau lọc có 12/18v chưa ?
                      nó cấp nguồn cho quạt và cho LM339 , và cặp driver nên bác dò ngược lại từ Driver hay LM339 về sẽ thấy con Tran đóng mở nguồn cho nó
                      bác xem con tran có hỏng không và có lệnh mở nguồn chưa ?
                      bác làm vậy rồi tính tiếp
                      ĐT: 0967 403 123
                      • huutai423
                        • Nov 2011
                        • 124
                        #26
                        cho e hỏi con cảm biến của bếp từ e đo được 70 ki lô ôm,nhu vậy là có hư k vậy ae,e ở TAY NINH nên mua linh kiện đó k có,mong ae chỉ giúp
                        • viettien123
                          Moderator
                          • Jul 2010
                          • 3451
                          #27
                          70KOHM lúc nóng hay nguội ? bạn lấy bật lửa đốt vào nó nó có thay đổi không ? phạm vi thay đổi bao nhiêu K ?
                          ĐT: 0967 403 123
                          • truclinhvn
                            • Nov 2010
                            • 184
                            #28
                            Chào bác viettien123 em con bếp nó bi bệnh như sau trước đậy nó không nóng từ khi thay tụ 5mf và 0.25mf thì nó chạy được(2 bữa lầu) nhưng bây giớ khi đăt nối lên nó không nóng mà có hiện tượng rít cứ từng đợt một.nối của nó không nóng nhưng để cái lon gas lạnh(đã hết) thì nó nhận và nóng bình thường.vậy nguyên nhân của nó là gì bác giúp em với.....thank
                            • viettien123
                              Moderator
                              • Jul 2010
                              • 3451
                              #29
                              Nguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viết
                              bạn có nấu nhầm nồi không vậy ? bạn phải nấu bằng nồi từ nhé , lấy nam châm kiểm tra xem có phải nồi từ không ?
                              ĐT: 0967 403 123
                              • linhmoi.vp
                                • May 2011
                                • 1413
                                #30
                                  Không phải là "nồi từ" mà là nồi được làm từ vật liệu chịu ảnh hưởng bởi từ tính.
                                email:
