  • TuanHungNTS
    • Nov 2012
    • 198
    #841
    vậy có thể nó đã chạm biến áp hoặc tải rồi
    Cảm ơn Bác VIETTIEN123! nếu chạm biến áp thì chưa lắp mâm từ cũng sẽ phải bị cháy R phải Ko Bác! đằng này lắp mâm từ vào chạy thì mới bị cháy R 22 om Bác VIETTIEN123 Bắt bệnh hộ tôi nhé ( Mà như tôi cảm nhận, nếu tăng nhiệt độ cho bếp lên thì R cũng sẽ bị cháy nhanh hơn thì phải )
    Mà tải Bác nói đến là Mâm từ hả Bác! Một lần nữa cảm ơn Bác VIETTIEN123
    TuanHung 0915535072
    • ngochuan22
      • Dec 2012
      • 2
      #842
      bep tu
      chao cac ban mjnh co bep tu Sohose 5160 .khj bat may quat khoj dong chay dc 2s tjt luon k dong tjnh gj mjnh nho moj nguoj gjup do
      • viettien123
        Moderator
        • Jul 2010
        • 3451
        #843
        Nguyên văn bởi mnbcxz Xem bài viết
        Các bác bắt bệnh cho chiếc bếp nhà em với: Khi đặt nồi lên đun rất lâu sôi cứ có tiếng ò ò be bé ( Bếp từ Media trắng mua cũng khá lâu) đặc biệt khi đang sôi mà thả mớ rau vào thì đợi chán chê mới sôi trở lại, khi sôi thì điên cuồng. Một chiếc tương tự (mượn nhà hàng xóm khi đông người) cảm giác cần sôi lúc nào là được ngay
        Thks các bác trước.
        bệnh này đơn giản nhưng nếu không chuyên thì khó xơi lắm
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
        • viettien123
          Moderator
          • Jul 2010
          • 3451
          #844
          Nguyên văn bởi TuanHungNTS Xem bài viết
          như vậy nó đang chạm tải về phía nguồn 18V bác lần theo đường này sẽ thấy
          ĐT: 0967 403 123
          • viettien123
            Moderator
            • Jul 2010
            • 3451
            #845
            Nguyên văn bởi ngochuan22 Xem bài viết
            con này lỗi mạch rồi
            ĐT: 0967 403 123
            • thanhnhan53
              • Dec 2012
              • 203
              #846
              Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
              cũng tầm 50- 90K là bình thường bác ah
              tớ sửa ngon rồi , luộc chín một mớ rau muống ngon lành . nhưng khi tắt bếp thì quạt lại ngừng ngay , theo tớ biết thì lẽ ra quạt phải chạy thêm 1 lúc nữa để giải nhiệt . Nên giờ như vậy thì tớ ko biết là lỗi gì , cậu chỉ tớ với ! Tớ chỉ tắt bếp bằng phím nguồn thôi chứ ko rút phích cắm khỏi ổ
              • vuvantu73
                • Dec 2012
                • 34
                #847
                Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
                Nổ cầu chì thì phần công suất vẫn còn chập, để chắc chắn bạn phải tháo cầu diode ra khỏi mạch đo mới chính xác, thay cầu D và igbt mới vào, ktra kỹ cặp trans 8050,8550 xem có bị rò không, dùng đèn sợi đốt thay cho mâm từ và bật bếp, nếu đèn không sáng thì tốt, khi đó yên tâm lắp mâm từ vào.
                Cám ơn anh PVC 28 đã giúp đỡ. Toan bộ cầu diode,cặp lái,sò cs, lm339 em đã kt và thay mới rồi. Em cũng dã thay bóng 75w cho mâm từ thì bóng sáng nhấp nháy, em đo U chân B sò cs thấy kim đo vọt len 0.7vol lúc đèn sáng,quạt vẫn chạy bình thường. Sau 1 lúc bếp tự tắt.đo U chân B có 0.03 vol. Theo các anh có phải lỗi VXL không ạ? ( GC87C510A0 SP20IP 0451A)
                • mnbcxz
                  • Apr 2011
                  • 90
                  #848
                  Bác nói xơ qua đi để em còn phá.
                  • nautical
                    • Sep 2012
                    • 8
                    #849
                    Bác nào gửi cho em sơ đồ bếp từ Midea với, nó cứ tít tít mà không nóng, phím điều chỉnh vẫn ok
                    Các bác giúp em với
                    Thanks các bấc
                    • thanhnhan53
                      • Dec 2012
                      • 203
                      #850
                      các bạn giúp tớ hiểu với ! tớ đi mua con cảm biến ở đít nồi thì ông chủ hàng đưa con màu xanh vả gọi nó là con diac rồi bảo cứ vè lắp vào , tớ ko phải thợ ĐT nên ko biết làm sao nữa , chỉ lọ mọ nghich thôi
                      • phungthai
                        • May 2010
                        • 29
                        #851
                        Bác đã sưa đc pan nay chua. E co con Saika cũng bị như vậy . bác đã sửa đc sửa dc thì cho a e biết với
                        • phungthai
                          • May 2010
                          • 29
                          #852
                          bác đã sưả đc pan này chưa. E cũng cái bi như của bác. Rất mong đc mọi người giúp đỡ
                          • TuanHungNTS
                            • Nov 2012
                            • 198
                            #853
                            Nguyên văn bởi phungthai Xem bài viết
                            tôi sửa tạm được rồi! còn phải chạy dài dài xem thế nào đã! đã khả năng con R 22om công suất còn thấp nên chưa được mỹ mãn! mà mạch nguồn bếp của Bác có dùng VIPER và BAX Ko?
                            TuanHung 0915535072
                            • TuanHungNTS
                              • Nov 2012
                              • 198
                              #854
                              Nguyên văn bởi thanhnhan53 Xem bài viết
                              hỏi mua con điện trở nhiệt xem ông bán hàng có biết Ko(Như bác VT nói đó nó có R tầm khoảng 50 đến 90Kom đó)
                              TuanHung 0915535072
                              • quyviet
                                • Jan 2012
                                • 82
                                #855
                                chào các bác em có cái bếp tử bi nổ cầu chì thay vào lai nổ em kiểm tra thì bị chập con công suất nhưung trên thân lại không có ký hiệu j. vậy phải thay bằng con nào thì được các bác
