khi màn hình đen thì tiếng vẫn có, lấy remote chuyển sang av hay tivi vẫn có tính hiệu, remote bấm tắt mở bình thường. anh nào có sơ đồ cho em xin. thanks nhiều
Bạn KT chân 17(Hvcc). Nguồn nuôi chomach5 VCO. Kg có nguồn này sẽ kg có quét dòng, cao áp kg chạy, vẫn có tiếng.Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtcác anh giúp em với. tivi panasonic TC-2109S chạy con MN152810, AN5607, ver TDA8403, 24C02, STR-S6707, hiện tượng máy khi gim điện máy hát đc một chút thì màn hình tối thui nhưng vẫn có tiếng ( av và tivi điều bị), nguồn B+ bình thường, cao áp ko chạy (đường tim và 180v mất). xin giúp đở. thanks nhiều
Mình chỉ gợi ý bạn thôi nhé.Nếu kg được bạn KT phần AFC nhận xung đồng bộ từ TH video vào chân 8 qua mạch tách xung H.sync sep. Kg có xung đồng bộ vào chân 8 hoặc mach vào chân 13 cũng mất dao đông nữa đó bạn.Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtcác anh giúp em với. tivi panasonic TC-2109S chạy con MN152810, AN5607, ver TDA8403, 24C02, STR-S6707, hiện tượng máy khi gim điện máy hát đc một chút thì màn hình tối thui nhưng vẫn có tiếng ( av và tivi điều bị), nguồn B+ bình thường, cao áp ko chạy (đường tim và 180v mất). xin giúp đở. thanks nhiều
con zener nay khoang 18v thụ do la dap ng mọ cap cho ic do khj dap len cao wa no chap de bao ve mach
con zener nào vậy anh.Nguyên văn bởi dovankha123 Xem bài viếtcon zener nay khoang 18v thụ do la dap ng mọ cap cho ic do khj dap len cao wa no chap de bao ve mach
để mình kiểm tra lại. thanks nhiềuNguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtMình chỉ gợi ý bạn thôi nhé.Nếu kg được bạn KT phần AFC nhận xung đồng bộ từ TH video vào chân 8 qua mạch tách xung H.sync sep. Kg có xung đồng bộ vào chân 8 hoặc mach vào chân 13 cũng mất dao đông nữa đó bạn.
em đã làm như các anh nói nhưng tình hình máy vẫn như vậy hát một lúc là màn hình tối thui. xin giúp đở. thanks nhiềuNguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtcác anh giúp em với. tivi panasonic TC-2109S chạy con MN152810, AN5607, ver TDA8403, 24C02, STR-S6707, hiện tượng máy khi gim điện máy hát đc một chút thì màn hình tối thui nhưng vẫn có tiếng ( av và tivi điều bị), nguồn B+ bình thường, cao áp ko chạy (đường tim và 180v mất). xin giúp đở. thanks nhiều
Bạn có thay thử thạch anh chưa?Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtem đã làm như các anh nói nhưng tình hình máy vẫn như vậy hát một lúc là màn hình tối thui. xin giúp đở. thanks nhiều
em thay thạch anh rồi ,máy vẫn bị cúp. bây giờ máy bất đc 30 phút là cúp sau đó rút ra rim lại thì máy chạy bình thường nhưng đc 1 hồi thì lại cúp. anh nào có file rom máy này cho em xin. thanks nhiềuNguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtcác anh giúp em với. tivi panasonic TC-2109S chạy con MN152810, AN5607, ver TDA8403, 24C02, STR-S6707, hiện tượng máy khi gim điện máy hát đc một chút thì màn hình tối thui nhưng vẫn có tiếng ( av và tivi điều bị), nguồn B+ bình thường, cao áp ko chạy (đường tim và 180v mất). xin giúp đở. thanks nhiều
Bạn nhã chân 55 của AN 5607 ra và nối chân 55 IC xuống mas thử xem được kg.Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtem thay thạch anh rồi ,máy vẫn bị cúp. bây giờ máy bất đc 30 phút là cúp sau đó rút ra rim lại thì máy chạy bình thường nhưng đc 1 hồi thì lại cúp. anh nào có file rom máy này cho em xin. thanks nhiều
anh em nào có sơ đồ chân con 49x thì cho mình nhé,email của mình là anhoabr@gmail.com,mình cám ơn nhiều.
em mới sửa 1 con TC-25FG22V bị bệnh giống bác nói,em thay thạch anh máy chạy pà pà.Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtEm mới nhận con panasonic TC-25FG22V chạy IC tổng VCT49X3F ,máy bị hỏng nguồn STR-W6756 ,khô tụ 390m/450v ,220m/160v em đã thay giờ đã lên nguồn đầy đủ nhưng máy lên đèn vàng , không điều khiển được.em đã nạp lại nhớ mới thì máy nhấp nháy đèn xanh,đỏ liên tục (để nhớ cũ thì cả 2 đèn xanh đỏ đều sáng)nguồn stanby 3,3V,1,8V tốt nguồn 140V ổn định.em thay luôn cả bộ ic tổng và nhớ và cả ic reset từ máy khác đang chạy bình thường sang vẫn không cải thiện gì hơn.
Bác nào gặp pan này rồi giúp đỡ em với.
Xin chân thành cảm ơn !!!
giup minh voi.minh moi nhan con panasonic chay ic 49x gio sua nen roi nhung bi benh nuc nao hinh anh phim quay canh toi la man hinh bi toi suong.khi den canh sang no tu tu sang nen.nuc bi kiem tra nguon 180 binh thuong.soi dot bt cac nguon bt nhu nuc khong bi.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
